le pc reboot tout seul besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:41:34
ben si tu peux aller sous dos, tu lances un memtest... ou alors tu changes les barettes pour voir
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:45:46
meric pour la reponse rapide
quand je parle du dos cela veux dire les pages de lancement avant le lancement de windows
donc à ton avis tu pencherai plus vers un problème de memoire
Marsh Posté le 25-06-2006 à 22:54:43
ok je regarde ça et je donne les chiffres
sinon cela le fait 5 minutes après le demarrage du pc j'arrive à mettre la main sur le disipateur en dessus du processeur sans me brulé
Marsh Posté le 26-06-2006 à 09:56:13
Oui mais c'est peut être que le ventilateur fait mauvais contact avec le core du processeur  Au quel cas le dissipateur est tière, mais le core brulant... J'ai déjà eu un soucis avec un client du même genre.
Le ventirad ne fonctionnait plus.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:36:50
si il fait vraiment mauvais contact, apres 5 minutes t'as plus de proco ^^
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:29:21
me revoila avec d'autre info qui pourront peux etre aider
dans le bios power management
CPU WARNING DISABLED
SYSTEM TEMP 27°
CPU TEMP 66°
CPU FAN VARIE ENTRE 4963/5113 RPM
VCORE 1.71V
j'ai laissé tourner un pc le pc sous le bios et la rien aucun reboot
Marsh Posté le 26-06-2006 à 18:32:03
Ok, alors le proco à 66° sous le bios, c'est vraiment trop.
Tu peux presque être sûr que c'est un problème de température.
Vérifie si le ventirad est bien monté, s'il est bien en contact avec le core du proco, s'il ne bouge pas.
Change la pate thermique par une pate thermique de marque sans toutefois trop en mettre, et si toujours aps de grosses améliorations au niveau de la température, changement du ventirad.
En attendant tu peux essayer de sortir la tour de sa niche si niche il y a, et d'ouvrir la tour des deux côtés, tu gagneras quelques précieux degrès.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 14:15:40
salut merci pour cette reponse je vais aller chercher de la patte thermique et je tiens au courant
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:35:30
bonjour
je suis en train de reparer un pc que l'on m'a confié mais pour une fois je calle un peu sur la provenance de la panne je demande donc un peu d'aide
description du problème
pc athlon 1700+ carte mere avec carte graphique integé et deux barrette de 128 mo sdram
pour info j'ai du changé l'alimentation qui avait grillé
lorsque je demarre le pc tout s'affiche correctement lorsque le pc et completement froid au premier demarrage j'accede à windows mais lorsque je veux quitter la sourie se bloque je suis obligé de demarré le pc manuellement
après lorsque je veux redemarre le pc il me demande si je veux demarre en mode normal ou sans echec mais à chaque fois le pc reboot avant d'arrivé à windows que ce sois en mode normal ou sans echec il reboot
j'ai tenté l'installation de windows mais je n'y arrive pas il reboot avant l'acces à la page choix du disque
sinon lorsque je laisse le pc en mode dos c'est à dire sur la page ou il est affiché les peripherique de l'ordinateur celui ci ne plante pas
pensez vous que cela provient de la carte mere du processeur ou de la barrette de memoire
en esprant avoir votre aide
merci par avance
