Aide recherche cause de panne
Aide recherche cause de panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2011 à 18:11:38
Bonsoir, je lance un ptit SOS pour m'aider à identifier les raisons des problèmes sur mon PC, bon, ma config :
 Boitier CoolerMaster Cavalier 3,
 Alim GX Power 550w,
 AMD Phénom II x4 955 BE, CoolerMaster Hyper TX3,
 CM Asus M4A87TD-EVO, 4 GO Gskill ,
 CG  Saphire VaporX HD 5750,
 WD 1TO Caviar Black .
Je l'ai monté en Septembre dernier.
Depuis une semaine, ma machine se met à ramer puis reboot brusquement et au redemarage, le DD n'est plus reconnus, donc impossible de redemarrer. Il se remet en marche aléatoirement au bout de quelques heures et les problèmes recommence rapidement.
J'ai crus trouver la panne en changeant de cable SATA, cela n' a marché que 2/3 jours. Depuis, j'ai fait un Memtest OK et un test du DD avec un utilitaire WD OK aussi. Logiciel ? Seven à jour et analyse et nettoyages réguliers. Temp normales.
Bref, je sais pas trop quoi regarder, je sais pas comment tester l'alim alors si vous avez des pistes/solutions ou suggestions, je vous écoutes.
Merci d'avance
Message édité par pierro31 le 31-03-2011 à 17:20:04
Marsh Posté le 31-03-2011 à 18:49:50
Edition et ptit up, merci.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 18:54:50
Bonsoir,
deux pistes :
  • débranche puis rebranche le câble d'alimentation du disque dur (hors tension) ;
  • essaye de booter avec un CD-live linux : linux est très prolixe en messages d'erreurs quand quelque chose ne va pas.
Cordialement.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:00:54
Changer le câble SATA? :o
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:27:57
Bonsoir,
Bonsoir,
deux pistes :
    * débranche puis rebranche le câble d'alimentation du disque dur (hors tension) ;
    * essaye de booter avec un CD-live linux : linux est très prolixe en messages d'erreurs quand quelque chose ne va pas.
Cordialement.
 Fait plusieur fois, et démontage du disque pour monter dans une machine de secour avec Ubuntu, le disque est reconnu et exploitable, une piste peut être, l'outils de gestion de disque me parle d'erreurs SMART ( alors que l'outils de Western Digital me dit que tout vas bien)
Fait, et mêmes symptomes...
Marsh Posté le 01-04-2011 à 21:34:48
Salut, bon, j'ai voulu rebrancher la machine ce soir et direct message du bios pour erreur SMART, ensuite Seven boot mais peux après, message windows qui me dit que mon DD a un problème et me dit de sauvegarder.
Qu'en pensez vous les gens, SAV direct ? une réparation est elle possible ?
Merci.
