Reboot intempestif : Power-kernel erreur 41 (63) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 10:44:42
au vu de ce que tu dis, je dirais que tester ta carte graphique sur un autre PC serait un bon début. Te faire prêter un autre modèle de CG gaming serait pas mal. Les températures sont comment? Une 560Ti ça chauffe pas mal et le Silencio 550 n'a que 2 ventilo en base (+ 1 troisième optionnel) et sa mousse phonique peut faire isolant thermique... donc amplifier une surchauffe des composants.
Ce problème existe seulement depuis 4 mois?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:10:37
Pour ce qui est de me faire preter une carte graphique cela peut être possible , du moins je l'espere , 4 mois que cela est fréquent avant cela m'arriver très rarement
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:12:50
j'au vu un tuto pour mettre à jour l'overclocking de la carte graphique je sais pas si cela peut marcher , par contre je n'ai jamais changer ma pate thermique cela peut mettre en cause le problème?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:16:44
parce que je viens de lancer occt chose que je n'avais jamais remarqué , il m'annonce CPUTIN a dépasser la valeur maximale valeur 90
valeur max: 85
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:18:50
85°C pour un 2500K avec un Hyper 212+ c'est très élevé! Tu l'as OC ton proc?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:31:08
je n'ai rien toucher sur OCCT cela m'affiche sa mais sur le bios 40 et sur spyccy ( apres un bsod) le processeur est à 36° , carte mere a 29 ° et carte graphique à 29 °, juste avec internet pas d'applicaiton lourde
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:34:43
je viens de lancer le logiciel furmark en environ 2 minutes la carte est monter à 84 ° est-ce élevé?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:40:49
En soit 80/100°C sur une carte graphique c'est pas un soucis 80/90°C sur un proc c'est une autre histoire...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:43:12
je croit bien que c'est OCCT qui délire car speccy est plus proche du bios que occt enfin je sais pas comment savoir?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:46:50
je vais essayer d'acheter de la pate thermique car je crois ne plus en avoir bcp ou du peut etre meme plus
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:29:21
je reviens avec des nouvelles plutot négatives :
j'ai changer ma pate thermique et les problemes sont toujours là
j'ai le droit a un fameux message : le pilote nvidia a césser de fonctionner et a etait récuperer apres quelques minutes de jeux , le jeu continue quelque minutes et le pc freeze et je suis obliger de reboot je ne sais plus quoi faire !!  j'ai essayer de telecharger des ancien pilotes nvidia mais rien n'y fais ...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:05:35
Pâte thermique niveau CPU? Et les temps?
Sinon c'est que ta GTX 560 Ti est morte. Tu l'as testée ailleurs? Sinon essaye tous tes tests boitier ouvert voir si les temps baissent. J'ai eue le cas sur un Silencio 550 où le proc chauffait pas mal, mais c'était un Phenom II X6 (un i5 Sandy Bridge chauffe moins) et là tu as toujours des message sur tes drivers nVidia.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:16:50
oui pathe thermmique processeur , les temperature occt sont rester les meme mais j'ai pu remarquer que lorsque je lance un test les temerature decsende à 40° et monte à maxi 60 ° et mon bios m'annonce un 30° processeur . j'ai pas encore eu l'occasion de faire le test sur un autre pc je vais voir si il y' a une possibilité avec un ami qui à le meme proc que moi . et le boitier est ouvert depuis que ces problèmes sont survenu^^ donc la j'ai lancer un test furmark de 15 minutes le pc n' a pas planter et aucun message de nvidia . score de 2395 je sais pas si cela est utile de le savoir ^^
Marsh Posté le 07-08-2014 à 09:36:21
hier j'ai pu jouer de 22h à 2h sans coupure puis d'un coup gros freeze sans meme d'erreur pilote ou quoi que ce sois
Marsh Posté le 07-08-2014 à 18:24:40
voici le détail du problème:
Signature du problème
Nom d’événement du problème :	BlueScreen
Version du système:	6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux:	1036
Informations complémentaires sur le problème
BCCode:	116
BCP1:	FFFFFA80101944E0
BCP2:	FFFFF8800FD9D010
BCP3:	0000000000000000
BCP4:	0000000000000002
OS Version:	6_1_7601
Service Pack:	1_0
Product:	768_1
ID du récipient :	X64_0x116_TdrBCR:2_Tdr:2_IMAGE_nvlddmkm.sys
Informations du serveur :	667651d2-a92f-4e88-8558-38d50e3335d9
Marsh Posté le 08-08-2014 à 07:24:11
Pour moi la carte est en cause. Il fzaut vraiment que tu la testes ailleurs et/ou tester une autre carte gaming.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 13:36:34
Je la sucpecte aussi .. J'irais chez moi frère dans quelque temps pour essayer et je vous tiendrais au courant , j'ai formater entièrement mon disque dur au cas ou c'était vraiment de la faute au pilotes , voilà merci
Marsh Posté le 02-08-2014 à 00:36:14
Bonjour/bonsoir ,Bon alors voilà après 4 mois de recherche du problème j'en viens à vous demander de l'aide .
Pc acheter il y'a environ 3 ans sur matériel.net , nom du Pc : canhard Xi
Carte mère asus
Carte graphique nvidia GeForce gtx 560 tu
Processeur i5 2500k
Windows 7 64 bit
Après de nombreux test établis en suivants des forums , je ne m'en sors toujours pas . Lorsque je joue à world of warcraft ou à bf3 mon Pc crash et je suis obliger de le reboot sauvagement , mais parfois je peut lire " le pilote nvidia a cesser de fonctionner et à était récupérer , j'ai formater 3 fois mon Pc sans résoudre le soucis , cela arrive aléatoirement je peut jouer 3 jours sans avoir de soucis ou alors avoir 3 freezes ou plus lors d'une soirée . J'ai essayer d'installer l'outil d'asus gpu tweak , et je crois que lorsque je baisse le "memory clock" j'ai moins de problème mais cela m'enbete réellement .. Je ne sais plus vers ou me tourner , merci d'avance , je suis prêt à refaire tous les tests afin de pouvoir avoir une utilisation de mon pc correct .
