Reboot du pc sous certains jeux et 3dm6 avec une PNY 8800GT , help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 13:36:07
le +12 v est mauvais 3.52 c pas normal. Et puis on ne voit pas la sonde des deux cores !!
Telecharge TAT pour la sonde du proc
Marsh Posté le 18-02-2008 à 15:03:47
Sur tat 24/25 en idle et 35 en burn
Pouvez vous mm'aider?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 16:22:16
C'est une alim qui etais fournit avec un boitier standard ,cest donc une noname genre lc ou heden mais jme souviens plus du nom mais c'etais pas de la marque .
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:24:35
| FuRie a écrit : C'est une alim qui etais fournit avec un boitier standard ,cest donc une noname genre lc ou heden mais jme souviens plus du nom mais c'etais pas de la marque . |
Il y a de grande chance que ça vienne de là.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 12:00:42
bonjour , je viens de monter un pc neuf
c2d e6750
CM GB ds3l p31
cg PNY 8800gt512mo
2go 5300 kingston
alim 550W fournit avec le boitier
Xp familial
Voilà le problème , la personne qui utilise ce pc arrive à jouer à world of warcraft , counter strike 1.6 et d'autres anciens jeux. Mais impossible de jouer à des jeux comme cs source , call of duty 4 et d'autres jeux récent , le pc redemarre au bout de quelques secondes de jeu.
Nous avons changé les drivers pour des drivers béta , même problème , tentative de regulation de la vitesse du ventilo , sans resultat .
Je ne trouve pas le problème , peut-être l'alimentation ? je vous envoies un screen des tensions
Je trouve étrange le valeur de voltage +12v qui est juste à 3.52v esce normal?
Sur mon pc ( 8800gts ) elle est à 12v constamment.
J'espere que vous pourrez m'aider . Merçi
