Reboot avant le bureau apres formatage (matos neuf help !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:10:11
L'alim est une Advance de 480.
Ouai les branchements ont l'air bon j'arrive a installer xp mais apres ca plante.
Ce qui est etrange c'est que si je defait l'alim du dd (pc eteint bien entendu) et que je le remet , la il me le trouve si je refait un reboot, plus rien il le retrouve plus.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:14:27
ok je vais essayer d'en tester une autre. Par contre sur ma X1950 pro j'ai deux sortie d'alim, faut t-il absolument que les deux soit alimenté ? (dans ce cas il me manque une prise d'alim pour le dd) ou je peu en alimenté qu'une de prise d'alim de la carte ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:20:14
Il faut que ta carte graphique soit alimentée ! après l'histoire des 2 branchements je ne comprends pas trop.
Je te conseil de ne pas trop tenter d'allumer avec ton alim actuel, tu risques de tout faire grillé ! C'est un alim très instable ! Vu la puissance de ta config il faut absolument que tu investis dans un alim de marque.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:22:39
ouai je comprend le seul truc , c'est que pk mon alim serait morte si pourtant l'install de windows fonctionne? (disque reconnu 1 fois sur deux certes..)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:28:42
Ton alim n'est pas mort, c'est juste qu'il n'arrive pas à envoyer suffisamment de puissance ! Ta config reste donc instable !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:29:06
elle n'est pas forcément morte mais des qu'il s'agit d'alimenter l'ati elle n'est pas en mesure de le faire
edit: grilled
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:31:19
donc elle n'est pas assez puissante ou elle est instable ?
J'ai une 420 elle est neuve et elle était avec le boitier , j'ai acheter tout ensemble si elle était pas assez puissante , le vendeur me l'aurait dit ? ca vaut le coup d'essayer avec la 420 ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:34:15
Les deux : instable + pas puissantes ! Les soit disant 480w veut juste dire qu'elle peut monter jusqu'à 480 par pic ! mais sinon en continu ça doit envoyer dans les 230w pas plus ce qui est très peu !
Ta 420 c'est quel marque ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:39:30
heden ou advance c'est pareil dans la même catégorie : alim de très très bas de gamme !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:42:01
J'ai peur que tu finis par endommager tes autres composants à cause de tes alims "no name" !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:42:56
oki bon ben, demain je vais essayer de monter la Heden , jte remerci et je vous tient au courant de tt facon !
bonne soirée
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:44:01
Non Heden c'est aussi pire que Advance !!!
Il faut que tu achètes une alim de marque comme : un fortron par exemple !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:14:46
Bon alors voila en fait, ce n'est pas du tout l'alim, j'ai par tout hasard essayer avec un autre XP que mon familial authentique, et avec le pro cela fonctionne mais je me retrouve a la meme érreur a un moment donné.
j'installe xp pro, no probleme ensuite j'install SP1 , no probleme et puis j'install SP2 et la , hop quand windows me dit de rebooter, j'accepte et hop je me retrouve avec le meme probleme : impossible d'atteindre le bureau apres le bootscreen :s
quelqu'un aurait t-il une idée?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 12:01:34
Bonjour Aylo
Non on n'a pas d'idée tant que tu ne testeras pas avec une alim de "marque"
Marsh Posté le 11-02-2007 à 13:00:41
Je me suis procuré une alim de marque, il trouve mon disque dur à présent , mais j'ai le souci présenté ci dessus.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:01:16
salut,
un ami me la preter, c'est une alim de marque Silverstone.
je suis toujours bloquer apres le SP2 plus moyen d'acceder au bureau.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:01:40
salut à tous,
alors voila j'ai un gros soucis j'ai changer completement ma configuration antérieure et j'ai acheté du nouveau matériel à savoir : Amd x2 3600+
1go de ram a 667 mhz et une ATI X1950 pro avec une carte mere asus M2N4 Sli.
Le soucis c'est qu'il me detecte mon disque dur 1 fois sur deux. (c'est un Maxtor 200go en IDE).
J'ai lancer le formatage, il reinstalle windows donc au moment ou il met 0 min votre ordinateur redemarre.. hop ca redemare, je vois le bootscreen et apres le bootscreen , écran noir et il reboot.
Je sais plus trop quoi faire, j'ai mis a jour le bios.. testé sans les périphériques.. tester la ram.. reorganisé les partitions du dd...
j'attend votre aide merci
