Problème graphique ( ecran noir et reboot )
Problème graphique ( ecran noir et reboot ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:23:10
Salut a tous.
Voici mon problème :
Quand je lance un jeu vidéo, mon ecran se met a buger, puis devient noir pendant plusieurs secondes et mon PC reboot. J'ai installé les tous dernier driver et toujours le même soucis. Je ne sais pas quoi faire.
Windows me signilait des problèmes graphique ( le VPU s'enclenche ) et mon écran me signal des problème de Hertz parfois. Voici le lien de l'erreur http://oca.microsoft.com/fr/respon [...] 804&SID=11
J'ai une X800pro, un athlon 64 3800 légèrement overclocké, 1024 de ram chipset samsung. Mon écran est un Mitsubishi Diamondtron.
Que dois-je faire pour mettre fin a ce problème ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 00:34:20
Tu as essayé de réduire les paramètres graphiques de ton jeu et de voir si ton pc avait toujours les mêmes problèmes ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 01:32:35
J'ai installé il y a trois jours une 7600GT.  J'avais précédemment une 5900XT, et je peux dire que la différence se fait sentir.  Ou se faisait sentir.... car, alors que j'étais en train d'écrire un message sur internet (donc aucune pression sur l'alimentation), mon système se fige.  Impossible même d'éteindre le PC.  Je coupe alors le courant et essaye de redémarrer.  Le PC tourne, mais rien ne s'affiche (écran noir).  Après une dizaine d'essais de redémarrage, j'arrive péniblement à afficher la page de démarrage de windows, suivi d'un plantage.
Nouveaux essais et écrans noirs alternés de temps en temps avec la page d'options de démarrage. (noire, lettres blanches) et nouveau plantage...
Est-il possible que l'alimentation soit défaillante, alors que parfois il y a une amorce de démarrage suivi de plantage ?  Mon alim. est une 350 W.
Je possède une alim.de 250 W.  J'ai donc deux questions:
1) L'alimentation peut-elle être défaillante alors que le PC tourne sans affichage ?
2) Puis-je sans danger tester le démarrage sur une alim de 250 W ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
JP
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:31:29
dbbg je vais éssayer car j'avais modifié des paramètres graphique du jeu, avant ca m'y faisait moins. Ca va surement arranger les choses mais pas forcément tout régler car j'ai ce plantage sur d'autre jeu également et même sur windows parfois quand je fais des moneuvres "brusque".
inca : pour ton problème y'a de bonne chance qu'il s'agisse de l'alim je pense car c'est au démarrage que l'alim subit le plus de pression. Peut-tu nous dire quel est la marque de ton alimentation ? Quel processeur as-tu ?
Message édité par nilgar le 11-11-2006 à 10:34:00
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:39:24
remé de la pate thermique entre ton proc et ton rad sa ira beaucoup mieux...ca me l'a deja fais
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:57:29
mehdi191, pour mon problème ou le sien ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:16:09
Ca me fait toujours ecran et reboot quand je suis dans le jeu. Par contre après le reboot j'ai plus le soucis normallement.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:22:39
pour la personne dont son pc plante apre le demarrage de windows...ca plante ? la souris bloque ? il boot une fois sur 1000 ? mets de la patte thermique entre le proc et le rad
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:52:55
Quand je lance un jeu video, mon pc reboot automatiquement quelques secondes après. Après le reboot tout redevient normal je peux lancer le jeu sans que ca plante de nouveau.
Quelqu'un a une idée d'où ca peut venir ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:56:49
moi dés que je lance le jeu video lecran bloque...ca reboot mais apres le reboot je ne peux pas jouer ca me fais la meme chose...peut-etre que ca vien de la carte grafique qui chauffe trop
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:57:45
ca me le fais parfois quand je lance un film
