Rampage 2 Gene, ralentissement puis crash (BSOD) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2011 à 09:09:04
ça ne pourrait pas être à cause de ça :
- CPU TM Function : (C'est le réglage du throttle = baisse fréquence puis VCore si la T°C cpu atteint les 72°C)
Vu que moi je dépasse les 72° et que j'ai ce truc d'activer, ça baisse mon Vcore et boom le PC crash car je suis toujours en charge sur le jeu ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:16:22
Possible.
Un meilleur ventirad me parait nécessaire.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:41:00
Si c'est un problème de température avec le CPU TM, ça sera régler, j'ai commandé un H60. ^^
Mais dans l'hypothèse ou c'est pas ça... faut trouver pourquoi ^^
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:56:12
Il n'y a pas une saleté de pilote Creative avec la R2G par hasard?
Avec ma M3G, ce pilote X-Fi me provoquait des problèmes similaires (ralentissement monstre, bugs de son et éventuellement plantage)... je l'ai viré vu qu'il ne sert à rien.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 13:07:59
Ba apparemment au niveau de la carte son, j'avais lu des truc similaire. C'est une carte son RealTek sur la quelle on peu installer le pilote X-fi. Ce n'est pas physiquement une carte son X-Fi. Et je n'est pas mit le pilote X-fi...
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:09:17
Et la GPU passe aussi le test GPU test et GPU Memtest (10pass)
Kombustor, la carte monte jusqu’à 92°, la GRAM à 83° en 15min de kombustor.
J'essayer HyperPI en 32M sur 8 coeur, les coeurs vont jusqu'a 90°, le CPU 75° et pourtant pas de baisse de Vcore constaté à ce moment ( ce que ferait CPU TM. (arrêt au bout de 3min, peur de griller le procco ^^)
Bizarrement, en Default, la carte mère met ma ram a 1066hz et 1.6v alors qu'elle est faite pour tourner a 1333hz à 1.5v oO
Personne
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:55:00
Essaye de virer les pilotes son et d'empêcher win de remettre ceux par défaut avant de remettre par toi-même les derniers Realtek.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 19:31:11
Bonjour !
Je reviens avec du nouveau.
Alors le PC à commencer a ramer, comme j'ai décris avant, donc la au lieux de pousser jusqu'au crash, j'ai minimisé le jeux et j'ai tester composant par composant avec de la music en même temps.
GPU TEST & GPU MEMTEST, en meme temps que le jeux, bon ok ca ram à mort, mais bon normal, mais pas de lag de son
CPU Test, HyperPI, Linx pareil pas de pb
Memtest (l'application bureau) pareil pas de pb.
La ou ca lag le plus c'est quand je minimize/maximize le jeux, pendant ces deux secondes, le son lag un truc de fou. Le son du jeu mais aussi celui du lecteur de musique.
Le plus étanant dans l'histoire c'est qu'il ma encore deco ma clef usb wifi ! toujours elle qui ce fait déco quand il ram comme ça, jamais les autre périph, peut être le port ![]()
J'essaye de la rebrancher, il veu rien savoir impossible de l'installer, pareil avec un clef USB normal.
Après le débranche mon clavier, qui marchait très bien, je le rebranche, impossible de l'installer...
Le pire c'est que pendant cette session ou il est au bord du crash, je peu tout faire... lancer des appli, taper dans les CPU, la GPU, ou encore dans la RAM.
Merci de votre aide
Par hasard c'est pas le SouthBridge qui gère lse périphs et le son ?
PS : Ma ram est reconnu comme ça DDR3 Corsair CM3X2G1333C9D 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz) c'est normal ?
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:34:04
pour la ram c'est souvent le cas , mets la manuellement à la bonne fréquence . pour ton prob tu chauffe trop même si les core i7 vont loin je ne suis pas sur que ton proco aime 70°C
ps : socket 1336 ?(petite faute de frappe) je suppose que c'est 1156 puisque 2x2 giga de ram
edit : après vérif tu est en socket 1366 (tu est sur que tu n' as pas 3 barrettes de ram pour le trie channel ?)
la température si c'est la max c'est 67,9 ??
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=37150,
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:09:23
| jeffk a écrit : Le plus étanant dans l'histoire c'est qu'il ma encore deco ma clef usb wifi ! toujours elle qui ce fait déco quand il ram comme ça, jamais les autre périph, peut être le port |
C'est bien un problème de pilote son, ma WPN-111 me faisait ça aussi...
Si tu as Supreme Commander (l'original ou son extension Forged Alliance), il lui arrivait aussi parfois de faire partir le son en vrac (genre énorme downsampling agrémenté de saturation), le PC se mettait à ramer et la plupart du temps planter...
Marsh Posté le 03-04-2011 à 23:29:07
| colosse38 a écrit : pour la ram c'est souvent le cas , mets la manuellement à la bonne fréquence . pour ton prob tu chauffe trop même si les core i7 vont loin je ne suis pas sur que ton proco aime 70°C |
Ba je fais du dual channel ça marche tout aussi bien, pas obligé de tri channel.
Tcase c'est pas le Tmax ?
| Gigathlon a écrit : |
C'est fou j'ai une WG-111v3 :| presque comme toi !
Par contre j'ai pas Supreme Commander ^^
En ce moment Windows me colle les Hidh Definition Audio 6.1.7601.17514
Le site de Asus me propose les Soundmax_Audio_V610X6600_VistaWin7
Je prend quoi, où ? C'est quand même fou si c'était un problème de drivers son. ![]()
Marsh Posté le 04-04-2011 à 00:20:16
y a peut être bien les 2 qui mettent le bazars
Marsh Posté le 04-04-2011 à 09:24:28
| jeffk a écrit : En ce moment Windows me colle les Hidh Definition Audio 6.1.7601.17514 |
Il me semble bien que j'avais des pilotes inadaptés sur le CD de la M3G (Analog Devices au lieu de Realtek), et comme je n'arrive pas à trouver où est indiqué le codec de la R2G...
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:15:18
Audio SupremeFX X-Fi built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC
EAX® Advanced™ HD 4.0
X-Fi CMSS®-3D
X-Fi Crystalizer™
Creative ALchemy
Supports Optical S/PDIF out ports on rear
Marsh Posté le 04-04-2011 à 12:08:59
L'important c'est le codec utilisé, ça c'est une dénomination marketing qui est massivement liée au soft fourni par Creative
En fait c'est du VIA VT2020 par chez moi.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 13:08:02
En ayant la machine sous les mains je peu te l'indiquer ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 17:50:09
Bonjour, je reviens avec encore du nouveau... Je sais pas si c'est en rapport avec, mais bon...
Je boot, normal, après que Windows est fini de charger, la première chose que je fait, j'ouvre Firefox et la Ecran bleu ciel, oui oui bleu ciel, pas BSOD.
L’écran remplie de cette couleur : http://www.arteline.fr/1865-2639-t [...] el-214.jpg
Même problème après, le clavier ne commnute pas (les CapsLock, NumLock etc...)
Si c’était un pb de carte graphique ça pourrait faire planter la carte mère ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:22:24
Tout peut provoquer ce genre de plantages, en particulier la carte graphique.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:46:21
Mais la CG peut faire crasher la CM ? (car elle aussi après elle est planté)
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:36:55
C'est le composant le plus susceptible de générer un plantage général pour plusieurs raisons, oui... ceci dit elle peut aussi être elle-même victime d'un autre plantage d'un composant à priori pas critique.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:23:07
J'ai mi les pilotes SoundMax proposé par ASUS on verra bien...
J'ai vérifié dans Wndows, c'est bien eux qui sont prit en compte a partir de maintenant.
Mais je pense plutôt que c'est un composant defaillant mais vu que ca ce produit pas tout le temps c'est bizar. Jvai attendre qu'il meurt un peu plus pour savoir le quel c'est ![]()
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:21:31
Depuis que j'ai mi le pilote SoundMax pas de pb pour l'instant, mais j'ai pas trop jouer a des gros jeux. Wait and see ![]()
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:09:08
J'ai l'impression que ça crash de plus en plus souvent quand je pousse ma Clef Wifi Netgear en téléchargeant....
Tu pourrais m'en dire plus Gigathlon ?
Marsh Posté le 23-04-2011 à 11:20:01
Les BSOD style "stop: 0x000007F - If you changed your hardware please ..." apparaisse forcement quand je télécharge, quand je charge trop ma clef Wifi. en plus en bas de l'écran bleu il dit ce qui a planté et c'est wg111v3.sys ....
Et quand je charge le PC en jouant, avant qu'il ralentisse et crash, la clef wifi ce déco,
Asus n'aime pas trop les drivers Netgear ?
Si c'est juste la clef wifi qui fait tout ça, je tombe sur le cul !
Marsh Posté le 23-04-2011 à 12:24:44
C'est le genre de problèmes qu'on avait du temps de la raie alcatel, à l'époque c'était lié à une surconsommation sur le port USB.
Ca serait quand même étonnant car je n'ai plus ce problème avec ma WPN111...
Marsh Posté le 23-04-2011 à 12:28:29
Tu à fait quoi pour ne plus avoir le pb ?
Moi j'ai installé le pilote SoundMax ![]()
Marsh Posté le 23-04-2011 à 12:40:00
Rien de spécial, j'ai viré les pilotes Creative mais je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit d'autre... si le problème se représente après une réinstallation de Windows je tâcherai de noter les manipulations.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 12:43:05
J'ai fais un support Asus, avec tout les détails on verra bien comment il réagisse. De plus sur le forum R2G ya pas mal de monde avec les mêmes symptômes.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 14:08:46
Bon bon, la c'est SUR de chez SUR c'est la clef wifi qui fait ça, explication :
Alors
comme par hasard ça plante toujours quand je DL... au bout de 5min.
Quand le son commence à Saturé/Downsamplé, le débit de ma carte wifi s’effondre
Après La carte wifi ce fait déco
Après j'avais pas vu, mais en bas du BSOD "If you changed your hardware..." en bas il y à marqué que le drivers wg111v3.sys à fait planter
Et ma carte est une Netgear WG111v3
Ce que tu ma dit :
"Avec ma Maximus 3 GENE, ce pilote X-Fi me provoquait des problèmes similaires (ralentissement monstre, bugs de son et éventuellement plantage), ma Netgear WPN-111 me faisait ça aussi... il lui arrivait aussi parfois de faire partir le son en vrac (genre énorme downsampling agrémenté de saturation), le PC se mettait à ramer et la plupart du temps planter..."
Alors les cartes ASUS n'aime pas trop les drivers Netgear ? Vous pensez qu'il y a moyen de faire financer à ASUS les 15 mètre de cable eth, sachant qu'il n'ont rien dit sur l’incompatibilité de cette marque ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 16:49:06
Le downsampling et l'effondrement du débit wifi sont des symptômes du même problème, le CPU est bombardé d'interruptions de provenance inconnue
Maintenant, c'est effectivement étrange que 2 clés probablement identiques posent le même problème, même si je n'ai personnellement plus de symptôme.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 17:03:53
"de provenance inconnue"
Je ne pense pas que c'est inconnue avec ça...
Marsh Posté le 24-04-2011 à 18:39:50
C'est toujours marqué ça sur un BSOD
Mais oui, il y a vraisemblablement un couac avec ce pilote, peut-être un conflit avec le codec audio d'ailleurs.
A tout hasard, chez moi ça annonce VIA High Definition Audio v6.0.1.7430, daté du 29/07/2009.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 20:48:02
"High Definition Audio" Celui que windows m'avais collé, ca buggai aussi.
J'ai mi le SoundMax, et ça fait pareil.
Jvai changer de clef usb ou passer en filaire si mon père veut bien faire des trous dans les murs ![]()
Marsh Posté le 04-04-2015 à 23:11:29
Salut Jeffk,
Je re up ton topic car il se trouve que j'ai exactement le même problème que toi avec une rampage 2 gene et un i7 920.
Lorsque je joue, ça commence à lagger au niveau de l'image et du son au bout de 10 minutes puis ça crash. Quand je rallume le PC, je peux jouer aussi longtemps que je veux.
Je sais que le sujet date de 4 ans mais avais tu trouvé une solution?
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-03-2011 à 08:42:51
Alors voila j'ai un problème avec ma carte mère, je vais essayer de faire un truc propre pour que vous puissiez comprendre le mieux et m'aider
Ma config :
Boitier : Thermaltek Armor A30
Processeur : Intel I7 950, ventirad intel, non o/c
Carte mère : Asus Rampage 2 Gene (s1336 / x58)
Alimentation : Zalman 660w 80+ bronze
GPU : Gainward GTX 275 Golden Sample
RAM : 2x2go Corsair 1333 DHX CL9
Problèmes :
Alors voila, le problème ce déclenche lors que je joue à des jeux assez lors, Crysis 1, Crysis 2, Cod, bien sur en haute qualité. Des jours ça marche très bien, mais d'autres jours au bout d'un certains temps (assez rapidement) le jeux de ne va plus être fluide (graphiquement), commencer à ramoter, le son va aussi lager, comme si il était au ralenti mais bien crade, pourtant mes FPS sont bon. Et là c'est le drame :
Constatations :
Essais :
Rien n'y fait, toujours le problème.
J'ai lu sur certain forum d'OC que ça pourrait être un Vcore trop faible. Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà vu ça ?
Merci de votre aide
Message édité par jeffk le 30-03-2011 à 08:47:03
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
