probleme de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:48:44
Je précise que mon PC tourne sous Win xp pro et que j'ai également des rpobleme avec ma CG depuis que j'ai installé le nouveau pilote
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:57:12
_proco pas stable (monte le voltage si tu peux,ou baisse la frequence)
_ou RAM pas stable(monte le volt. ou baisse la frequence)
_ou pilotes carte grafik a changer si ca freeze en 3D ![[:romf] [:romf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/romf.gif)
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:35:15
salut
exactement le meme probleme que le mien : ca fait plaisir (enfin presque) : aidez moi !
voici ma config :
CM MSI 850 pro (6545)
ventilo zalman 7000
alim 300 W morex de base
pentium 4 @ 1.5 MHz
4 x 64 Mo ramlbus samsung
DD seagate barracuda 80 Go
carte graphique Matrox G400
lecteur + graveur
symptomes : reboot aleatoirement (je suis sous XP)
cette config marchait tres bien et j'ai ces pbmes depuis une semaine : que je sois sous le dos, le bios, ou meme sous windows
en general je n'ai meme pas le temps de demarrer ou de faire des tests ; c'est de plus en plus souvent !
j'ai tout enleve de ma config en laissant que la CG et une disquette de boot memetest : et ca plante toujours !
j'ai change de DD : IDEM
j'ai quand meme pu tester ma rambus sous memtest (pas petits bouts, entre 2 plantages) : les 11 tests passent avec 0 erreur
cote temperature , je suis a 40° (+ ou - 2°)
les ventilos tournent !
a priroi, les tension de l'alim sont OK
alors je ne sais plus quoi faire !!!
merci pour votre aide par avance !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 03:22:54
salut !
je me suis effectivement pris blaster
mais j'ai des reboot meme sans mon disque dur !!!
j'ai tout enleve de mon pc saut la carte graphqique (meme le disque dur) et j'ai boute sur une disquette (memtest) et ca plantait encore !!! est ce que blaster peut faire du mal a la CM ? as tu un lien en francais qui decrit les attaques de w32.blaster.worm ?
et puis de toutes facons, je n'ai meme pas le temps de faire tourner quoi que ce soit, ca reboote bien trop vite !!!
as tu une solution ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 03:57:38
| routard a écrit : salut ! |
AU SECOUR §§§
Blaster utilise une faille de Windows pour faire ses reboots (sans dd ça va être dur pour lui)
regardes ailleurs pour ton prob de reboot car ce n'est pas du tout lui le responsable
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:27:06
je me suis connecte une fois (adsl) => donc avec mon DD et je me suis choppé blaster (je venais de formatter mon DD et j'ai reinstalle XP sans le SP1 => faille)
ensuite seulement j'ai essaye de voir si ca rebootait sans mon disque durce que je voulais savoir, c est si entre temps, blaster a eu le temps de faire aute chose ? par exemple a ma CM ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:09:51
| routard a écrit : je me suis connecte une fois (adsl) => donc avec mon DD et je me suis choppé blaster (je venais de formatter mon DD et j'ai reinstalle XP sans le SP1 => faille) |
même avec le SP1 il peut s'introduire
blaster est une commande soft, donc DD obligatoire
des virus de carte mère j'en ai jamais vu, donc ...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:41:05
donc ce serait un probleme de hard : soit la CM, soit la CG, soit l'alim ?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:28:05
mon PC reboot assez régulierement depuis quelque temps alors que je viens de faire une réinstall complete à l'arriver de mon nouveau DD
parfois cela reboot directement parfois l'ecran devien noir sans rien faire et encore à d'autre moment, l'ecran devient bleue avec le message vidage de la mémoire physique et enfin parfois le windows se bloque sans que je ne puissent rien faire
si on pouvais me dire d'ou ca vient alors merci
je reste a dispo pour d'autre info
krater
