Pb de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:24:57
pile bios ki faiblie, cable d'alim denuder ki touche ta tour, bios mal configuré, essaye et regarde sion je crain ke lun de tes composant soi mort ( CG, CM...)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:46:34
Les ventilos tournent
pas de pb de cables denudés non plus
J'ai peur aussi que ce soit le carte mère
c'est une carte mere avec carte graphique integrée
le pb de reboot est aléatoire
sinon il y a un condensateur pres du proc qui a une sale tronche (genre qui a un peu coulé), je vais essayer de le changer pour voir
Merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:50:15
Alim en fin de vie et à changer rapidement pour éviter qu'elle ne meure en emportant d'autres éléments.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:52:27
| Gowser a écrit : Alim en fin de vie et à changer rapidement pour éviter qu'elle ne meure en emportant d'autres éléments. |
+1, je suis d'accord !
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:09:25
| cvb a écrit : +1, je suis d'accord ! |
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:55:14
Je n'ai toujours pas résolu mon pb.
J'ai changé l'alim, débranché cd-rom + disquette... et mon pc reboote toujours aléatoirement.
Cyrk13 m'avait conseillé de regardé la pile du bios, pourquoi?
elle sert juste à l'heure du pc, non?
Sinon est-ce qu'il existe des virus qui résistent à un formatage du disque (genre qui se mettent dans le bios de la carte mère où je ne sais quoi...)?
Merci pour vos réponses
A+
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:59:00
| manu0000 a écrit : Salut, |
la pile c'est pour vider je crois la mémoire morte et réinitialiser le BIOS et pour répondre à ta question, il existe des virus qui existe aprés formatage et qui se mettent dans la mbr (master boot record), la commande c'est "format c: \mbr" (c'est as confirmé)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:04:32
Ok merci
le truc c'est que j'ai aussi un autre ordi qui a le même pb, c'est quasiment la même config. Donc j'ai des doutes sur l'origine matérielle du pb...
Je pensais que le format c: suffirait à tout réparer mais je vais donc essayer format c: \mbr
Dans l'hypothèse où j'ai ce genre de virus, cela expliquerait-il que le changement de disque dur n'est pas résolu le pb?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:06:36
non ! puisque les virus restent dans les disques durs en question. Maintenant, je ne sais si ça existe, mais est-ce que certains virus se mettent dans la ROM de la machine ? c'est à vérifier, mais je crois pas...
A tout à l'heure !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:20:49
ok le mbr c'est sur le dd.
pour ce qui est de la carte mère je crois qu'il y a des virus qui endommagent la CM.
Je vois pas d'autres explications puisque j'ai deux ordis qui ont subi le même sort et que j'ai changé les dd avec des dd sains et le pb persiste...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:36:30
Dis-moi t'aurais pas le même problème que moi par hasard?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
Si oui ben je vais acheter une nouvelle alim et je verrais si ct de la que venait le prob. Si c'est pas l'alim je penche pour une carte-mère en fin de vie. C'est quoi ta carte mère? A7N8X Deluxe? Si oui est-ce que tu a aussi parfois la "voix" de la carte-mère qui te signale un problème de ram? ou auusi après le reboot, ton clavier n'est pas détecté?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:45:03
n'a tu pas tout simplement installé un logiciel ou un periph qui necessite une mise a jour du pilote
tente un demarrage sans echec et charge les pilotes un a un
peut etre qu'il y en a un en conflit
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:46:55
Son problème ressemble énormément au mien et moi c'est arrivé comme ca sans rien installer ni mettre à jour ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:49:49
desactive le redemarrage auto
teste ta ram avec memtest
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:58:46
Ma carte est une KZM-6120 (carte son+video intégrées)
J'ai débranché tous les periph, formaté le dd donc ça ne vient pas de là. Pour la ram, j'en ai essayé una autre. Idem pour l'alim mais tiens-moi au courant Bambookillah si ça marche pour toi.
Pour le redemarrage auto, je ne sais pas où c'est (je suis sous win2000).
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:02:36
Pendant le reboot, t'a aussi un bruit qui viens du disque dur?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:03:57
c'est un vieil ordi qui fait des milliards de bruits
j'ai pas remarqué que le dd faisait un bruit inhabituel mais bon...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:06:20
et pi pour la ram j'en avais déjà testée une autre sans succès,
ça vient pas de là.
je crois que c'est la CM il reste plus que ça mais bon
ce qui m'étonne c'est que j'ai deux ordis qui sont tombés en rade à peu près à la même époque avec le même symptôme... (et aussi la même config à peu près)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:10:07
Tu n'as pas eue des variations de tension/courant sur ton secteur qu'aurait put endommager les alimentations ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:19:33
si justement
mais je ne sais plus si les deux ordis étaient branchés à ce moment là
au moins un
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:20:09
mais bon j'ai testé avec une autre alim et ça n'a pas résolu le pb
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:22:47
c'est peut-être une piste ! Si les alimentations ont pris une décharge c'est pas bon pour elle et une alimentation défectueuse, peut faire rebooter une machine et mettre à male certains composants de la machine par la suite, donc attention...
Même machine éteinte, l'alimentation est toujours en charge. Seul une coupure franche par une multiprise, la coupe intrégralement du réseau et par conséquent d'une quelconque alimentation. Je précise bien : machine éteinte. Raison pour laquelle, les souris et certains claviers restent allumés la nuit machine coupé !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:24:15
| manu0000 a écrit : mais bon j'ai testé avec une autre alim et ça n'a pas résolu le pb |
quels sont les points commun entre les cartes mères ? As tu fais des choses communes avec les deux machines avant cette panne ? essaye de nous retracer les evènements...
Marsh Posté le 23-01-2004 à 23:11:09
Ben en fait, c'est pas moi qui m'en suis occupé donc c'est pas évident de retracer.
Mais bon je viens de me rendre compte que mon pc boote en mode sans échec sans pb et il reste stable: pas de reboote ni rien.
J'ai aussi remarqué que deux periph ont même IRQ la carte graphique intégrée sur la carte mère et aussi le controleur d'hote universel PCI vers USB.
Quand je boote sous Win2000 en mode normal, j'ai le pb de reboot.
Est-ce que cela peut provenir d'un conflit sur les IRQ?
Comment réparer ça vu que je ne peux pas débrancher la carte graphique car elle est intégrée à la CM?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 10:41:47
| manu0000 a écrit : Ben en fait, c'est pas moi qui m'en suis occupé donc c'est pas évident de retracer. |
si ça démarre en mode sans échec, c'est un problème de pilote, d'un te tes périphériques, reste à savoir lequel ! Sous 2K, Est-ce que tu peux faire un démarage pas à pas,comme sous 98, en choigissant les pilotes que tu veux charger ou non ? je m'en souvien plus...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 17:45:14
Non je n'ai rien trouvé pour faire ça.
J'ai désactivé tous les periph possibles dans le gestionnaire de periph. Il n'y a rien sur les slots PCI, j'ai débranché lecteurs de disquette et de cd. et ça reboote toujours!!! rrrrrrrr
En fait ça le fait au bout d'un certain temps. Par exemple si je laisse la fenêtre de log de win2000 sans rien faire, ça finit par rebooter tout seul au bout de qq minutes...
Comment passer par étape du mode sans échec au mode normal pour voir où se situe le pb?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:04:49
salut
exactement le meme probleme que le mien : ca fait plaisir (enfin presque) : aidez moi !
voici ma config :
CM MSI 850 pro (6545)
ventilo zalman 7000
alim 300 W morex de base
pentium 4 @ 1.5 MHz
4 x 64 Mo ramlbus samsung
DD seagate barracuda 80 Go
carte graphique Matrox G400
lecteur + graveur
symptomes : reboot aleatoirement (je suis sous XP)
cette config marchait tres bien et j'ai ces pbmes depuis une semaine : que je sois sous le dos, le bios, ou meme sous windows
en general je n'ai meme pas le temps de demarrer ou de faire des tests ; c'est de plus en plus souvent !
j'ai tout enleve de ma config en laissant que la CG et une disquette de boot memetest : et ca plante toujours !
j'ai change de DD : IDEM
j'ai quand meme pu tester ma rambus sous memtest (pas petits bouts, entre 2 plantages) : les 11 tests passent avec 0 erreur
cote temperature , je suis a 40° (+ ou - 2°)
les ventilos tournent !
a priroi, les tension de l'alim sont OK
alors je ne sais plus quoi faire !!!
merci pour votre aide par avance !
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:25:53
c'est pas vraiment le même pb car moi tout marche en mode sans echec.
Par contre dès que je fais mode sans echec avec prise en charge reseau, ça reboote au bout de 3min...
je comprends pas pourquoi, je n'ai pas mis de carte reseau ni de connexion reseau ni rien....
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:37:33
| manu0000 a écrit : c'est pas vraiment le même pb car moi tout marche en mode sans echec. |
tu n'as rien dans les propriétés réseaux de ta machine ?
curieux...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 18:25:15
En fin de compte, c'était un problème de condensateurs foutus sur la carte mère. Je les ai changés et maintenant le pc ne reboote plus de manière intempestive.
Yeahhh!
Merci à ceux qui m'ont aidé.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:19:55
J'ai un pb avec mon pc qui reboote de manière aléatoire mais assez vite après l'avoir allumé.
Il était sous win2000, et il a commencé à rebooter fréquemment au moment où l'on ouvre la session win2000. J'ai changé la ram sans succès. J'ai formaté le disque et réinstallé win2000 sans succès. J'ai changer le disque avec un autre sous win98, sans succès aussi.
Pouvez-vous m'aider? Avez-vous une idée d'où vient mon pb?
Merci A+
Manu
