Pc reboot en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2017 à 09:18:19
Je mets une pièce sur l'alim même si c'est bizarre que ça plante vite avec la GTX 1080 qui consomme pas grand chose, en tout cas beaucoup moins que la R9 290.
Si tu n'as pas overclocké à mort, une 400W de qualité sera largement suffisante pour tester.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 10:14:48
je viens d'effectuer des test avec une alim 700W antec que un ami m'a preté.
10mn OCCT power supply : RAS
20mn over watch tout Ultra : RAS
je continue les test, mais je suis content de voir le bout du chemin.
je me suis commandé cette alim :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181084.html
79€ ca semble vraiment pas chere pour une 850W Platinium
Marsh Posté le 02-07-2017 à 10:35:12
Ouiap, enfin 850W semble tout de même surdimentionnés pour l'i7 et la 1080, après avec le prix...
Enfin pour les test OCCT 30 min/1h serait plus parlant. Car c'est bizarre que la R9 270 passe sans crash (ex 7870, environ 130W de mémoire vs 150 pour la 108 et 230W pour la R9 290).
Le test CPU, ça passe aussi? Car avec un AIO je me suis posé la question d'une surchauffe des étages d'alim CPU (l'aio refroidit bien le cpu mais laisse chauffer les composants autour contrairement à un ventirad custom, si on ajoute un four comme la R9 290 qui chauffe dessous et dessus - donc vers le cpu - ça peut provoquer quelques surchauffes), mais ton boitier a au moins 4 ventilos de base donc ça doit le faire...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 10:44:57
bah en temps normal OCCT me faisait crash en 1mn
10mn c'est un exploit ![]()
Marsh Posté le 28-06-2017 à 23:40:14
Bonjour.
Comme le titre l'indique mon PC souffre de reboot des lors que je lance un jeu.
Je pensais que le probleme venais de ma CG. J'avais une R9 290 TriX.
Un copain m'a prêté une R9 270 et avec cette CG je n'avais plus de probleme
J'ai donc changé ma CG cette semaine et j'ai maintenant une EVGA GTX1080 FTW2.
Et alors La c'est Pire.
Ca reboot encore plus vite.
Mon idée serait Que mon alim est défaillante et le probleme a empiré avec La gtx qui est plus gourmande ...
À noter que lorsque je fais un OCCT en power supply ca ne dure pas longtemps.
Avec toute les options en ultra , le jeu OVer watch reboot des le menu de Début alors que en qualité moyenne le jeu reboot au bout de 5mn. J'essaye de me procurer une autre alim pour essayer mais si le probleme ne serait pas ca, vous avez une autre idée ?
Merci de votre aide.
Mon matériel est écrit en signature.
Mon alim : Corsaire CX750M 80+ Bronze
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
