Reboot brutal intempestif fréquent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:48:15
Je pense à un problème de mobo si elle est garantie---> sav
Sinon si t'avais une autre alim pour tester quand même...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 22:42:17
| freejuga a écrit : Je pense à un problème de mobo si elle est garantie---> sav |
Quelle est la relation CM / alim à part la commande de la puissance (power switch => fils vert/masse => alim )?
Tester une autre alim ce serait, ce serait possible mais le reboot intervient au bout de 30s comme au bout de 6 heures !
Sinon, je précise que ce pb intervient sous WIN XP (sans aucun message d'erreur => coupure nette) comme sous dos (memtest).
PC non overclocké.
Que pensez vous de l'idée de remonter un peu la tension d'alim sur la DDR puisque ce ne sont pas des barettes de super marque et que le nforce est capricieux ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:34:34
bon là actuellement, j'essaie avec une barette sur le slot 3 (ça éliminera le cas du slot 1 HS )...
C'est quand même bizarre, aucun signe avant-coureur, pas de pb thermique apparemment (alim tiède, cpu idem, dd ok) et quand ça arrive c'est comme une coupure de courant à la différence que la CM semble toujours bien alimentée ...
Dans le bios j'ai coché "laisser éteint sur coupure de courant".
Dernier reboot aléatoire en date, hier soir après avoir maté un divx (sans reboot pourtant le cpu ça l'occupe bien), j'ai lancé un soft p2p très connu, j'ai éteint le moniteur (dans l'optique d'aller au pieux) et 2 min après, j'ai entendu le bip de reboot => PC bloqué, écran sans signal, led HDD figée, alim CM semble OK = comme d'hab ...
Ce qui m'intrigue c'est ce blocage suite à chaque crash, des idées ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:56:57
ça te dit pas d'essayer de mettre le bios à jour ?
avant d'incriminer tout et n'importe quoi ? il y a souvent des pbs qui sont résolus avec des bios plus récents ..
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:39:24
| h_bounty a écrit : ça te dit pas d'essayer de mettre le bios à jour ? |
bah oui moi je veux bien mais il faudrait pas que je me pte un reboot durant la maj sinon bonjour l'angoisse ...
Et puis quand ça a commencé à déconner, je n'ai rien installé de nouveau au niveau hardware
Sinon, tout à l'heure j'ai eu 2 reboots lorsque j'ai voulu utiliser le test performance lecture ram sous aida32 et pourtant memtest me dit que les barettes sont OK.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:18:19
| LaGirafe a écrit : Quelle est la relation CM / alim à part la commande de la puissance (power switch => fils vert/masse => alim )? |
Justement si ton alim est foireuse elle peut foirer à n'importe qu'elle moment jusqu'a te lacher un jour![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 00:35:25
ça avance doucement ...
là j'ai tout sorti de la tour pour monter la config sur un carton ou presque et ça tient depuis 4h30 à présent m^me sous aida32 où ça plantait ce midi
Peut être un pb de mise à la masse au niveau du chassis de la tour, faux contact ...
wait and see
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:48:03
J'ai exactement le même problème.
Reboot tout le temps au bout de 3 minutes ou au bout de 6H00 voir 24H00. Lorsque mon PC s'eteint la LED de la carte mere reste allumée comme Lagirafe, mais impossible de rebooter, meme en appuyant sur le bouton de demarage du Pc ou eteindre l'alim et la rallumer etc...
Puis au bout de 5 10 voir 15minutes le PC reboo tout seul sans rien demander.
Je ne comprends pas comme Lagirafe, pas de nouveau matos hardware installé, probleme depuis 3 semaines 1 mois environ.
Je vais essayer de le démonter comme toi et de le remonter. Peut-être la poussière je sais pas. En tout cas c'est bien chiant comme problème.
Si tu trouves une solution micracle Lagirafe fait la moi parvenir.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:47:33
| freejuga a écrit : Ta quoi comme rad? |
le rad d'origine de chez amd (version boite), il est assez costaud pour mon usage je pense , par contre le ventilo c'est une vraie soufflerie
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:50:21
| Tartiflette75 a écrit : J'ai exactement le même problème. |
Ah bah je ne suis pas tout seul
Ton pb est en effet assez similaire au mien
J'ai toujours mon pc monté à l'arrache sur un carton et ça marche : pas de reboot depuis hier soir 20h, il est peut être guéri
Maintenant d'où venait le pb dans la tour ?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:23:55
Bon fausse joie !!
ça le fait encore, je viens de démarrer le pc, freeze au lancement de xp (nouveau ça), reboot manu, coupure durant reboot, blocage ...
Reboot manu à nouveau, ça tient.
Bon dèjà ça n'est pas une histoire de masse avec la carcasse
- ai je interêt à augmenter la tension de la dr pour m'affranchir d'incompatibilités entre nforce2 et ram noname (chips samsung) ?
- est ce que ça peut être du au cpu ce type de reboot ? microcoupures ?...
Quand je pense qu'il a tourné 16h sans plantage sous xp et que là 1er démarrage c'est l'angoisse
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:32:33
arf la poisse sinon je viens de voir qu'on avait la même carte graph
as tu essayer de l'oc un peu? Sinon pour ton problème la je vois pas trop à part l'alim qui foir
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:09:07
| freejuga a écrit : arf la poisse sinon je viens de voir qu'on avait la même carte graph |
nan pa d'oc sur la 9800 pour l'instant c'est dèjà assez la merde avec les pilotes ati
Sinon voici les pistes qu'il me reste :
- CPU qui coupe parfois ...?
- alim qui manque de jus aléatoirement
- conflit ram / nforce2
- DD système qui déraille ?
- CM défaillante
Je vais tenter le flash du bios prochainement
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:20:01
Je viens de dépoussiéré un peu le tout, et toujours pareil. Je comprends ca m'enerveeeeuuu !
Sinon pour flasher le bios quand le PC s'eteint n'importe quand c'est pas top
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:27:09
Lorsque j'enlève le cordon de l'alime et que je le rebranche des fois ca le fesait rebooter, puis là keudal, plus rien à faire il veut plus booter (il y a toujours la led verte de la carte mere pourtant). Ca fait deja plus de 25minutes, j'attends encore un peu. Mais je penche pour l'alime pour mon cas (mais je ne peux malheureusement pas la tester je n'ai pas d'autre alim chez moi, qqun a une idée pour la tester ?)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:57:22
Un copain avait un pb à peu près identique : Reboot aléatoire et intempestifs ...
Le pb ne s'est plus posé quand on a mis un ventilo de maison (ventilateur pour un salon ...
) avec le flux direct sur le pc.
Donc, surchauffe du proc (ou d'un autre composant du PC).
Il a fallut ventiler beaucoup plus la tour
Et pourtant, les Temp du proc avnt et après le reboot étaient loin des limites du proc, et des rtéglages de sécurité du bios)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 09:42:42
| grundoc a écrit : ta essayé d'augmenter le Vcors?? |
nan pas essayé mais je garde ça sous le coude si ça recommence à planter
hier j'ai mis à jour le bios de la nf7s en v26, j'ai mis les derniers pilotes nforce2 et le dernier catalyst ati 4.11, là ça tient (pour l'instant).
Pour l'histoire d'une surchauffe non vue par le bios (cas du cpu), ça me parait louche, peut être une surchauffe du chipset nforce2 qui semble bien ventilé pourtant...
si ça continue à planter je monte un peu les voltages de la mobo, j'essaie la ddr à d'autres fréquences (333 mhz actuellement), et sinon je change cpu et alim
Marsh Posté le 22-11-2004 à 09:49:06
J'ai un volcano 9, je l'ai mis à fond pendant un petit moment (avec bruit insuportable pire qu'un aspirateur), et ca a quand même rebooter au bout d'un moment
Donc je ne pense pas ca ce soit le surchauffage du proco, ni de la our ou d'un autre composant ayant 2 ventilos dans ma tour elle me semble très bien ventilée,. (de plus pendant pres de 2 ans je n'ai eu aucun problème et du jour au lendemain ce probleme est arrivé
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:06:37
| Tartiflette75 a écrit : J'ai un volcano 9, je l'ai mis à fond pendant un petit moment (avec bruit insuportable pire qu'un aspirateur), et ca a quand même rebooter au bout d'un moment |
tout pareil ou presque
Marsh Posté le 23-11-2004 à 06:46:57
Bon mon pc n'est pas guéri, ça lui prend n'importe quand
dernier cas, à l'instant :
il était éteint, carte mère toujours alimentée par l'alim néanmoins.
je le démarre, bip de démarrage, accés CD, montée vitesse des durs, clac, bruit de coupure des disques, ils remontent en vitesse, puis blocage pc avec led rouge des dd en façade => obligé de rebooter en manu, 3 fois et à chaque fois pareil
J'ai donc laissé le pc bloqué qq minutes pour le faire chauffer, puis j'ai rebooté et là ça démarre et boote xp.
Voilà mon pb en détail mais ce soucis peut parvenir sous XP sans aucun signe avant coureur, ni message d'erreur et l'observateur d'évènement ne voit rien
Donc en fait , ça n'est pas vraiment un reboot car un reboot est fait en douceur, les disques restent alimentés , à leur vitese nominale, là ce n'est pas le cas ...
Si on devait choisir entre le proc, la CM et l'alim qu'est ce qui mettrait le bazar ?
Pfffffffffff.... j'ai ai marre
Marsh Posté le 23-11-2004 à 06:58:29
Carte mère je pense
(ta essayer de brancher qu'un seul hdd? qu'une seul barrette?)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 08:38:11
essaie de booter sans hd avec un lecteur cd seul et genre l'ubcd
ensuite teste
mais ça a l'air bizarre ces pb de microcoupure...
parceque les durs sont pas alimentés par la cm mais en direct par l'alim..une fois les disk lancés, ils sont lancés
perso, je jeterais un oeil en changeant d'alim et j'essaierais d'ecouter le bruit des hd pas brancher à la cm ![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:05:39
| freejuga a écrit : Carte mère je pense |
oui dèjà essayé au début ![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:10:58
Je suis pour un test avec une autre alim...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:13:22
| moyen_moins a écrit : essaie de booter sans hd avec un lecteur cd seul et genre l'ubcd |
merci de t'intéresser à tous mes pbs
J'ai essayé de booter en ayant les durs alimentés (molex 5, 12 v) mais sans avoir branché les nappes CM => DD et ça plantait pareil
Les 3 disques avaient le même symptome : c'est donc un pb commun.
Pour le boot sur ubcd, c'est pas con du tout, vais essayer au prochain plantage.
Après je pensais à un défaut au niveau de la gestion de la mise en veille des DD (coupure nette sur perte 5v SB) : savez vous quels sont les communications qui se font entre CM et alim, à part le relayage du power switch ?
Sinon, pour faire avancer le schmilblick, j'ai démonté le ventirad du cpu, j'ai constaté que la couche grise faisant office de pate thermique (languette de pate d'origine sur le rad amd) était un peu sèche quand même et plus tellement bien répartie sur le core du cpu ...
J'espère que c'était ça
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:10:05
Je viens d'essayer avec une autre Alime, le PC a booter TOUT de suite. Et il n'a pour le moment encore pas planter (à peu près une demi-heure).
Je pense donc que mon alim est morte
Bon beh demain je vais aller à montgallet
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:39:32
| Tartiflette75 a écrit : Je viens d'essayer avec une autre Alime, le PC a booter TOUT de suite. Et il n'a pour le moment encore pas planter (à peu près une demi-heure). |
ça tient tjs ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:06:32
ah tiens ! moi, j'ai essayé mon alim atx sur un autre pc et ça ne plantait pas (j'ai fait des essais de boot, reboots ...) donc j'élimine cette possibilité ...
Là, demain j'essaie de mettre un disque système différent (j'ai un ibm deskstar ds le placard) pour voir ...
c'est vrai que nos problèmes sont assez proches
tiens moi au courant stp ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:01:15
| paladin3333 a écrit : Alimentation HS |
je sais pas, ça n'est pas si évident que ça ...
Dis m'en plus stp
Marsh Posté le 25-11-2004 à 01:39:57
J'ai acheté une alimentation en début d'apres midi, depuis le PC marche parfaitement, plus de reboot, démarre au quart de tour etc...
Mon alim était donc défectueuse, je pense que ca doit etre le meme problème pour toi, vu qu'on avait des symptomnes très proches.
Celà fait maintenant presque 10H00 sans rebooter, je pense que mon problème est réglé
Marsh Posté le 25-11-2004 à 02:58:08
| LaGirafe a écrit : je sais pas, ça n'est pas si évident que ça ... |
parce que c'est le cas typique d'une alimentation en fin de vie.
Des fois, c'est meme le contraire, ton pc demarre tous seul.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 08:33:46
| paladin3333 a écrit : parce que c'est le cas typique d'une alimentation en fin de vie. |
Véridique!
J'ai déjà vu ca chez un pote quand il a claqué des mains, son PC à démarré!
Grosse coïncidence, mais v'la la frayeur...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 11:08:55
| Tartiflette75 a écrit : J'ai acheté une alimentation en début d'apres midi, depuis le PC marche parfaitement, plus de reboot, démarre au quart de tour etc... |
Ouais c'est peut-être ça mais bon ne crie pas victoire trop vite, le mien reboote des fois au bout de 20 h
Sinon, est ce qu'une défaillance du DD principal (dd de boot) peut entrainer le reboot brutal dont je fais état ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 12:16:50
Bon je reconfirme, c'était bien l'alime je n'ai plus de problèmes
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:41:59
| Tartiflette75 a écrit : Bon je reconfirme, c'était bien l'alime je n'ai plus de problèmes |
Bah moi, c'est mon disque système (DD seagate 80 go), c'est bête il était hypersilencieux
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:40:42
J'ai dèjà fait un post récemment avec ce problème mais il semble que les symptômes aient évolué
Pour commencer ma config :
- NF7s v2 bios d'origine
- 2*512mo chips samsung
- cpu 2600+ 45°c
- msi radeon 9800 pro
- 2 DD ide seagate dont le disque système
- 1 DD sata seagate
- alim 350w Allied
- freebox ethernet, lecteurs cdrom ...
Ensuite les symptômes
Le pc marchait très bien jusqu'à présent et depuis qq jours ça chie vraiment.
Au début, j'ai eu des reboots intempestifs mais pas des reboots "normaux" doux, plutôt des reboots de coyote comme si coupure de courant (les HDD font un bruit de coupure caractéristique).
Les HDD (et autres périph internes je pense) perdent le jus puis redémarrent dans la foulée (on entend bien la remontée en vitesse des dd). La led HDD rouge en façade est ensuite permanente et seul un reboot manu débloque le pc (pas de boot sur xp, écran noir).
Ensuite ça a évolué, le boot du pc était impossible !
C'est un clear cmos qui a permis de réussir à booter
Voilà le bilan chronologique de mes actions / reflexions :
=> l'alim : les tensions 5vdc et 12vdc mesurées au multimètre sont hyper constantes et ne sont pas la cause des reboots (la tension chute légèrement lors du reboot mais après l'arrêt des HDD)
J'ai pensé à une surcharge de l'alim au début mais en essayant avec juste un DD , c'est pareil.
=> les DD : essai avec 1, 2 ou 3 DD, le même problème pour les 3 (coupure simultanée). Mode commun sur le DD système que je n'ai pas permuté mais il réagit comme les autres.
Pas un pb de sata, ni de nappes car un boot avec juste connexion alim sur DD (pas nappes) a échoué (reboot auto ...)
=> la carte graphique : c'est ma 3ème en 1 an, j'avais des doutes
Ben non, ce n'est pas ça, pb idem suite à permut.
=> la RAM : testé sous memtest86 entre 2 reboots
Les 2 barettes ont l'air OK, toutes deux testées sur slot 1.
La marche avec 1 ou 2 barettes c'est pareil.
=> le BIOS : clear cmos fait, ce qui a permis de booter quand ça allait au plus mal (en fait en même temps j'ai retiré une des 2 barettes de ram).
Là je l'ai configuré aux petits oignons côté cpu et ram (pas poussée), tensions normales...
=> Cpu : pas de coupure intempestive du ventilo constatée donc pas de chauffe excessive (jamais OC)
Les pistes à suivre :
- l'alim qui ne délivre plus assez de courant à un moment donné sur le 5v ou le 12v ?
- la poussière
- un bios vérolé ?
- incompatibilité RAM / CM
- Pb de slot RAM
- CM qui déconne (soudure sèche ...)
- bios nforce2 : au boot , c'est marqué version machintruc avec comme date 24/12/2020 !!
QQ indices
- si le crash survient sous windows, au prochain redémarrage, Firefox n'a plus d'historique ni de raccourcis d'adresses en mémoire ...
- j'ai désactivé le "redémmarrage auto de xp sur défaut" => idem, reboot de la mort intempestif sans écran d'erreur
Voilà, désolé c'est un peu long mais c'est tellement mystérieux
N'hésitez pas à proposer des soluces
