reboot à n'importe kel moment - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:39:04
tension vérifiée, tout est dans les 5% d'erreur grand max donc voltage relativement stable. Le seul qui est un peu haut C le Vcore à 1.8V au lieu de 1.75 mais ca spa grâve.
Tous les S2 éteinds, exactement le même pb, ca finira aussi par rebooter. Je pense donc aussi à un pb d'alim mais C possible ke j'ai niqué une piece au remontage de la carte mère koi ke j'ai fait ca relativement correctement
Faut ke je trouve une autre alim pour tester.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:42:13
ca veut dire koi le relativement.........t'as pas mis la CM a plat dans le boitier sans les etretoise..pis booter pis dire " oups merde "....tu mets les entretoise et tu reboot....ce qui aurait niker la mobo , sinon en installant le ventirad' y a pas de condos qui ont géné et que tu auraus plié..? la RAM t'as essayé avec un autre barrette ( meme si ca tournai bien avant, ca reste de la noname qui lache pour X raison...)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:45:05
Stefu a écrit : |
vas voir si l option redemarrer automatiquement lors de la défaillance du systme, n est pas cochée ds syteme, démarrage et recuperation.
comme ca si c le cas, tu auras un ecran bleu au lieu d un reboot.
je suis pas sur que ce soit ca, mais au moins tu seras fixé.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:45:36
nân t'en fais pas, la mobo a été montée dans les règles de l'art. Pour la ram, wi c toujours possible aussi. Reste plus k'à faire un memtest aussi. A part alim et ram je vois rien d'autre...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:17:52
veens34 a écrit : |
Euh j'connais pas cette option, on la trouve ou??? tu pourrais être un peu plus précis sur le chemin à suivre?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:22:43
panneau config ==> systeme ==> onglet 'avancé' puis dans 'démarrage et récup' tu déselectionnes l'option 'redémarrer automatiquement'
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:28:56
ok on essayera ca alors
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:29:45
Mon frère vient de changer le boitier noname de sa machine par un chieftek middle tower avec alim 340W. Depuis, il n'a plus que des reboots qui arrivent à n'importe quel moment. Il peut jouer pdt 6heures non stop sur diablo on the net sans aucun pb mais parfois C capable de rebooter 5 fois sur 15minutes. Je précise que je n'ai changé ke son boitier et rajouté des ventilos dans la tour.
Sa config :
Asus A7V333
Xp1800+ (non O/C)
512 DDR PC2700 noname
HDD 80Gigas maxtor.
Gforce 4ti4200 myvivo
carte son intégrée à la mobo.
Ventilo : Taisol modifié.
Une idée d'ou ca pourrait venir, en faisant le changement de matos, rien n'a été bougé, tout est toujours à la même place nivô carte. Je pense donc éventuellement à l'alim du boitier ki merde ou ki tient pas le coup avec 4 S2 branché sur elle mais même avec deux voir uniquement celui du taisol ca fait le même pb.
J'ai pas encore eu le temps de faire bcp de tests mais avant à 70° il faisait tourner tout sans pb avec une ventilation de merde, et maintenant, dans les 50° ca va plus du tout. Pas très utile comme achat
Quelqu'un à une idée ? Je pense plus à la tour.
PS : OS : Win2k faudra ke je tente une réinstallation mais C intriguant ke ca déconne alors qu'il n'y a eu aucune modif hardware.
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
