Reboot pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:57:35
Coucou la première chose à faire quand tu as ce genre de problème c'est regarder tes températures. Le rad intel du socket 775 est relou à installer. Pour vérifier tes températures utilise everest.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 13:20:02
Alors pour les temperatures :
CPU : 21°
MB : 36°
J'ai lancé OCCT :
CPU : 49°
MB : 44°
mais au bout de 25mn, ça s'est arrêté "code erreur 4"
Marsh Posté le 03-11-2008 à 17:54:49
Alors c'est un souci d'instabilité du système. C'est bizarre le coup de la ram qui marche pas un coup puis qui remarche après. Essaie avec seulement une barette puis essaie avec l'autre !! Si ca marche mieux le souci vient de là, si ca marche pas soit c'est les deux barettes qui sont daubées soit c'est un problème de réglages dans le bios. Tu as overclocké ?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 18:04:08
Bon j'ai trouvé qqs trucs
Alors pour le "No hard disk is detected" il faut désactiver Marvell IDE dans le bios.
J'ai enlevé une des barrettes, et j'ai été au bout de OCCT sans problème.
La je teste avec l'autre barrette et je te redis.
non je n'ai pas overclocké
Marsh Posté le 03-11-2008 à 20:01:29
Petit bilan :
Barrette n°1 :
- OCCT ->Ok
- 3DMark -> Ok
Barrette n°2 :
- OCCT ->Ok
- 3DMark -> Ok
Les 2 barrettes :
- OCCT -> code n°4 la premiere fois et code n°1 la deuxième
- 3DMark -> plantage de l'application la premiere fois et freeze la deuxième (obligé de reboot)
J'ai l'impression qu'il aime pas quand les 2 sont ensembles ??
Marsh Posté le 03-11-2008 à 21:14:34
C'est zarbi : (((. Faudrait que un gens plus fort que moi t'aide, je suis pas un professionel
. Essaie un clear-cmos à tout hasard...
Marsh Posté le 03-11-2008 à 21:40:02
j'ai modifié le voltage de la ram dans le bios (de 1,8 à 1,9 vu sur le site de Corsair) et pour l'instant 3DMark est passé et OCCT il reste 20 min. Donc à priori ça a l'air de passer.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:42:31
J'avais bien pensé à un sous voltage mais pourquoi est-ce que ca marche pas uniquement avec les deux barettes : ( ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:06:11
aucune idée mais en tout cas ça plante plus, j'ai joué à far cry 2 pendant une heure et aucun pb.
Donc j'espère que ça va tenir et merci à toi.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:36:51
Je viens de monter mon premier PC et j'ai un petit problème pendant les jeux (far cry 2, rFactor, GTR Evolution) :
soit mon pc freeze et je dois rebooter ou alors il reboot automatiquement.
J'ai testé deux fois la mémoire avec un vieux cd ubuntu (memtest v1.70) et à chaque fois en 1mn il a trouvé plusieurs erreurs
Pour être sûr de moi, j'ai testé avec la nouvelle version de memtest (v3.40) et là plus d'erreur même quand je teste avec la version 1.70.
Donc est-ce que le problème vient de la ram ? où est ce que c'est autre chose ?
Sinon au démarrage il y a "No hard disk is detected" de marquer, ça a peut être aucun rapport mais d'où ça vient?
Ma config :
Boîtier : Antec P182
Alimentation : Cooler Master Real Power M - 520W
Carte mère : Asus P5Q-E
Processeur : Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Mémoire : Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400
Carte graphique : Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Graveur DVD : Nec AD-7200S - OEM, noir
