Pc qui reboot constament - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:22:42
ton alim c'est quoi la marque? et la puissance?
car je pense que le maillon faible c'est elle qui te joue des tours
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:26:12
sur un HP, une gentille alim de marque du genre FSP/Fortron mais probablement 300 W je suppose ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:02:03
s'est posé le problème que les fiches SATA étaient placé sous l'emplacementl'endroit ou se loge la CG.Bien emmerdé j'ai donc tenter de déplacer ces fiches sur les autres emplacements Sata de 2 à 5. Là le pc démarrait sans reboot mais aucun affichage ne se produisait J'en ai donc conclus qu'il s'agissait d'un probleme de bios et que ces dernier n'étaient tous simplement pas activés. J'ai donc tout remis en l'ordre en remettant l'ancieene CG à sa place comme la configuration d'origine. Cependant dès lors lorsque je réallume l'ordinateur, il se lance et se reboot sans arrêt toutes les 3 secondes env.
Alors voila, suite à une tentative d'installation d'une Ati HD 4870 (vous savez la grosse carte mastoc
Voila en gros l'énnoncé du problème que je rencontre, j'aimerais donc avoir quelques conseils notamment sur l'origine du problème rencontré et de comment le résoudre. Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Voici les caractéristiques techniques du produit en question :
Les spécifications techniques
Processeur : Intel Core 2 Quad 2.33 GHz Chipset : Intel G33 Express Mémoire installée : 4 Go (DDR2 SDRAM) Système d'exploitation : Microsoft Windows Vista Home Premium Type de processeur : Intel Core 2 Quad Vitesse du processeur : 2.33 GHz Fabricant du processeur : Intel Interface de sortie vidéo : PCI Express Technologie RAM : DDR2 SDRAM RAM installée : 4 Go Mémoire cache installée : 4 Mo Slots d'extension : 1 PCI Capacité du disque dur : 500 Go Interface du disque dur : SATA II Type de lecteur optique : DVD-RAM Processeur graphique : NVIDIA GeForce 9500 GS Type de réseau : Carte réseau 10/100/1000 intégrée UPC : 884420440062 Famille : Hewlett Packard Pavilion
