prob pc qui chauffe qui reboot...
prob pc qui chauffe qui reboot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 21:00:38
bonjour
voila j'ai un pc d'un pot qui a un probleme, quand je lis un film par exemple ( div x ) au bout de une demi heure le pc redémare tout seul. au moment ou le pc a redémaré j'ai mis ma main deriére l'alimentation et je trouvais quel était chaude et que elle souflait pa beaucoup ( par rapport a la mienne) le pc ne possede pa de ventilo de boitier et pour selui du cpu il et tout petit ! ( c'est un pc du commerce ) et le radiateur de la carte grafique était aussi trés chaud
alor j'ai pencer qu'il fodrait peutétre changer les ventilo ou rajouté un ventilo boitier nan ???
pour la configue je la connais pa trop mais sa doit etre un duron 1ghz ,pour la cg c une geforce 64mo refroidis par un petit radiateur
voial merci de m'aider
a bientot
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:14:41
salut,
Un problème de surchauffe peut expliquer ton redémarrage.
Tu n'aurais pas un écran bleu aussi dès fois ?
Cours vite acheté un bon ventilateur adapaté à ton PC pour ton CPU. Idéalement il faut ajouter aussi un ventilateur SYSTEME.
Dans le BIOS, tu dois aussi avoir des indications de températures. Selon ton type de CPU elle doit varier entre 40 & 50°C max.
Ah oui si tu veux pas niquer ton PC, dépêche toi d'aller dans un magasin spécialisé pas dans une friterie ou l'on vend des PCs mdr.
Pierreuh
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:20:17
salut
ok merci pour tes conseils
quel ventillo boitier je dois prendre ( 80mm )?? moi j'ai pensser a selui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014674.html
aprés pour l'alim je pensser aussi changer le ventillo et suila du cpu aussi mais je ne sais pas lequel prendre ( alim 80 mm , cpu 60 mm )( budget le plus petit possible )
merci de m'aider
a beintot
Marsh Posté le 13-11-2004 à 13:10:25
Vérifies aussi que tu as un processeur qui ne soit pas overclocké. Il y a sur le marché des processeurs qui ont une indication fausse de leur fréquence ou qui sont carrément trafiqués. Si tu les fais tourner selon les indications portées dessus, ils ont tendance à surchauffer quand on leur en demande trop (jeux, DVD, compilation...).
Utilise aussi de la pâte à CPU entre ton refroidisseur et le CPU si jamais tu démontes ce dernier. Cette pate permet une meilleure diffusion de la chaleur vers le refroidisseur.
Si rien ne marche, essaye de faire tourner ton processeur plus lentement pour voir.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:03:10
re salut !
alors avant de tout acheter j'ai quand-meme essayer de lire un film boitier ouvert
au démarrage je suis allez dans le bios voir les températures
cpu : 31 °C et 5285 rpm
sys : 22 °C et 0 rpm ????
je commence a regarder le film et puis comme c'était prévus ! le pc redémare je vais nouveau dans le bios prendre les mesures
cpu 32 °C
sys 31 °C
sys je pensse que c'est l'alim
le prosseseur je penss pas qu'il et overkloké ( pc commerce ) et de la pate il y en a
voila vous en penssez quoi ????
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:38:02
j'ai demendez se que vous en penssez si vous voulez pas me repondre dites le moi au moin j'atendrais pas dix ans sur une repss
merci....
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:51:11
dans windows desactive la fonction reboot auto dans les panneaux de config>system>dommage et recuperation pour commencé
normalement tu devrait plus avoir de reboot mais un freeze ou un jolie ecran bleu avec message d'erreur
les probleme de reboot sont souvent lié a la ram defectueuse
PC de commerce=ram noname probable=defectuosité possible
essaye memtest
sinon en dehors de la ram ton probleme est peut etre hard, peut etre soft
quand le PC tourne capot ouvert ca le fait tjrs?
oui==> pt't alim ou proble windows et codec
non==> ca viens de la chauffe probablement, CG ou pt'tre alim en effet
Message édité par boober le 17-11-2004 à 10:03:04
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:37:18
ok je vais esayer memteste
oui cpaot ouvert sa le fait aussi
je pensse que c'est lalim mais je vais essayer memetest
je te tiens au courant
