pb : P4 a 50° et PC ki reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:21:54
qu'elle est le reste de la config, cm, memoire, alim, controler les voltages ( bios ou voltmetre ) et coup de memtest pour la memoire
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:33:56
Lu Q8-eur. Je v parler a ta place vu que t es pas souvant sur le forum et que t ecris comme si tu tapais un texto . C un PC "assembled by mister sony" et vendu par la FNAC. C un P4 2.6Ghz C, RAM inconnue et pour la CM on c pa trop
0606, je pense que si c etait l alerte, il aurait pas des reboot ms des arret complets ( ca sert a rien de rebooter un PC en surchauffe). Son VCore est a 1.5V, mais je connais pas bien les P4, donc si qq1 peu donner la tension d origine de ce proc ca le ferai.
en + C 50C en idle, moi je pense que ca vient du ventirad (celui BOX).
Donc aidez mon pote Q8-eur SVP, pcq il est doue avec ses main seulement avec une bouteille .
[alpaan]SPIRIT, SDF FOREVER...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:58:37
Merci Gurtle
Voila ma config :
cm: Asus P4SD-VX
memoire : PC2700 DDR-SDRAM de 512 Mo (256Mo*2)
alim : 300W 220-240V
j'ai fai un memtest et jai pa u d'erreur
sinon les voltage son ok (sof peut etre le Vcore paske je sai pa ce ke c)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:10:14
En ce moment g le même problème avec mon Athlon XP 2500+.
Mon PC tourne H24. Et depuis qu'il fait très chaud il reboot en fin de journée. Et si jle rallume dans la foulée, il va encore rebooter. Il faut que je le laisse se reposer 30min avant de le rallumer.
Mais ça arrive surtout quand je joue à un jeu ou alors quand jtravaille sur des fichiers sons....
Ca n'arrive pas à un autre moment.
Serait-ce un problème de surchauffe ?? Quelle est la solution ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:56:56
Surveille la temperature de ton CPU, si elle monte trop haut (+ de 50 degres si t es pas overclocke) change de ventilo, voire de ventirad si c un box.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:12:36
au début jpensais que CT l'alim, mai ensuite kan g vu ke mon proc était à 70 degrés g vite compris ce que c'était....
Là g mis un gros ventilo à côté de mon pc temporairement
et jsui descendu à 55 degrés. C encore trop si jcomprend bien...
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:08:27
Wi je crois que tu comprends bien.Les infos constructeur AMD disent (je crois) 90degres pour la mort d un Athlon, mais 55 C trop. Change de Rad et de ventilo et n'oublie pas la pate thermique.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:14:48
ok merci
mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai acheté un box, donc le ventirad était fourni avec. Mais pourquoi fournisse-t-il un ventirad pas assez puissant ???
Sinon que me conseilles-tu d'acheter comme ventirad ??
C'est un athlon XP 2500+
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:09:02
La question des ventilateurs BOX reste un mystere , que ce soit pour intel ou AMD. Pour le ventirad, prends en un aux alentours des 10-15 euros (je connais que les cooler master qui sont pas trop mal) ca suffit si tu overclock pas. Sinon prends de la pate thermique, la artic silver est tres bien. Ca te fais un trucs correct aux alentours de 15-20 euros
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:46:07
ou alors tu "ouvres" ta tour durant les grande chaleurs (mais c'est plus bruyant et la poussiere elle rentre mieux !)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:53:10
j'ai moi aussi un p4 2.6c, et j'ai une tmp delirante comprise entre 85° et 90°; pourtant mon pc est stable, le rad est frais;le ventilo tourne à 2700t/mn, j'ai remis de la pate thermique, mais la tmp ne change pas, je finis par me demander si la sonde n'a pas fumé!!
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:56:16
johnburn a écrit : j'ai moi aussi un p4 2.6c, et j'ai une tmp delirante comprise entre 85° et 90°; pourtant mon pc est stable, le rad est frais;le ventilo tourne à 2700t/mn, j'ai remis de la pate thermique, mais la tmp ne change pas, je finis par me demander si la sonde n'a pas fumé!! |
Ca sent plus le problème de sonde. Reste le test de la main
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:56:20
Q8-eur a écrit : g un P4 2.6 Ghz karete pa de rebooter (qd je lance un log ou une instal) |
même ton clavier est planté? tu es obligé de taper sur ton téléphone portable? mon pauvre....
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:56:44
mahieu a écrit : même ton clavier est planté? tu es obligé de taper sur ton téléphone portable? mon pauvre.... |
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:22:04
Si j'ai bien suivi, le cpu est un P4 2.6C et le ram 512 de ddr pc2700.
Sachant que le P4C nécessite de la ddr3200 pour fonctionner
Allez zou SAV
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:35:26
Gurtle a écrit : Wi je crois que tu comprends bien.Les infos constructeur AMD disent (je crois) 90degres pour la mort d un Athlon, mais 55 C trop. Change de Rad et de ventilo et n'oublie pas la pate thermique. |
55° c'est trop? ça va jusqu'à 60° c'est plutôt bien je trouve non?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 17:14:24
le capot ouvert, j'ai posé le doigt sur le rad...il est froid!!!, pourtant la tmp est tjs à 87°
Marsh Posté le 08-08-2004 à 17:19:52
johnburn a écrit : le capot ouvert, j'ai posé le doigt sur le rad...il est froid!!!, pourtant la tmp est tjs à 87° |
ce n'est pas normal, il devrait commencait à etre au moins tiede voir chaud, si il etait à 87° tu pourrait pas le toucher. Sans doute mauvais montage, à controler
Marsh Posté le 08-08-2004 à 18:03:32
je l'ai achete monté, temp à 87°, j'ai demonté le proc, remis de la pate thermique, resultat identique
Marsh Posté le 08-08-2004 à 19:29:47
johnburn a écrit : je l'ai achete monté, temp à 87°, j'ai demonté le proc, remis de la pate thermique, resultat identique |
La pate il en faut le minimum syndical (si c'est comme les amd) une couche la plus fine possible. Mais c'est quand meme bizzarre que le rad soit froid.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:51:36
la temperature est stable, elle ne bougent pas de 87°, ce qui me fait vraiment penser que c'est un pb de sonde
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:06:29
Si le rad est froid, c'est que le contact avec le core se fait mal : trop de pate thermique?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:22:16
je ne pense car j'ai bien pris la précaution d'en mettre un demi grain de riz et je l'ai etalé sur la totalité de la surface du proc
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:23:50
ça fait maintenant plus de 10 heures que mon pc tourne sans que la t° bouge, toujours à 86°!!!
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:33:21
Un p4 trop chaud ne reboot pas, il ralentit passé une certaine température (75°c si mes souvenirs sont bons).
Et si ça venait de la chaleur, la carte mère s'arrêterait.
Un reboot pour moi, surtout sous XP, c'est une erreur mémoire ou un crash system lié à un périphérique instable (alim faiblarde?). Tu dis avoir fait du memtest, est-ce de la version avec disquette bootable dont tu parles? La version sous windows est moins efficace.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 07:52:37
[citation=3398679,0,24][nom]Gowser a écrit[/nom]Si le rad est froid, c'est que le contact avec le core se fait mal : trop de pate thermique?[/citation
apres toute une nuit, le pc est encore stabilisé à 86°, la carte mere a ce rythme devrait etre brulante, ce n'est pas le cas, elle est à 30° et le boitier à 35°???
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:04:26
Oui Binary Finary j'ai utilisé la version avec disquette bootable de memtest (version 3.1a).
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:14:54
mon CPU est a 50°
eske c due a sa?
