Pc qui reboot plus d'un coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:20:20
Qd tu allume ton pc les ventilos tournent ts correctement?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:24:27
| jeranders a écrit : Voila j'etais sur le pc puis d'un coup le pc reboot seul mais jai plus rien sur l'ecran et le pc travaille seul meme en fesant un reboot pareil le pc travaille seul et rien sur l'ecran. |
rien du tout sur l'écran et tu as l'impression que le pécé marche kan même ? (disque qui gratte comme s'il lancait windowze...)
si c'est ça ta carte graphique a ptet un blème....
tu as attendu longtemps après avoir allumé, des fois que tu aies une image sous windoze ? (ça m'est arrivé sur une vieille matrox G200 une fois c'était bien
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:24:53
Est ce que tu as 1 signal vidéo(la diode de l'ecran vire au vert)?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:25:55
Jai l'impresion ke le pc tourne dd etc..
Mais si cela venais de la gfx le pc rebooterai pas seul en fesant un BIP ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:27:01
et prend le temps de remplir ta config dans ton profil histoire d'avoir
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:27:46
| jeranders a écrit : Jai l'impresion ke le pc tourne dd etc.. |
et pourquoi pas ?
tu as testé avec une autre carte graphique ?
et / ou un autre écran ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:27:48
| jeranders a écrit : Euh la diode clignote |
Démonte ton pross regarde s'il est pas cramé et change la cg si tu peut
Moi qd mon pross a cramé ca a fait ca
après sa peut venir de la cm
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:33:26
Juste un truc jai eu des ecran bleu avec le pc juste avant donc jai du reboot jai 2000 pro
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:38:08
Cela ne vien pas de la gfx aparament
je vien de la changer
cela fait tj pareil
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:53:19
Tout va bien jai virer le ventilo et le pross puis jai remis le pross etais coller au ventilo avec le truc blan la.
Merci de m'avoir repondu
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:19:03
Je n'y connais pas grand chose en hardware mais je pense ke c l'alim.
Voila merci d'avance
