mon pc ne veut pas Reconnaître le clavier et la sourie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:48:46
oui mai ont ne veut pas me repondre car je suis peut etre dans un topic qui n'est pas le bon
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:49:33
pour ton dur, il faut installer les drivers SATA normalement livrés avec ta carte mère
pour ton clavier et ta souris c'est quoi (PS2,USB,...) ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:53:01
ps2 c'est les sortie avec les couleurs verte et bleu "heu"
c'est ca
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:02:33
les fonctionnalités de base des claviers et souris ne nécessitent pas de drivers. Es-tu sûr de ne pas avoir inversé les connecteurs clavier et souris sur ta carte mère ? j'ai déjà eu un problème de ce style sur une ancienne config.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:04:53
| kango a écrit : |
J'aurais dit pareil
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:05:48
hier en fait j'ai fait une premier tes sur mon nouveau matos histoir de voir ci tous va bien et tous est ok donc la je deside de tous metre dans la tour et quand je demar ba la souris et le clavier ne sont reconnue
je suis juste le entrain de tapper avec ce clavié mai sur un autre pc
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:06:36
nn bien sur que nn inversé les connecteurs clavier et souris
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:09:38
moi perso c'est apres que j'ai changer le proc et pareil j'ai tous démonter et tous remonter puis plus de souris ni clavier !!
Marsh Posté le 07-04-2005 à 14:31:57
| Fraisouille a écrit : PS2 c'est rond, USB c'est plat. |
j'ai enfin trouvé la solution si tu veut resoudre ce problaime
il faut caller quelque chose entre la carte mere et ta boite
retir un vis ou deuxet tu doit tirer ta carte mere vert l'exterieur
et la tu met un truc couteau heu ou autre
et la oui ca fonctionne c'est ok
merci moi meme
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:45:01
bonjours
j'ai un gros problème j'ai installer sur ma table la carte mere et le reste tous est ok sauf bien sur le disque dur s-ata 200go qui n'ai reconnue quand 130go mai ca c'est pas de problème
donc je voie que tous va bien je décide de tous rentré dans la tour
et je demare je voie que le clavier et souri ne sont pas reconnue a oui j'ai fait tombé le truc pour le sli
config
lc power 550 big v2.0
MSI sli Platinum
amd 3000
maxtor s-ata max10
2*512 mdt
