Pc allumé, pas designal [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:07:08
Je ne connais pas les configurations exacts mais voilà quelques éléments :
- Carte mère Asus K8N
- Carte graphique GeForce 6800 GT
- Processeur AMD atlhlon 2200
- Système d'exploitation : windows xp
Voilà j'espère que ça pourra vous aider
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:19:59
bonjour
j'ai eu le meme probleme que toi avec mon ancien ordi; le meme probleme et le meme message "pas de signal".
Ce probleme m'enbete beaucoup (fonctionnait encore l'ordi).
donc si quelqu'un avait un reponse; cordialement
Marsh Posté le 03-09-2008 à 17:06:26
essaye de faire un Clear CMOS de ta carte mère
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:32:49
j'ai essayé mais rien ne se passe. probleme de la carte graphique? mlagrè le ventilateur qui tourne donc ca indique qu'elle fontionne non?
le reste de l'ordi tourne aussi, le proc, la CM les DD le lecteur, la carte son.
tout les branchements sont bons, j'ai vérifié.
j'ai toujour pas de solution
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:35:33
bonjour,
essai de titillé le connecteur de l'ecran pres de la cg
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:42:31
j'ai titillé comme tu le dit mais rien a faire, toujour la meme chose.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:44:09
Salut, essai d'ouvrir la tour, sort la CG de son emplacement, et reclipse la.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:06:36
J'ai eu ce probleme : bilan carte vidéo de mon ecran HS, bien que tout fonctionnait meme le menu OSD de l'ecran !
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:31:57
Réponse bête, as tu essayé de changer le câble ? J'ai déjà eu le problème, et j'ai juste du changer le câble.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:50:14
sa arrive souvent avec les ensien model d'ordi ca vien la plus part du temps des cartes ram enleve t carte ram et nettoi les
avec une gomme surtout pas avec du coton une fois nettoye remais les et test
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:52:09
or si l'ordi affiche "pas de signal" sa veut sans doute dire que sa vien de la carte graphique car lorque l'ecran et bien brancher a l'ordi sa ne doit pas safficher donc +1 a bmushu
Marsh Posté le 05-09-2008 à 02:06:33
Si il n y a aucun bip systeme, les ventilo qui tournent....appuies sur ta touche verr num
si le voyant change pas de position ça peut être ton cpu qui a rendu l âme aussi.
Tentes aussi avec une autre alimentation (si tu peux t en faire prêter une fiable)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 02:21:51
+1 fkasztel avant d'en acheter une c serais la meilleure chose a faire
Marsh Posté le 06-09-2008 à 10:36:47
salut!
Donc la touche verr num fonctionne, test avec deux claviers.
test avec une autre alimentation; meme probleme ca change rien au message sur l'écran.
Donc, je pense que ca viendrai de la CG mais ma carte mere a deja une carte graphique intégrée que j'ai desactivée pour mettre l' autre. Comment je pourrai l'activée de nouveau pour pouvoir ainsi rentrée dans l'ordi?; ordi qui sera pour internet et non pour les jeux.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:14:29
| Napoleon 1er1 a écrit : |
Tu retire la CG du port PCI-E, tu fait un clear c-mos, ensuite tu test sur la cg intégré. ![]()
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:18:23
J'me permets de relancer ce sujet, parce que j'ai exactement le même problème...
Depuis hier soir, le pc démarre, mais "no signal" pour l'écran... Est-ce que les 2 personnes qui avaient ce problème l'ont réglé? En esperant qu'elles soient dans le coin!
Merci pour les infos en tout cas, j'essaierai ça dés ce soir!
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:01:44
J'avais eu un problème similaire sur une 6200 il y a quelque temps et c'est son port vga qui avait cramé.
Essaye avec un adaptateur DVI=>VGA sur la sortie dvi de la carte
(a part si ta carte a 2 port dvi...)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:20:37
Merci pour ta réponse madmoix!
Déjà, c'est quoi le port VGA? Je veux dire, c'est le port AGP de la carte mère ou la terminaison ou tu branche le cable de l'écran? Ou autre chose? lol
J'suis pas sur d'avoir compris, mais en même temps, j'ai essayé de faire un Clear CMOS, de virer ma carte graphique et de brancher l'écran sur la carte intégrée, mais rien de mieux...
On m'a parlé d'alim partiellement endommagée peut-être, mais je ne sais pas du tout...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:59:10
| Sashinco a écrit : Merci pour ta réponse madmoix! |
Humpff ! Les Asus K8N n'ont pas de carte video intégré....
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1
Alors dis nous comment t'as fait pour la désactiver ?
Sinon dis nous le nom exacte de ta CM...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 16:11:15
pour le port vga c'est la terminaison ou tu branche l'ecran : http://www.vistaclues.com/wp-conte [...] vi-vga.jpg
vga: port bleu
dvi: port blanc
Marsh Posté le 01-09-2008 à 22:52:45
Voilà j'ai un problème avec mon pc. Il semble démarrer normalement mais rien n'est affiché à l'écran, sauf le "Pas de signal". Après quelques recherche sur différents forum, je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai essayé quelques trucs pour identifier le problème comme par exemple de débrancher la carte graphique, j'ai un bip de la carte mère au démarrage. Les petites lumières sur la carte graphique semble indiquer qu'elle fonctionne. J'ai aussi retiré les barrettes de RAM pour voir si ça ne venait pas de là mais rien de plus.
Voilà je ne sais pas d'où vient le problème, si qqn pouvait m'éclairer svp, merci d'avance.
