Besoin d'aide : config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:22:25
Ah ... bon au pire je mettrais que 2 ecrans sur celle-ci, et le 3eme sur la 2eme CG.
Elle va fonctionner sur ma carte mère sinon ?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:31:36
| Ohknats a écrit : Elle va fonctionner sur ma carte mère sinon ? |
tu ne peux pas mettre une ATI et une nVidia sur ta carte mère, c'est pas compatible,
étant donné qu'il n'y a pas de puce spéciale (de type Lucid Hydra)
Si tu veux garder ta 8800 GTX, tu devras acheter une nVidia pour faire du SLI
Sinon, je te conseille de vendre ta 8800 GTX pour faire un CF de 6870 ...
EDIT : j'oubliais que tu ne peux faire que du SLI, désolé ^^
Donc tu n'a pas beaucoup de solutions :
1) soit tu renvoie ta 6870 (étant donné que tu l'as achetée hier) et tu te fait un SLI de 8800 GTX
2) soit tu vends ta carte mère et t'en rachète une compatible crossfire (maintenant, elle le sont presque toutes) et tu vends ta 8800 GTX pour faire un CF de 6870 (ce qui donne de très bonnes perfs
Je te déconseille fortement la première solution, la 8800 GTX est trop "vieille" et un SLI de 8800 GTX sera beaucoup moins performant qu'un CF de 6870 ![]()
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:40:16
Oui, j'ai une petite nvidia avec ma 8800gtx, mais au boulot j'ai une petite ATI donc j'echangerai les 2 et garderai la 8800GTX dans un placard au cas ou. ^^
Par contre, mes 3 écrans n'ont que du VGA du coup j'ai du commander un adaptateur mini DP vers DP, et un adaptateur DP vers VGA.
Bon, par contre ca m'embete un peu de devoir zapper eyefinity et devoir rester avec softth... m'enfin je devrais quand meme gagner de la perf en passant d'une 8800 gtx à une 6870 ![]()
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:43:34
oui tu vas gagner en perf
donc au final, tu veux faire quoi exactement ?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:44:08
Dac merci, mais si je change de carte mère, faut que je change aussi de proc ou pas obligatoirement ?
Et puis changer de carte mère, ça me fait un peu peur
C'est un sacré bordel dans la tour de l'xps 720, et j'aurai peur de m'y perdre en changeant le tout ^^;
Et surtout, ca va me couter un max d'acheter une 2eme CG, une carte mère, etc ... ![]()
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:46:34
Bah je pense que je vais essayer quand même les 3 ecrans en eyefinity, et tester la solution softth avec 2 CG .. et voir ce qui me donnera les meilleurs perfs.
En fait, j'avais surtout peur que la 6870 ne puisse pas fonctionner avec ma carte mère ... trop recente ou que sais-je ![]()
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:50:29
| Citation : Dac merci, mais si je change de carte mère, faut que je change aussi de proc ou pas obligatoirement ? |
oui, ça risque de te coûter cher tout ça ...
Et puis, comme tu dis, si tu change de carte mère, tu devras peut-être changer de CPU, ça dépend de celle que tu veux prendre ; mais franchement, tu vas t'embêter pas mal
Sinon, tu peux revendre ton XPS et si tu rajoute un peu de sous, tu peux te faire une bonne config neuve
A ta place, c'est ce que je ferais sans hésiter ^^ après, ça dépend de ton budget : combien pourrais-tu rajouter environ ?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:59:07
Pour le moment pas grand chose ^^; Pour le prochain upgrade je verrais pour revendre l'xps et refaire une config effectivement
Merci pour les infos en tout cas, c'est sympa
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:05:05
| Ohknats a écrit : Pour le moment pas grand chose ^^; Pour le prochain upgrade je verrais pour revendre l'xps et refaire une config effectivement |
de rien
donc au final, tu fais quoi ?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:16:46
Ah mais attends .... je peux pas mettre la 6870 avec une autre ATI sur ma carte mère actuelle Oo Puisque ma carte mère est une nvidia SLI et pas crossfire ?
Oh my ... bon bah j'ai pas le choix, je vais faire du triple écran sur la 6870 en espérant pas de grosses perf. Merdum j'aurai du prendre une ATI, genre GTX 470
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:31:46
| Ohknats a écrit : Ah mais attends .... je peux pas mettre la 6870 avec une autre ATI sur ma carte mère actuelle Oo Puisque ma carte mère est une nvidia SLI et pas crossfire ? |
oui, comme je te disais, tu as une carte mère uniquement compatible SLI.
Avec une seule 6870, tu ne peux pas espérer de grosses perfs, mais ça peut tourner sur 3 écrans quand même (faudra juste que tu baisse un peu la qualité)
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:44:51
j'ai pu annuler ma commande pour la 6870. Ouf.
Je vais passer sur une NVIDIA. pour env 200 tu conseils quoi? ![]()
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:49:13
le mieux serait que quelqu'un d'autre te conseille là-dessus (chuis pas un pro du SLI ^^)
Je ne suis pas sur, mais je pense qu'il est préférable (obligatoire ?) de mettre la même carte graphique pour un SLI ...
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:55:49
Dac !
Merci encore en tout cas, sans tes lumières j'aurai fait une connerie
Bonne journée
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:12:26
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème : J'ai un dell XPS 720, carte graphique 8800 GTX, carte mere 680i sli, alim je crois de 750w
Je suis actuellement en config 3 écrans, 2 sur la 8800GTX et 1 sur une 2eme CG que j'ai ajouté, uniquement pour le 3eme écran. Pour iracing et FSX, pour la petite histoire.
Or, hier, j'ai craqué pour une ATI 6870 1go, zieutant l'eyefinity (3 écrans sur la même CG).
Oui mais voilà, je me demande si j'ai pas fait une bêtise ... c'est une PCI Express 16x 2.1 ... et je n'arrive pas à savoir si ça va fonctionner sur ma carte mère ??
Merci d'avance
