plus de boot du tout sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:59:53
et ton matos.. c quoi....
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:07:47
hum ... pas sur que ça soit intéressant pour ce problème.
Enfin en gros, alim et boitier no name, mais 300W. Sinon athlon sur abit. Mais bon tout ça c en place depuis des mois.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:11:00
| freewol a écrit : hum ... pas sur que ça soit intéressant pour ce problème.Enfin en gros, alim et boitier no name, mais 300W. Sinon athlon sur abit. Mais bon tout ça c en place depuis des mois. |
ben si !!!
justement parce que abit a beaucoup de pbs ds ce genre!!
(un gars entre chez le garagiste :
- ma voiture veut pas démmarrer !
- c quoi comme marque et modele ?
- c pas important ! dites moi juste pourquoi elle demarre pas et comment il faut faire pour la démmarer !)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:16:43
hum. Bon dsl ct juste que gt persuadé que ça venait de l'alim, mais t'as ptet raison.
Bon donc c une Abit KT7 (pas A), avec un athlon 800 (pas XP).
Mais ce qui me fait douter que ça vienne de la carte mère c que ça coupe si vite après le démarage. Et pis que ça me semble encore plus improbable qu'une carte mère meure spontanément.
M'enfin bon, en même tps ça ne m'était jamais arrivé avant donc je suis ouvert à toute proposition.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:19:51
| freewol a écrit : hum. Bon dsl ct juste que gt persuadé que ça venait de l'alim, mais t'as ptet raison. |
serie connue pour ses pbs d'alim
| Citation : |
y'a pas d'avertissement avant que ça le fasse..
j'ai eu le meme pb avec une abit kd7
et une carte mere peut mourrir spontanement
dans ton cas, ça vient du fait qu'abit utilise depuis des années des condos pourris...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:42:50
d'accord avec flash, surement un prob de condo. Si c'était ton alim, il y a de forte chance que ton pc démarrait pas du tout.
A tout hasard vérifie ta ram avec memtest86
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:44:21
| lol17 a écrit : d'accord avec flash, surement un prob de condo. Si c'était ton alim, il y a de forte chance que ton pc démarrait pas du tout. |
soit logique.. il peut pas...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:57:09
| flash_gordon a écrit : |
mea culpa, j'ai zappé que sa machine avait pas le temps de s'allumer
Bah essaie de tester ton matos sur une autre CM ( si tu peux en avoir une) pour determiner si ça vient de là.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:19:05
ben je viens juste d'avoir eus un probleme similaire avec mon abit nf7-s rev 2 et un barton
en plein jeux le pc s'arrete et ne veut plus redemarer, comme toi les diode des ventilo s'alllume quelques milieme de seconde, la diode rouge de ma carte mere est alllumer ce qui confirme que le CM est sous tension
je telephone au mag ou j'ai acheter, le SAV me dit que c'est un pb de CM
, je la renvois (20 jours d'attene)
je desside d'en racheter une autre....je la remonte et meme pb elle ne demarre pas (CM sous tension)
je change d'alim et hop tout marche, je comprend pas qu'une alim qui est pas morte peut pas faire demarer un pc
GRRRR : j'ai renvoyer ma CM et racheter une autre pour rien, je vais revendre ma cm des son retout
mon alim etait une eden 400 w termo reguler qui pete bizarement avec abit nf-s + 1 disk dur + 1 graveur + randeon 9700 pro et 3 ventilo de boitier c'a devrais suffir 400w
Marsh Posté le 04-07-2003 à 14:45:40
| zippo67 a écrit : ben je viens juste d'avoir eus un probleme similaire avec mon abit nf7-s rev 2 et un barton |
mêmme avec 300w ça marcherait
le prob est assez bizarre effectivement....
Marsh Posté le 04-07-2003 à 19:08:10
Eventuellement je pourrai tester la ram sur un autre pc, mais je crois bien que qd c un problème de ram le ventilo du proc se met à tourner et ensuite ça fait bip bip contrairement à ce qui se passe ici.
Ensuite j'ai regardé les condo et aucun n'a de signe visible, m'enfin je testerai qd même ma carte mère et mon alim séparément d'ici qques jours.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 19:09:23
Merci pour ton témoignage, je vais essayer de tester mon alim prochainement sur un autre pc, j'espere juste que ça ne risque pas de l'abimer.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:37:01
bon en fait j'ai trouvé ce qui cloche : c tout simplement la carte mère qui arrête tout parce que ... mon ventilo de proc ne démarre pas (c une protection). Je m'en suis rendu compte en remettant le bios à zéro, auquel cas ça a bien booté ... sans le ventilo
J'ai essayé de le brancher sur fan2 sans succès, donc je pense qu'il est mort
C vraiment bizzare cette mort si brutale m'enfin bon, c déjà moins cher à racheter qu'une alim ou une carte mère ...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:43:28
Tu la vend combien ta NF7-S rev 2.0 ???
je serai p'tetre intéréssé .......
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:58:56
Euh ... j'avoue ne rien comprendre là.
J'ai éteind mon ordi tout à fait normalement hier comme des milliers d'autres soirs. Mais ce matin, je peux plus booter !
Et ça semble pire qu'un problème de carte mère, je pense que c l'alim qui a un problème : qd j'appuie sur le bouton "on", ça éclaire en vert les qques diodes, le ventilo commence à tourner et ... au bout d'au maximum 1 seconde et demi, tout s'éteind ! Donc le ventilo du proc, les disques durs etc ... n'ont même pas le tps de s'allumer.
Mais pourtant je ne crois pas qu'il y ait eu de l'orage cette nuit, donc je vois pas trop comment mon alim aurait pu mourir ...
Si jamais vous avez une idée de ce qui a pu arriver ...
