MSI K8N Neo Platinium pbl clavier souris :( Need Help Urgent pls - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:11:38
faut bien fouiner dans le bios et activer tous les ports USB
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:57:10
Faire du hot plug sur un port PS2, c'est un coup à flinguer le controler PS2... Je jouerais pas trop à ça moi...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:00:11
j'avais le meme probleme que toi.
dabords regarde si ta carte mere est bien a la masse.
pour mon cas, apres un bon format du pc et une reinstallation complete, plus de problemes.
s'etait certainement un virus, spyware ou un truc du genre.
dans mon cas, le clavier marché dans le bios, mais arivé sur le bureau plus rien ne marché.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:16:22
| Fraisouille a écrit : Faire du hot plug sur un port PS2, c'est un coup à flinguer le controler PS2... Je jouerais pas trop à ça moi... |
Hot plug sur du port PS2.....
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:18:29
| styling a écrit : j'avais le meme probleme que toi. |
Oue mais je vien d installer ce pc donc bon je sais pas si ca vien de windows, tt le pc a aprt le dd est neuf ..
Mais bon si je n arive pas a trouver d ou vien mon pbl, je reinstallerai surement mais je suis pas convaincu que ca vien de la
Merci quand meme
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:30:03
tu arive a aller dans le bios?
si oui, ton probleme viens tres certainement du windows, ou des pilotes du clavier et de la souris.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 08:52:03
| Esus_1080 a écrit : ???? |
Ben t'as dit toi même que ton clavier est pas en usb donc je suppose qu'il est en PS2... Et faut jamais brancher à chaud un truc en ps2... C'est mal...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:43:51
| styling a écrit : tu arive a aller dans le bios? |
oue je vais dans le bios sans probleme
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:44:46
| Fraisouille a écrit : Ben t'as dit toi même que ton clavier est pas en usb donc je suppose qu'il est en PS2... Et faut jamais brancher à chaud un truc en ps2... C'est mal... |
Oui je sais et c donc pour ca ke je demande de l aide urgament car si je ne le branche pas a chaud je peu pas me servir du pc .......
donc bon pour l instant j'ai pas trop le choix
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:45:38
Si le clavier marche avant que windows démarre, je pense que réinstaller windows est une solution qui devrait marcher à coup sûr.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:48:23
la meilleur solution, est de faire une reinstall, ca avais corigé mon probleme.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:14:34
ok merci je vais essayer et je vous dirai si ca amrche
Marsh Posté le 16-04-2005 à 11:18:58
Bon j'ai reinstalll win est j'ai toujours le meme pbl......
Donc bon si kk1 a une meilleur idée je suis preneur ...
Est ce qu'il faut que j'essaye de trouver des meilleurs pilotes pour mon clavier ou ma souris ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-04-2005 à 16:25:49
moi c'est avec une k8n-sli platinum et j'ai eu le meme blaime que toi et pour trouver la solution il ne faut pas formater
c'est un peut plus complex a expliquer et le problaime c'est que mon franc ecrit est nul a chier
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:56:02
c'est pas systematique sur les modeles platinium jespere ? c'est la premiere fois que je vois ce genre de PB
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:02:03
bon la solution
1 sort ta carte mere de la tour
et demar sans la tour puis ont va voir
tu sais fair ca nn
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:46:58
oui je sais faire, mais je vois pas trop l interet de faire ca ... donc si tu peu un peu mieux m epliquer ca serai cool
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:19:57
ok je ferai ca lundi car la je suis plus cher moi
Je te tiens au courant merci
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:56:00
moi je le fait et c'est passe donc toi aussi et ci c'est le cap je te passe la solution pour le rentrer dans la tour sans plus de blaim
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:05:59
Bon je viens de sortir ma CM du boitier, je vais voir si ca marche pendant la semaine et je te tiens au courant
Merci et j espere que ca va venir de ça, sinon je me tire une balle
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:07:00
Bon bah je vais me tirer une balle......
Ca ne marche toujours pas, c'est la loose
Je pense que je vais changer de CM et envoyer cel la en garantie.
Si kk1 a une autre idée avant que je la vire merci.
Merci kan metm
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:33:38
c'est de carte de merde soit c'est ok a 100 pour 100 soit a 0 pour 100
moi aussi j'ai la .....
Marsh Posté le 14-12-2005 à 05:20:36
bon je vais vous expliquer comment j'ai procédé: j'ai telechargé le dernier bios 11.11.2005 -> Version 1.90
Ensuite j'ai suivi a la lettre cette technique:
j'ai d'abord lancé l'ordi avec une disquette de demarage win 98
ensuite j'ai mis une deuxieme disquette ou se trouve le nouveau bios ainsi que le programme d'instalation:
AWFL833D.exe W7030NMS.xxx /py/sn/wb/cc/cd/cp/f/r
/f = pour forcer le bios à se reprogrammer
et
/LD = detruit le cheksum du cmos (reprogramme tout)
TT se deroule normalement j'usqu'au bout puis reboot du pc et la rien ne va plus!
Il arrete pas de biper, ecran noir...
j'ai enlevé la pile, fait un reset, rien n'y fait!
j'ai testé d'enlever une des deux barretes memoire que je possede et la miracle ca bippe plus et l'ecran s'allume...bon tt ne fonctionne pas correctement mais y'a quand meme du progres! d'ailleur pourquoi il faut enlever une barrette memoire pour quer ca s'allume?
Voici les messages qui apparaissent a l'ecran:
floppy disk fail (80)
keyboard error or no keyboard present
cmos checksum error defaults loaded
pourquoi ne pas me detecter mon clavier et mon lecteyur de disquette, misterre....faudrait que j'arrive a charger un autre bios a la place de celui ci et correctement cette fois ci mais comment faire sans acces clavier et disquette.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:21:42
salut a tous,
je viens d'installer ma msi k8n neo 4 et le clavier n'est pas reconnu (j'ai l'écran platinium qui s'affiche) j'ai beau appuyer sur del, rien... j'ai essayé avec plusieurs claviers, même chose, y a t'il des incompatibilités ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 12:38:03
Salut all,
Bon j'ai lu le topic officiel de ma CM, mais j'ai pas trouvé la solution à mon pb l
J'explique, quand je demarre mon pc il y a soit la souris, soit le clavier qui ne marche pas .....????
Je dois en faite demarrer le pc avec le clavier et la souris debrancher et les brancher par la suite ....
C comme vous vous en doutez super chiant....
Donc j'aimerai savoir pk ce putain de clavier souris ( clavier logitech et souris microsoft en usb ) pose un pbl avec ma CM..???? ( bios mit a jour )
Bon j'espere que kk1 peu trouver une solution à mon pbl
Merci d'avance
Message édité par Esus_1080 le 02-04-2005 à 13:04:55
