Reboot permanent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:57:59
| eternity_78 a écrit :
mmmh, as-tu désactivé le reboot automatique lorsqu'un écran bleu se produit ? (options système avancées)
Si non tu as peut être un écran bleu qui nous en dirait plus mais tu n'as pas le temps de le voir ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:01:28
| napalmito63 a écrit : mmmh, as-tu désactivé le reboot automatique lorsqu'un écran bleu se produit ? (options système avancées)  |
dans le bios, j'ai mis l'option restart after power failure sur OFF et donc lorsque le pc "plante", il s'arrete sans aucun message d'erreur nis ecran bleu.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:09:10
cette option est sous windows dans les paramètres système avancés et non dans le bios...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:17:34
LA plupart du temps, le demarrage ne va pas jusqu'a windows
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:56:13
| eternity_78 a écrit : LA plupart du temps, le demarrage ne va pas jusqu'a windows   |
même en mode sans échec ?
(ça m'a toujours fait rire ça le "mode sans échec" : en fait le mode normal n'est qu'un mode plein d'échecs !   )
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:06:09
plus puissante?
ou
une autre alim ET en virant tous les périphériques?
Le haut-parleur est branché? Il bippe ou pas?
Tu as mis dans le Bios Halt on: All errors
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:59:48
Mode sans echec -> soit reboot avant d'arriver là, soit ne demarre jamais (reste sur le demarrage de win en mode sans echec).
J'ai essayer une alim plus puissante et en ne laissant que le minimum. Ca change rien.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:45:20
| eternity_78 a écrit : Mode sans echec -> soit reboot avant d'arriver là, soit ne demarre jamais (reste sur le demarrage de win en mode sans echec).  |
euh, et en réinitialisant la machine (réinstall quoi) peut-être que c'est un pilote qui merde (avec les compaqs il faut se méfier) ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:55:59
Voila, j'ai un pb sur une machine du boulot.
P3 550 Compaq avec w2000.
LE PC reboot sans arret, soit il reboot au moment ou win demarre ou bien pendant le boot du pc.
J'ai essayer tester le disque dur sur un autre pc (+scandisk complet) et aucun pb. J'ai essayer une autre alim et toujours pareil. J'ai clear le CMOS, sans resultat et enfin, j'ai debranché tout les peripheriques sauf le DD et.... toujours pareil. Au mieux, le pc reste 30 secondes sous win avant de redemarrer.
quelqu'un aurait une idée ?????
MErci
