reboot intempestif incroyable!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2006 à 00:31:59
Verifie le parametrage dans le bios sur le controle thermique du proc (t°C, vitesse de ventil, ...) et de la gestion d'énergie, ou de mise en veille
peut etre une erreur de param.
-Force l'option Quick Boot à disabled pour contraindre le Bios au boot a faire tous les post controls avant de démarrer. (faudra rétablir apres)
- Verifie le contact du proc avec le ventil (pas trop ou pas de pate thermique)
mais bon faire tourner XP sur un Cel 866 Mhz socket 7 et 512Mo de PC133 ?? de ram c'est pas un peu limite pour cet OS ??
moi je le fait tourner sur un PIV 3Ghz socket 478 avec 2 Go de PC3200
Marsh Posté le 15-11-2006 à 00:42:45
"mais bon faire tourner XP sur un Cel 866 Mhz socket 7 et 512Mo de PC133 ?? de ram c'est pas un peu limite pour cet OS ?"
non,c'est pas là le problème.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 10:54:26
il n'y a pas de contrôle thermique dans le bios, juste une section "pc health status" qui indique les températures courantes sans moyen de changer quoi que ce soit.
Par contre en installant un utilitaire Qdi sur XP, y'a moyen de changer certains paramètres.
Je pense que le problème vient de la carte mère ou du proc. Il faut sûrement reconfigurer le bios mais je ne suis pas un expert dans ce domaine.
Sinon j'ai déjà fait tourner xp sur ce genre de machine sans pb.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 11:00:28
je viens de le flasher si tu lis bien mon premier message, penses-tu que je dois le reflasher à une version antérieure?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 15:29:13
tu as fais un reset CMOS ?
ça se produit dans des cas particuliers (lecture divx, jeux,etc....)?
Tu as testé en mode sans échec...?
Tu as as fais un scan de tes disc avec un antivirus ?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 15:53:00
Salut gargoyl et merci pour ton aide
Pour le reset CMOS, j'ai débranché le pc, j'ai enlevé la pile et je l'ai remis une demi-heure après, puis j'ai démarré le pc, le bios m'a demandé de refaire un setup donc j'ai chargé "load fail-safe defaults", j'ai ensuite booté sur xp et 2 min plus tard il a rebooté tout seul sans prévenir
J'ai testé le mode sans échec et le reboot est toujours là!
Je n'ai pas fait de scan antivirus pour la simple raison que je n'ai pas connecté le pc à internet depuis le formatage du dd et l'instal d'xp.
Mieux, j'ai testé ma config sans disque dur en boutant sur un live-cd et le reboot est encore présent.
De toute façon, je suis obligé d'installer une copie de mon xp avec numéro de série intégré pour pouvoir l'installer car le pc reboot avant que je rentre le numéro de série.
Je ne sais vraiment pas quoi faire
J'attends vos réactions svp ![]()
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:01:40
là je seche un peu...
t'as une carte graphik ou c'est un chips vidéo...?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:05:49
pour un p3 e ce gabarit 50degré c'est pas un peu chaud , mon celeron 1gh aimait pas dépasser les 45 .
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:08:09
j'ai une carte graphique, celle d'origine, c'est une ati rage fury pro/xpert2000 pro, j'ai testé avec une autre qui fonctionne sur un autre pc et le reboot est toujours là ![]()
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:13:16
| mcpitt a écrit : j'ai une carte graphique, celle d'origine, c'est une ati rage fury pro/xpert2000 pro, j'ai testé avec une autre qui fonctionne sur un autre pc et le reboot est toujours là |
vu les tests que tu a fais, à mon avis ta mobo est naze , essaye de tester un autre cpu si tu peux mais je suis quasi sur que c'est la mobo
sinon deplug TOUS les periph et laisse uniquement ton lecteur cd, et testes ton live cd, si ca reboot toujours , plug le lecteur sur l'autre controlleur ide. a part ca t'as plus grand chose a tester :s
Marsh Posté le 15-11-2006 à 17:02:00
A mon avis faut changer la pile de ta CM
Marsh Posté le 15-11-2006 à 19:58:15
la pile je pense pas, la config du bios est toujours présente quand je rebranche le pc et pas de problème d'heure au niveau de l'horloge.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:22:34
Voila comme l'énonce le titre de mon topic, je rencontre un pb de reboot intempestif qui survient au bout de 1 min environ une fois sur le bureau de xp. J'ai bien décoché le "redémarrage automatique" dans windows mais je n'obtiens aucun message d'erreur ni d'écran bleu. Je suis sous XP pro sp2.
- J'ai testé avec une autre alim qui fonctionne sur un autre pc et le reboot est toujours présent.
- J'ai testé avec une autre carte graphique qui fonctionne sans pb sur un autre pc et le reboot est toujours là.
- J'ai testé 7 ou 8 barrettes de ram différentes (memtest ok) en alternant les slots, rien n'y a fait reboot toujours.
- j'ai tout démonté et j'ai seulement : l'alim, une carte graphique qui fonctionne sur un autre pc, 2 barrettes de ram, un lecteur cd. J'ai booté sur un live cd pour vérifier que le disque dur n'était pas en cause et le reboot persiste!!!!
- Pour finir, j'ai flashé le bios de la carte mère et le reboot est toujours et encore là!
Maintenant je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide heeeeeeeeeelp
Je vous décris la config (c'est une vieillerie, je vous l'accorde mais bon il me faut un ch'tit pc d'appoint) :
- carte mère QDI advance 10E
- chipset VIA (northbridge= vt82c694x apollo Pro 133A / southbridge vt82c686a)
- proco = pentium 3 celeron 866mhz
- Bios = le dernier dispo, à savoir le Award modular P6V694X/10B AWARD BIOS V4.6SLCP (UPDATE DATE:11/20/2001)
Une dernère chose, lorsque le pc boot, il y a un bip court (sur les derniers bios award c bon signe mais je sais pas si sur celui-là, ça signifie pas un pb de mémoire)
Les températures maintenant :
Température processeur = 50
Température carte mère = 22
ventilateur/processeur = 5.1
voltage/noyau cpu = 1.7
Merci d'avance pour vos suggestions
ps: Ce pc n'a pas été connecté à internet donc si vous pensez à Sasser ou autre virus, c pas possible
