Pc qui reboot pendant jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2016 à 05:47:37
un PC qui reboote ça peut venir de l'alimentation.
Qu'est-ce que tu as comme alim, puissance, modèle ?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 12:15:50
Merci de cette réponse si rapide.
Alors je possède une EVGA SuperNOVA 550 G2, 550W. (Alimentation PC Certifiée 80+ Gold - Modulaire - Semi-passive - Compatible état C6/C7).
cordialement
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:28:12
Je n'ai toujours pas trouvé la provenance du problème. Existe t il un processus pour tester ca CM ?
Cordialement
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:33:17
Ce que tu décris ressemblerait à une défaillance de la PSU, pourtant celle-ci est à priori de bonne qualité…
Aurais-tu une autre alim sous la main (autre PC par exemple) pour tester ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:36:43
ReplyMarsh Posté le 12-09-2016 à 14:37:12
| selljin a écrit :
C'est un peu chaud niveau GPU, mais je pense pas que ça soit ça qui cause le crash, au pire on aurait du throttle…
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:35:38
Après une autre multitude de test, il semblerai que le Power Supply soit endommagé. Malheuresement je n'en possède pas d'autre sous la main.
Merci de l'aide
Cordialement
Marsh Posté le 10-09-2016 à 01:50:28
Bonsoir,
Tout d'abords, je suis un novice du domaine, veuillez m'excuser de toutes mes erreurs.
J'ai monté mon premier PC un peu avant décembre dernier avec cette config :
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
Intel Core i7 6700 @ 3.40GHz
Technologie Skylake 14nm
RAM
8,00 Go Canal-Double Inconnu @ 1066 MHz (14-14-14-35)
Carte mère
ASRock H170 Performance (CPUSocket)
Graphiques
HP 2309 (1920x1080@60Hz)
4095 MoNVIDIA GeForce GTX 970 (MSI)
Stockage
223GB Crucial CT240BX200SSD1 (SSD)
Jusqu’à il y a une semaine tout allait bien. Mais depuis le pc reboot aléatoirement pendant mes phases de jeux. (CS GO, WOW ... )
J'ai en premier lieux effectuer un scan anti virus : RAS
Checker mes différents drivers : Tout est a jours.
puis un test RAM : RAS
Test CPU : RAS max température 65°C
Test GPU : RAS max température 80°C
Lorsque je diminue la qualité des jeux au minimum, j'ai remarqué que le pc plante beaucoup moins.
Ma question : D’où proviens le problème ? PSU ? CM ? Comment localiser le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Message édité par selljin le 10-09-2016 à 02:02:38
