GTX1060 6Go vs Rx480 vs fury nitro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2017 à 18:35:32
Hello, la Fury est un haut de gamme, la RX 480 est du milieu de gamme, la gravure sur la RX est plus fine et elle consomme moins, la Fury l'emporte sur toute la longueur, surtout au prix actuel, c'est ce qui ce fait de mieux rapport prix/perf
Marsh Posté le 10-02-2017 à 18:44:29
Parfait, je te remercie c'est bien ce que j'avais compris. Je vais passer ma commande
Marsh Posté le 10-02-2017 à 19:02:37
Non. Polaris apporte principalement des améliorations au niveau des algorithmes de compression du frame buffer (vu la bande passante de la Fury ça n'a aucune incidence, de plus Polaris améliore un peu l'efficacité de la tesselation .
Plus quelques petites améliorations mineures, mais une Fury X ne sera pas moins obsolète qu'une RX 480 dans le temps, et durera même plus longtemps grâce à sa puissance supérieur .
Niveau support des API elles sont au même niveau .
Marsh Posté le 10-02-2017 à 19:44:20
Merci Havoc pour ta réponse bien précise.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 20:08:05
Si tu as l'alim et le boitier qui suit, le Fury. Bah sinon, la 480
Marsh Posté le 10-02-2017 à 20:11:40
Marsh Posté le 10-02-2017 à 23:12:26
tu joue sur ta TV ou ton vielle écran ?
car une RX 470 serait plus que parfaite pour jouer en ultra en 1680x1050 pour un bon moment
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608020002.html
sa rentre nickel dans ton budget.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 11:56:04
oufouf84 , je pense changer d'écran un de ces quatre. Je pense aussi basculer de temps en temps sur la TV.
J ai donc commandé la Fury Nitro.
Problème que je viens de voir mon alimentation est la suivante : Be Quiet! Pur 630W Puissance L8 :[url] https://www.hartware.de/review_1403_2.html[/url]
J espere qu'elle est suffisante.
Je rappelle ma configuration :
intel core I7 3770K O/C à 4ghz avec un Thermalright SilverArrow IB-E Extreme : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95498.html
RAM 8go g-skill
SSD*2 + 2 DD 7200tpm
GPU : GTX670 ---> Fury Nitro
EDIT : Pour le coup, j ai actuellement deux cables PCI -E 6 et 8 pin (1 cable par GPU). Je suppose que je peux donc relier les deux 8 pin de chaque cable sur la fury ?
Marsh Posté le 13-02-2017 à 11:51:50
Merci Vladobar pour ta confirmation pour le branchement.
En revanche, je suis en plein stress car j ai vu sur ce forum que mon alimentation c'est de la vrai merde en fait car multi rail...
Laurbenj a écrit :
Non je parle juste de mon cas !! Des que j ai mis la fury j ai eu des reboots en jeu et ca ne venait pas de mon alim Quiet Pure 630W qui fonctionnait finalement bien mais d un manque de puissance !!!
Je met juste en garde sur le fait que selon les alim 630 ou 600w peuvent etre juste !!! Je pense que cela vient des multi rail !!! Donc je pense qu il preconise 750w pour etre sur que toutes les alim tiennnent le coup 1 ou 2 rails !!!
Du coup, j'hesite à tester et à la renvoyer direct car vu le prix d'une bonne alimentation 150 euros, je me dis que 250+150 =400 euros j aurais du prendre une GTX 1070.
Certains ont déjà renvoyé une carte graphique qui a été déballé et qui fonctionne normalement ?
Marsh Posté le 13-02-2017 à 12:02:46
Qui dit multi rail dit optimisation du branchement.
en règle général il suffit de bien étager les câbles lors du branchement.
Après reste à voir comment sont les branchements de ton alimentation.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 12:03:20
Ca fontionnera sans soucis à mon avis...ne panique pas pour rien. Si tu cherches sur le net tu trouveras toujours quelqu'un pour qui ca ne marche pas hein...
Marsh Posté le 13-02-2017 à 12:30:53
Oui c'est pas faux... Je pense que ça mérite l'essai...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:09:35
GPU reçu et monté. Tout fonctionne et ma vieille config obitent une seconde jeunesse. Les jeux sont beaux et fluides que du bonheur. Vivement le prochain mass effect.
Je tiens à remercier les membres du fofo qui m'ont répondu et très bien conseillé. Z etes Au top !!
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:44:50
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:58:06
Hello, Je me permet de up le topic pour faire la même demande, mais en prenant en compte que c'est pour un écran 1080p 144hz.
La config :
I7 2600K
16 Go
GTX 550ti pour le moment
Alim 520W
Je suppose que le choix s'orienterai toujours vers le R9 mais je préfère demander
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-02-2017 à 15:20:04
La réponse est la même forcément. Attention néanmoins (t'as la face plate) à la longueur de la carte...
Marsh Posté le 17-02-2017 à 15:41:36
Quelle marque l'alim ? Car 520W avec une Fury (250-300W) et un i7 2600K (100W voir plus en cas d'OC), ca commence a etre juste.
Marsh Posté le 17-02-2017 à 16:00:14
http://www.materiel.net/alimentati [...] 26733.html
au niveau de l'alimentation
ça va être un peu limite, j'espère que le proc va suivre en 144 hz sans devoir l'oc sinon ça va être juste en effet..
Marsh Posté le 17-02-2017 à 16:24:35
Perso je suis en 120hz sur mon ecran.
l'alim tu la connais mais:
mon proc est o/c a 4.2ghz
J ai 2 hdd 7200, 1hdd 10000, et 2 ssd
Ce que je n avais pas marqué :2 neons, 6 ventilateurs led.
Ca tourne niquel.
Pour les perf:
Sur Overwatch je suis en ultra toujours au dessus de 100fps
sur GTAO plus de 60 fps en très élevé (j ai du faire qq concession).
sur the witcher 3 en ultra : plus de 60fps.
Bref que du bonheur...
Marsh Posté le 10-02-2017 à 18:27:31
Bonjour a tous,
Avant tout voici ma config :
intel core I7 3770K
RAM 8go g-skill
SSD*2
GPU : GTX670
J ai un vieil ecran samsung en 1680*1050
Je voudrais donc changer mon GPU à moindre coup. Forcement en milieu de gamme on trouve le GTX 1060 en 6Go, le RX480 et en vous lisant j'ai découverts la Fury Nitro. Avant de me faire fustiger, JE SAIS le sujet à déjà été traité plusieurs fois. De ce que j'ai lu La Fury semble être le bon choix surtout qu'elle est moins cher : 250 euros. Mon budget dans les 300 euros.
Je vous propose malgré tout de voter pour voir savoi si c'est réellement le bon choix.
Ma question est juste au niveau de la conception la Fury est plus ancienne n'a pas de HDMI 2.0 et n'a que 4 go (m'en fou du HDMI 2.0 j'ai qu'une tv 1080p et les 4go me suffiront a l'avenir je suppose).
Ce qui m'inquiète c'est la conception plus ancienne. Q'est ce que ca signifie exactement ?? Il y a des choses que fait la RX480 que la fury ne gère pas ?? Elle deviendra obsolète avant la RX malgré sa puissance supérieure?
Merci de m'éclairer
Message édité par Odym le 10-02-2017 à 18:32:32
Samsung addict mais parfois samsoul
