Reboot Intempestif en jeu - Erreur Kernel-Power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2011 à 15:07:54
Vérifie les t° CPU/GPU en charge (et au repos aussi tant que t'y es, ça mange pas de pain  )
Et si les ventilos sont plein de poussière, un peu de ménage s'impose !
Marsh Posté le 06-12-2011 à 15:16:44
Merci pour ta réponse Fraisouille.
Cependant j'ai déjà vérifié les température avec plusieurs logiciels et elles sont dans la norme. De plus, mon pc est neuf donc pas de problème de poussière.
Je précise aussi que je n'ai pas overcloké mon pc et qu'il tourne sous Windows intégrale 64 bits.
(j'ai lu que certains constructeurs réglaient mal les valeurs mémoires ou cpu des fréquences et que ça pouvait causer problème mais je n'y connais pas grand chose) :s
Marsh Posté le 06-12-2011 à 15:19:33
Qu'est-ce que tu appelles "dans la norme" ?
Donne les, un avis extérieur peut toujours aider
Marsh Posté le 06-12-2011 à 15:26:14
Au calme les températures sont de :
30-33° pour ma CM
40-45° pour mon cpu
50° pour ma CG
En jeu:
40°
50°
65° respectivement...
Pour le type de carte et de matériel, d'après ce que j'ai lu sur forum et autres articles c'est raisonnable comme température.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 15:41:53
Oué, tout à fait raisonnable.
Tout ton système est à jour ? 7 à jours (minimum SP1 ?) Pilotes à jour ? DirectX à jour ?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 15:49:01
Oui seven est à jour. Dernier drivers pour CG, j'ai même été jusqu'à tester les drivers bêta de nvidia...
Marsh Posté le 06-12-2011 à 15:56:36
Tu peux tenter un format (ou une install sur une autre partition) pour éliminer tout problème software mais pour moi, ça ressemble à du problème matériel...
Alim défectueuse ? Carte maman ? Autre chose ?
Tu peux tester avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 17:06:01
J'ai pas de rab d'alim malheureusement.
Comme je te l'ai dit mon pc est neuf, j'ai formaté déjà une fois en plus de l'installation toute fraîche de l'OS et des soft. La deuxième fois j'ai mis que le strict minimum: drivers et quelques soft ... toujours le même problème!!
Marsh Posté le 06-12-2011 à 18:08:54
Pour moi, c'est surement un problème avec le matériel, un composant doit être défectueux. Vois ça avec ton vendeur.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 14:53:18
Je poste aujourd'hui pour un problème que je rencontre et que je n'arrive pas à régler par moi même. Les symptômes: je joue à des jeux et le pc reboot automatiquement sans écran bleu ou noir (parfois bleu depuis que j'ai désactivé le redémarrage automatique mais pas à chaque fois attention). Au départ je pensais que c'était battlefield 3 et les bugs liés au jeu mais suite aux patchs sortis et aux tests de ma machine sur d'autres jeux il semble que plus le jeu est gourmand et plus il y a de chance que ça arrive.
Je me suis renseigné via Google et chez d'autres personnes c'était la mémoire qui était défaillante, j'ai donc fait des tests avec memtest... rien. D'autres avaient le même problème avec des confilts au niveau de la carte son, j'ai désactivé tous ceux dispensables (nvidia high definition audio etc...) et rien. Ces solutions marchent pour les autres mais pas pour moi. Au départ, quand j'ai lu la description de l'erreur critique Kernel-Power (évènement n°41) j'ai pensé que le problème venait de mon alimentation, j'en ai donc fait part à mon vendeur et il m'a assuré que l'alimentation pour mon pc était suffisant.
Je ne sais donc plus où donner de la tête alors si vous avez des idées ou si vous même avez rencontré le même problème, merci de me donner vos avis, conseils.
Je vous laisse la description de ma machine (copier-coller du site vendeur):
. Processeur Intel® Core™ i5 2500K (Sandy Bridge quad core - 3.3 GHz overclockable)
. Ventilateur Cooler Master Hyper 212
. Mémoire DDR3 GSkill 8 Go Ripjaws X (2X 4 Go) PC3-12800 (1600 MHz) (Garantie à vie)
. SSD OCZ Agility 3, 60 Go, SATA III
. Disque dur Samsung SpinPoint F3 1 To / 7200 tpm
. Carte graphique Gainward GeForce GTX 570, golden sample, DVI, HDMI & DisplayPort, 1.2 Go, compatible DirectX 11
. Carte mère Asus P8P67-PRO
(chipset Intel P67 rev B3, son 7.1 HD, réseau Gigabit, 4 SATA II & 2 SATA III, 6 USB 2.0 & 2 USB 3.0, bios UEFI intuitif, compatible SLI)
. Boitier silencieux Fractal Design Define R3, classe & silencieux, USB 3.0/audio en façade
. Alimentation gaming Antec High Current Gamer 620W, certifiée 80+ Bronze
. Graveur DVD Sony 24X Sata multiformat
Merci pour toute aide!!
