Reboot intempestif : causes et solutions ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:07:52
teste ta RAM avec memtest, vérifie les températures de ton cpu.
ce n'est pas paske ton pc redémarre tout seul que ça signifie que c pas ton alim la cause! y'a une option de bios (qui est par défaut je crois) qui redémarre le pc automatiquement en cas de "power fail" (panne de courant, c maqué comme ça il me semble). donc si ton alim a pas des tensions bonnes et régulières, ça peut rebooter tout seul (surtout en charge, dans les bench et les jeux)
pratiquement aucune chance que ce soit le dd
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:13:13
Si tu es sur win XP vire le reboot automatique, ca te permettra d'avoir plus d'info lors du reboot.
Pour ca : panneau de config/systeme/avancé/(demarrage et recuperation)parametre/et tu vires redemarrer automatiquement
Tu auras peut etre plus d'info
A plus
Marsh Posté le 27-05-2003 à 08:14:01
Voila c'est fait
j'essayerai de regarder pour l'alim
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:57:09
voila mon ordinateur redemarre tt seul
)regulierement.
(comme un grand
au debut j'ai cru que c'etait un probleme d'alim mais comme il redemarre donc ne "s'eteint" pas je voie plutot mon DD ou ma RAM noname.
Alors je dois formater
changer ma RAM pour de la marque?
ma config:Athlon xp 2000+
Radeon 8500
512mo noname
DD 13.9go
carte mere Soltek 75KAV
Merci pour vos conseils.
