Une prise surchargée peut elle être la cause d'un PC instable? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2009 à 10:40:32
ReplyMarsh Posté le 18-06-2009 à 11:09:35
1000W c'est suffisant. Aprés ca dépend ce que tu as mis sur ta multiprise, si y la télé+chaine hifi+ des lampes ca risque de pomper pas mal
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:33:38
apparemment ça pourrait parasiter les voltages délivrés par la prise, je pense à forte charge l'alim parviens pas à puiser une énergie suffisamment stable.
ça m'étonne un peu mais je préférerai toujours ça à une alim défectueuse.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:54:51
si un autre post tu as entendu des sifflements à forte charge....
ca semble provenir d'un condo dans ton pc et ca viendrait pas de ta prise
c'est trés simple branche ton pc sur une autre prise sans rien dessus pour voir
Marsh Posté le 18-06-2009 à 12:00:47
| mr_paille a écrit : si un autre post tu as entendu des sifflements à forte charge.... |
Carte mère donc ou alim selon toi?
Le bruit semblerai d'avantage provenir de la mobo, pourtant après vérif j'en ai pas vu qui aient l'air de souffrir
Marsh Posté le 18-06-2009 à 13:50:00
ca se voit pas un condo qui souffre (sauf quand ca gonfle), mais ca s'entend
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:16:11
bon bha je pense que je vais prendre une Asus P5E64 WS EVOLUTION
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:22:29
Sur une prise secteur, on peut brancher au maximum 15x240x0,8 soit 2880w.
Quand une prise est surchargée c'est soit le fusible soit le disjoncteur qui lâche mais ça ne provoque aucun disfonctionnement avant.
| Citation : apparemment ça pourrait parasiter les voltages délivrés par la prise, je pense à forte charge l'alim parviens pas à puiser une énergie suffisamment stable. |
Faux
L'énergie est disponible ou pas et dans ce cas le disjoncteur à déclenché
Pour les parasites ça n'a rien à voir car de toute façon tu n'as qu'un seul câble qui alimente la maison ou l'appartement.
Ton problème peut avoir plusieurs sources:
- logiciel, driver, programme,configuration
- alimentation en train de lâcher
- carte mère en train de lâcher
Ce qui est étonnant c'est que tu parles de 4 GPU à 100%. Euh tu joues au démineur.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:24:50
| arsene de gallium a écrit : Sur une prise secteur, on peut brancher au maximum 15x240x0,8 soit 2880w. |
Merci beaucoup pour cet éclaircissement, le fameux couinement a de grandes chances de provenir de la carte mère, je la pense donc responsable
Marsh Posté le 18-06-2009 à 10:35:35
J'aimerai savoir si une prise électrique chargée en éléments peut être à l'origine d'une instabilité quand il s'agit d'alimenter le pc en full charge avec 4gpu à 100%?
