Que valent les freeplugs 500Mbps - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:10:03
Calcul rapide :
10Go sur grosso-modo 1h30, ça nous fait du 15Mbps de moyenne, imaginons qu'il y ait des pics de débit, ça ne dépassera pas les 20Mbps.
Donc tes valeurs de 164/176Mbps sont très largement suffisantes pour faire transiter ton flux vidéo sauf si :
- ta vidéo fait moins de 8 minutes (dans ce cas le débit moyen est de 170Mbps)
- tu utilises ta liaison (Freeplug) en même temps pour un autre usage
- plus probablement : les valeurs de synchronisation sont erronées... As-tu fait le test (transfert de fichier via FTP par exemple) pour voir quel débit réel tu as ?
Enfin, il faut savoir que le CPL est très dépendant d'un tas de paramêtres externes (dont ton installation électrique) et qu'il est impossible d'affirmer que cela sera mieux avec tels ou tels autres boitiers.
Le plus simple selon moi, acheter une paire bien notée/réputée sur un site comme Amazon
1- ça fonctionne : parfait
2- c'est pas mieux : tu renvoies...
Marsh Posté le 03-01-2017 à 15:00:51
Oui, j'avais réalisé les mêmes calculs et je ne comprenais pas, les débits sont normalement largement suffisant.
Par contre, je n'avais pas pensé à des valeurs fausses.
V tester la connexion via iperf, on verra bien.
C'est possible que les chiffres affichés soient faux?
J'ai pas pensé à amazon, c'est une tres bonne idée! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2017 à 20:56:14
Je viens de réaliser les tests grace à iperf (au passage, super outil!), avec comme argument un -r pour faire les tests dans les 2 sens.
Via mes CPL:
kkwete@kkwete-desktop:~$ iperf -c 192.168.0.45 -r
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
Client connecting to 192.168.0.45, TCP port 5001
TCP window size: 136 KByte (default)
[ 5] local 192.168.0.2 port 42634 connected with 192.168.0.45 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.0-10.0 sec 71.0 MBytes 74.5 Mbits/sec
[ 4] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.45 port 37696
[ 4] 0.0-10.2 sec 36.8 MBytes 76.3 Mbits/sec
Le meme test mais avec un câble réseau à la place:
TCP window size: 374 KByte (default)
[ 5] local 192.168.0.2 port 42728 connected with 192.168.0.45 port 5001
[ 5] 0.0-10.0 sec 1.10 GBytes 941 Mbits/sec
[ 4] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.45 port 37698
[ 4] 0.0-10.0 sec 1.10 GBytes 940 Mbits/sec
Le score est sans appel, quasi 1Gbps symétrique en rj45 (normal) contre 75 Mbps en CPL...
Mais je reste légèrement au dessus des besoins pour un MKV.
Que pensez vous des perfs de mes freeplugs?Sont elles dans une normale acceptable?Puis-je espérer plus avec un kit de bonne qualité?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:39:29
Salut à tous.
J'ai des pbs de bande passante entre mes boitiers CPL dans le cas de mkv de 10Go, et je me pose la question de les changer.
Mais j'aimerais savoir si ça vaut le coup...
J'utilise des freeplugs 500 Mbps et la synchronisation est qualifiée de bonne par la freebox, à savoir 164/176Mbps dans les 2 sens.
Si j'utilisais un kit de qualité mais de même vitesse, aurais-je une meilleure connexion?
Dois-je passer sur un kit plus rapide?
Merci!
Message édité par kkwete le 03-01-2017 à 16:14:29
