reconnaissance graveur externe samsung SE-SO84D
reconnaissance graveur externe samsung SE-SO84D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2010 à 08:01:59
j'ai acheté un graveur dvd slim samsung ref : SE-O84D
le firmware actuel est TS00
mais il m'est impossible de m'en servir car il n'est pas reconnu par l'ordi ( seven edition familiale premium 64 avec un Eee PC )
le cd d'installation ne sert à rien non plus
à priori il y a un nouveau firmware TS01 mais il ne s'installe pas
je suis allé sur le site tous les drivers mais rien n'y fait !
j'ai également essayé driverschecker
alors si cela est arrivé à quelqu'un et s'il y a une solution
je suis preneur de suite
merci de vos réponses
Marsh Posté le 07-11-2010 à 11:02:34
Pas besoin de drivers, mais peut être un problème d'alimentation ? Peux-tu essayer le graveur sur un autre ordinateur ?
Sinon graveur défectueux ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:23:58
ce graveur est conçu pour être utilisé sur un mini pc
il s'allume correctement et quand je met le cd d'installation je le retrouve
mais impossible de lire autre chose que le cd fourni
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:51:09
donc l'icone du graveur apparait uniquement si tu met le cd d'installation.
vu que c'est un graveur usb , pour moi c'est normal, il monte l'icone uniquement si tu y mets un support de donnée.
pour la lecture, prends un cd audio et un dvd video.
verifies qu ils fonctionnent bien sur un lecteur de salon.
puis test avec ton graveur
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:33:30
j'ai deja essaye de lire autre chose que le cd d'installation
rien n'y fait
le graveur n'est pas reconnu et il n'apparait nul part
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:19:02
:lol: Un port usb 2.0 est conçu pour fournir 500mA, un graveur slim consomme environ 1500mA en pointe...
Enfin bon s'il ne lit que le cd fourni, essaye toujours ça http://support.microsoft.com/gp/cd [...] roblems/fr
Message édité par Math466 le 07-11-2010 à 18:19:26
Marsh Posté le 08-11-2010 à 06:04:03
bonjour
j'ai essaye le lien ci dessus
mais rien ne change
il n'y a pas de lettre attribuee au lecteur
Marsh Posté le 08-11-2010 à 06:08:02
ps: il n'y a pas d'alimentation externe pour ce lecteur il est alimente uniquement par 2 ports usb
et specialement conçu pour minipc, le probleme doit venir d'ailleurs, du moins je pense...j'ai recuperer le no de chez samsung je vais essayer d'appeler le service technique donc à suivre....
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:54:58
deja as tu bien branché les 2 cables usb d'origine à ton portable?
les cable usb generique ne sont pas utilisable pour ces periph externe car trop long, perte de signal...
teste le sur un autre PC
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:01:39
+1, est-ce un problème d'alimentation trop faible (ça arrive avec des graveurs alimentés par usb, il faudrait 3 ports pour faire bien, même si la plupart des ordinateurs peuvent fournir bien plus que 500mA par port usb), ou graveur défectueux... ? Peux-tu le ramener là où tu l'as acheté ?
Message édité par Math466 le 08-11-2010 à 19:01:59
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:03:36
le graveur est branché avec son cable d'origine (qui est dejà relativement court ! )
demain j'aurai acces à un ordi fixe
to be continued ....
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:04:52
je trouve plus la facture !  sniff et pas encore utilisé
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:05:46
ps: le cable est une double prise usb
Marsh Posté le 10-11-2010 à 20:22:35
re,
et bien sur un ordi ordinaire il fonctionne tres bien ! ( sous Xp pro)
cela ne peut il pas venir de vista ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 20:53:15
quand tu testes, ton portable est il branché sur secteur ou batterie?
marque du portable?
verifies que tout tes port usb fonctionnent bien avec une clé usb
si aucun pb d'alimentation, le graveur doit au moins apparaitre dans gestionnaire periphérique.
Marsh Posté le 11-11-2010 à 18:36:25
c'est un Eee PC 2go dd 250 go seven 64 bits ref: 1005 PE
le lecteur n'est pas du tout reconnu ( pas de lettre attribuee )
et il est branche sur le secteur
toutes les prises usb sont ok
Marsh Posté le 11-11-2010 à 19:41:47
Je penche pour une histoire d'alimentation insuffisante des ports usb... Y a-t-il un connecteur pour une alimentation externe sur le graveur ?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 20:12:13
aucune autre alimentation
je l'ai achete uniquement pour le mini pc
je possede un autre graveur externe mais avec alim
donc il est a vendre !!
avis aux amateurs
Marsh Posté le 11-11-2010 à 20:35:38
As tu branché les 2 connecteurs USB ?
Met aussi à jour le controleur USB de Windows
Marsh Posté le 12-11-2010 à 11:43:04
bien sûr ! et il fonctionne tres bien sur une tour
Math466 a certainement raison concernant le pb d'alimentation pas suffisante sur le mini pc ( même s'il est prévu pour fonctionner ainsi avec mini pc )
