PC qui s'éteint / reboot tout seul ... besoin d'aide . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:37:44
Le problême ne viendrait il pas de ton alim ? c'est quoi comme alim ? puissance?
Carta ta CG doit bouffer enormément avec tout a fond et je crois que les pentium sont trés gourmand aussi en electricité.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:42:56
ske g pu voir ecri deriere ma toure :
la toure : case midi G5 250 V .
sur l'alim : 230 V
sur le ventilo de mon alime : XP cooler
brushless dc fam
model romd 2505
dc 12 v
xoing li elec
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:46:42
sur le boitier d'alimentation dans la tour
en theorie c'est marquer sur le coté ou le dessous,
Nombre de Watt que tu peux tirer dedans ^^
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:54:08
apres ouverture de la porte latéral ^^
Qtec
230 V
A5
47-63 Hz
ATX 12V
et y a aussi un 325 W .
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:00:30
je pense que c'est suffisant au niveau de l'alim.
monitore eventuellement tes temperatures de fonctionnement, aussi bien carte mere, processeur, et carte graphique.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:26:09
g 4 ventilo ( alim / P4 / boitier / cg )
alors ma cm : 38°
P4 : 48
cg : 50
gpu : 36
y 3 min mon PC a planté mais pas rebbot ( car reboot au desactivé ) .
description : PC ki rame ( comme 1 jeux avec 1 de FPS ) . impossible de naviguer .
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:26:33
| nkDeuS a écrit : g 4 ventilo ( alim / P4 / boitier / cg )  |
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:34:41
Bonjours à tous .
 . j'ai docn remi par default ..
depuis 2 jours mon PC s'éteint ou reboot tout seul ... ( j'espere qu'il ne vas pas me fair ce cou quand j'ecri ce sujet . )
avant de poster j'ai fait des recherches sur google et divers forum mais les tests a faire pour la ram et d'autre truk ne marche pas ( enfin windows me emt des messages bizzard ( je vaid etailler tout cela si bsoin ) . une chose est sur ça ne vien pas d1 vieu worms .
J'aimerai donc avoir une aide en fonction de mon PB car sur ce forum ou d'autre je li que le pb peut venir des ports USB en passant par la carte lan oubien une barrete de ram qui marche plus ...
voici ma cfg : http://www.nkdeus.com/nkdeus_cfg.txt en details !
en résumé :
P4 3.6 ghz
cm : asus P5WD2 premium
2 GO DDR2
win xp fam. SP2
Gforce 7800 GTX 256 PCI expressss
Il y a 1 semaine j'ai changer les propriété de ma carte grafique pour que dans tout les jeux ( wowo / Q4 / sof 2 ) l'anti aliasing ( et d'autre mots chinois ) et autre truk soit activé a x8 / x 16 .. texture max etc . tout marche nikel mais depuis les pti reboot et arret de la machine je me dit que j'ai pe etre poussé le bouchon trop loin
suite a la lecture de certain poste j'ai desactivé le reboot auto de windows en cas de PB .
depuis deja 2 mois j'ai le boitier de mon PC qui merde ( j'ai une toure noir qui ressemble a celle du G5 ) au niveau du bouton pour l'alumer : il a tandance a resté coincer donc parfoi sa alume/éteint et a force ça a pe etre emdomager certaine pieces ... ?
voila j'espere avoir été assé claire dans mes explication .
je vous remercie d'avance .
à bientot
