Reboot intempestifs(pas virus ni vers [Gros problèmes incompréhensible] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:03:02
| Ripper et Bullit a écrit : ba formatage |
bah je je l'ai déjà fait
ça plantait sous win98, j'ai formaté pour mettre XP et pareil et puis j'ai encore formaté pour être certain mais ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:11:47
c'est quoi comme materiel cm, cg, cpu, ram ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:14:34
| F18 a écrit : c'est quoi comme materiel cm, cg, cpu, ram ? |
C'est une carte mère Aopen MX34 avec une celeron 900MHz 256Mb de ram en PC133 infineon, graveur sony
Peut être mettre un bios récent ????
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:19:55
t'as verifier si c'est pas la pile de la carte mere qui commence a etre HS
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:21:03
| F18 a écrit : t'as verifier si c'est pas la pile de la carte mere qui commence a etre HS |
ah non, ça j'y ais pas pensé, mais bon ça parait bizarre après 2ans mais je vais vérifier, si c'est pas ça je mettrai le bios à jour, on sait jamais que par magie ça marche
Merci je tiendrai au courant des évolutions
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:25:41
Essaie de changer la carte graphique.
Débranche tous les périphériques non indispensables (lecteurs, graveurs, carte son, modem...) puis rebranche les un par un si bien sur ça n'a pas rebooté avant.
J'ai eu un cas similaire avec une carte réseau netgear incompatible avec la carte mère.
Si ça reboot déjà avec le minimum de composants tu peux tenter la mise à jour du Bios mais je n'y crois pas trop. Restera plus que la carte mère.
Bon courage..
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:48:14
j'ai un pb similaire...
le mien il plante surtout quand je compile ou quand je joue. D'où cela peut venir ? De la pile aussi ?
nota : Y'a que la carte mère et le processeur d'origine (le reste a été changé en espérant que ça ne plante plus...c'est pas le cas !).
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:03:14
| dkmatt a écrit : j'ai un pb similaire... |
Dès demain je vais aller acheter une nouvelle pile, je vais tout re tester et je te tiendrai au courant !
Marsh Posté le 05-03-2005 à 20:39:28
| dkmatt a écrit : alors en changeant la pile..ça fonctionne ? |
salut, désolé pour la lenteur de la réponse mais je viens à peine de tester. Changer la pile n'a rien changé. Par contre ça a l'air de venir du modem adsl en usb, alors mtnt savoir si c le modem ou le port Usb très bonne question. Je v tester.
merci de ton aide
Marsh Posté le 25-03-2005 à 08:39:13
Saut j'ai le meme problème que toi au niveau du redemarrage!c'est bel et bien a cause du modem adsl en usb car lorsque je met mon ordinateur portable en réseau avec mon fixe au bout de 5,10 min ça reboot!! aurais-tu trouvé un remède? je suis dans la meme galère!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:41:25
| guitou54 a écrit : Saut j'ai le meme problème que toi au niveau du redemarrage!c'est bel et bien a cause du modem adsl en usb car lorsque je met mon ordinateur portable en réseau avec mon fixe au bout de 5,10 min ça reboot!! aurais-tu trouvé un remède? je suis dans la meme galère! |
en fait ça plante même sans le modem mais bcp moins souvent...
je pense que c plutot les ports usb mais pas plus sur. Je tenterais bien un réinstall de windows sans le modem...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:45:29
| Flitz a écrit : en fait ça plante même sans le modem mais bcp moins souvent... |
J'ai eu le même problème. Vérifie également que ta carte mère eSt compatible avec XP. Va dans l'observateur d'évenement pour ça et regarde si tu as des erreurs.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:47:36
| Gfreeman a écrit : J'ai eu le même problème. Vérifie également que ta carte mère eSt compatible avec XP. Va dans l'observateur d'évenement pour ça et regarde si tu as des erreurs. |
sous win98 c'était pareil, c'est pour ça que j'étais passé à XP pensant que 98 pétait un cable
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:36:20
Si tu as un windows 2000, ça ne te coute rien d'essayer. Par contre, sous windows 98, ça peu être du à ton modem. Essaye à nouveau soit avec 98 soit avec un w2000 sans aucun périphérique (laisse quand même la carte graphique
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:59:14
| Gfreeman a écrit : Si tu as un windows 2000, ça ne te coute rien d'essayer. Par contre, sous windows 98, ça peu être du à ton modem. Essaye à nouveau soit avec 98 soit avec un w2000 sans aucun périphérique (laisse quand même la carte graphique |
j'ais déjà fait tout ça (sauf pour 2000) et ça rebootait après 2lignes dans word par exemples et sans le modem ça reboot mais plus que rarement. C'est donc soit le modem et les nombreux plantages ont tout bousillé XP ou alors c'est bien les ports USB.
Vais tenter de flacher bios, chercher les derniers drivers et réinstaller xp
Marsh Posté le 25-03-2005 à 20:10:25
ReplyMarsh Posté le 25-03-2005 à 20:21:17
Ca peut egalement venir de la carte mere, check si les condos sont en bon etat ainsi que les mofsets, enfin bref, regarde bien la mobo a la recherche du moindre indice, bon courage.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:30:13
Up !
Mon père a le même problème : un reboot intempestif sous XP quand il est dans Word XP. Et curieusement la CM est une Aopen MX 34.............. !
Un début d'explication ?
Parce que le PC suit la candence. Un traitement d'image intensif ne le fait pas broncher, il ne reboot qu'avec Word XP. Le pc n'est pas connecté à Internet et l'installation est "vierge".
Il utilise par contre des softs un peu vieux avec (Encarta époque Win95, Bibliorom...).
Mais si c'était la mobo, ça ne le ferait pas qu'avec Word XP, quand même ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 20:15:36
Bien le bonsoir à tous
Un copain de mon père a un problème a son ordinateur depuis déjà un mois, celui reboot sans prévenir, sans avertissement, sans le décompte typique des vers divers, ...
J'ai testé l'alim : remplacé par une tagan 480Watts
J'ai testé la ram : remplacé par mes barettes
J'ai testé les slots de ram
Le processeur ne chauffe pas
Lecteur disquette, cd et graveur fonctionnent parfaitement.
En fait il n'y a aucun problème quand on le laisse tourner sans y touché mais dès que l'on écrit en word, ça reboot (sans écran bleu) sans prévenir après 5 lignes. La plupart du temps, rien qu'au tout PREMIER démarrage de windows XP il y a reboot et il en faut 5 avant que ça se lance complètement. Ca reboot quand on imprime ou envoie un mail (pas tjrs mais la plupart du temps). Ecrire en word c'est radical, 5 ligne et ça reboot
Ca rebootait avec Win 98 aussi, ça reboot avec XP, l'antivirus est à jour, j'ai fait un memtest sans aucune erreur mais il y a eu deux reboot, j'ai fait un prime95 pour forcer le CPU pendant 3heures sans aucun plantage.
Je n'y comprends plus rien, HELP please !!!!
qqun a une idée du problème ???
Message édité par Flitz le 12-02-2005 à 20:16:24
