detection de 12go de RAM sur Rampage 2 extreme
detection de 12go de RAM sur Rampage 2 extreme - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:52:35
Bon bonjour, c mon premier post, j'espère que je trouverai une réponse à la question qui va suivre :)
en fait g monté mon propre Pc il y a un an de cela, sauf que je me suis trompé on choisissant des RAM compatible...peu importe, g décidé d'acheter des nouvelles RAM qui doivent etre compatible avec ma carte mère "RAMPAGE 2 EXTREME" se sont "TR3X6G1600C9" de corsair, il se vendent en paquet de 6Go (3*2Go), j'en ai acheter 2, soit 12Go de RAM qui doivent etre compatible selon le catalogue de ASUS, en voici maintenant la liste des problèmes:
1-quant j'installe 2 barettes de RAM, l'ordi se lance mais il ne reconnais que 2Go au lieu de 4Go.
2-quant j'install 3,4 ou 5 barettes de RAM l'ordi ne se lance pas, en fait il démarre, les ventillo tournent mais c tous (ecran noir).
3- quant j'instal 6 barettes de RAM, l'ordi se lance cette fois ci, mais sur le bios et windows il ne reconnais cette foi-ci que 4Go au lieu des 12Go, pour info (vous l'avez deviné sans doute), g 6 slots pour les RAM en tripple channel (2 triple Chanel, en slot bleue et blanc), à croire qu'il ne reconnais qu'un slot de chaque tripple chanel, d'ou les 4go ou 2Go reconnu pour les configuration.
en fait il y a un ordre bien précis pour l'installation des RAM (je voulais juste dire que je l'ai respecter, au cas où!!!!)
g bien lancé le CPUID, il vois quand même que g 12go de Ram installé.
sur le bios, g essayer de fair un overlocking simple pour reconnaitre les RAM (je ne suis pas un expert) mais g pas réussi grand chose, g quand même essayé le mode "XMP" qui reconnais automatiquement la bonne configuration de la RAM, aussi g essayé le mode "manuel" et "Auto" mais sans succés, à part des fois il devient instable ou l'ordi refuse de démarer on m'affichant des message du genre "c pas bien overlocker refait ça sur le bios, ou je fait remettre la dernier configuration opératinel".
g le processeur i7 975 extreme
quadro fx4800 pour la carte graphique
et le watercooling pour le refroidissement du processeur
alors ma question est: aauuuu ssseeeccccooooouuuuurrrrrssss!!!!!!!
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:55:31
ah oui, je suis sur windows 7 64bits
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:26:23
personne?!!! :(
Marsh Posté le 27-03-2011 à 23:09:59
T'a essayé d'activer la fonction "Memory Remap" dans le BIOS ?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 00:11:02
merci pour t'as réponse! enfin une ame chritable :)
 en fait cette option "memory remap" n'existe pas dans le setup de R2E, c dans d'autre carte asus je pense. j'ai testé aussi barrette ram par barrette RAM (rien), et aussi d'inverser leur ordre (rien), en fait par "rien" je vaux dire que l'ordi démarre, mais l'ecran reste noire, et le petit LCD fournis avec la carte affiche "Blocqued"
je me demande si c pas un problème du materiel lui même, g remarqué que l'ordi ne démarre pas si je met une seul barrette dans le slot A1 ou A3, mais il démarre si je met une seule barrette dans le slot A2, et il détecte les 2Go, aprés, quand je met une autre barrette de RAM dans le slot A1 (cad A1 et A2) l'ordi fonctionne, mais il ne détecte que 2Go dans le bios et windows7, mais 4go sur CPUID, et si je met (A2 et A3) il démarre pas, et il m'affiche sur le petit LCD fourni avec le carte mère (Bloqued), en tout cas il mets toujours ce message quant l'ordi démarre mais sans rien afficher sur le moniteur.
g essayer aussi de les mettre sur (B1,B2, et B3) directement sans mettre aucun sur les "A", et là c t la catastrophe, dés que l'ordi démarre il s'éteint après une seconde puis il se rallume puis il s'eteint...ect. Enfin bref, c t même dur de le remettre dans son etat normal même après avoir remis les barrette dans les slots "A", il fallait redémarrer plusieurs fois pour que ça remarche, g cru pour un instant que g tout bousier. voilà en je suis pour l'instant. Ah oui en fait, j'avais en version de bios le 1802, quant j'ai fait une mise à jour en passant à 1904, le problème persister avec les ram, mais pire encore, windows ne démarrait plus, g essayer de remmettre la version 1802, mais c t quasiment impossible, je ne sais par quel miracle g réussi à remettre la version 1802, c t franchement un pur coup de chance, et j'avais lu sur un forum qui date un peu, à l'époque où la dernier version du bios était la 1504 je pense, qu'une personne qui avait les même RAM que moi, a réussi à fair fonctionner ses RAM en passant de la version 1416 à 1504 apparemment enfin g conclut cela parce que le gars n'a plus rien poster sur la page en question dés qu'il a eu cette suggestion, sauf que moi, j'ai essayer de remettre l'ancienne version de bios, g réussi à descendre jusqu'a la version 1704, puis ma méthode de flasher le bios avec une version antérieur ne marchait plus, il m'affiche que mon bios actuelle et plus récent, et que c pas possible de mettre une version plus ancienne. voili voilou. si t'as une autre proposition que g pas tester, je suis preneur :)
Marsh Posté le 28-03-2011 à 00:29:31
Drapo car sa m'intéresse j'ai cette quantité et ce type de ram sur ma P6T Dlx V2 avec un problème de reconnaissance quasi similaire.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 01:47:56
mon dieu!!!! voici une autre victime!!! je ne suis pas fou alors :)
il y a un autre truc que j'ai lu sur le forum, c qu'il y avait des personnes qui ont réussi à faire fonctionner leur Ram, aprés avoir dévisser d'un quart de tour à peu prêt les 4 visses du socket de leur carte mère (que cela soit 1366 ou le 16xx), en gros se sont quatre visses qui entour l'emplacement dédié au processeur, à croire que c t trop vissé que cela à couper une connexion électrique entre le processeur et les RAM, enfin bref, par désespoir, g tenté le coup, mais hélas, ça n'a pas marché du tout, essaye de ton côté, peut être que cela fonctionnera pour toi, même si j'ai beaucoup de doute quant a cet proposition :(
Marsh Posté le 28-03-2011 à 01:50:22
salut
vérifie les pin du socket ainsi que la fixation du waterblock/cpu (vissage de bourrin)
puis les vis du Socket tu peux les dé serrées
j'ai eu ce soucis sur une evga classi et j'ai pu regler le probleme
Marsh Posté le 28-03-2011 à 02:39:22
salut laps94, merci pour ta réponse.
en fait je viens de vérifier les pin de la socket ainsi que le processeur, il n'y a rien à signaler, à part le fait que le processeur 975 n'a pas vraiment des pin (sou forme d'aiguille) mais des espèce de petit "patche", qui entre en contacte avec ceux de la socket (des tous petit aiguille)en se touchant, et non pas, en s'infiltrant dans des petit trou comme c t le cas pour la plupart des ancien processeur. pour le waterblock, il n'y a rien à signaler non plus, en fait je ne vois même ce que je doit vérifier sur ce dernier. enfin bref g remis le processeur en place ainsi que le waterblock, g remarqué 2 truc (je vous dit dés maintenant, le Pb n'est pas résolu) alors, la premiere chose, c que le bios à reconnu le processeur comme si c t un nouveau, en fait il m'a afficher un message qui disait qu'un nouveau processeur a était installé, g démarré l'ordi avec 2 barettes biensur, il n'a reconnu qu'une seul comme dab, g éteint l'ordi, et g installé 3 barette de RAM, et là pour la premier foi mon ordi démarre avec cette config, mais le processeur n'a reconnu qu'une seul barette tjrs, soit 2Go au lieu de 6Go. pour info g t en mode "X.M.P", alors je me suis mis en mode "Auto", l'ordi ne démarre plus avec ce mode, g remis le mode "X.M.P" pareil, je suis revenu au point de départ, alors franchement je ne sais pas si c t un hasard car j'avais mal branché la 3eme barette, mais peut etre qu'il fau qu'on exploite plus le probleme de la socket.
je me demande si le fait que le processeur ne contient pas des pin en forme d'aiguille qui s'insère dans la socket, rend la précision de l'installation de ce dernier imprécise, et qu'il y a une connectique qui est mal placé ou mal connecté, je pense que je vais encore faire des testes demain, mais ça va se limiter à enlever le waterblock et le Cpu, puis tout remettre en place, et prier que cela marche :(
Marsh Posté le 28-03-2011 à 10:10:00
ou tout simplement si tu peux test avec avec un autre kit ram ...
Marsh Posté le 28-03-2011 à 11:40:03
c le 3eme kit que je teste pour dire vrai, je ne cache pas, par contre, que les 2 premier kit n'était pas sur la liste (Qvl) du produit, mais bizarrement ils présentaient les mêmes problèmes décrit auparavant. je vais passer ce matin voir un technicien, rapidement, je vais voir s'il a une solution, normalement il doit être mieux équiper que moi...souhaitez moi bonne chance :(
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:00:10
bon, le problème persiste!!!! je voudrai d'abord juste corriger une notation, je suis en tripple channel mais il ne sont pas nommé de cette façon (A1-B1, A2-B2, A3-B3) mais plutot de cette maniere (A2-A1,B2-B1,C2-C1) ou "1" represente le chanel 1 et "2" le chanel 2.
les configuration conseillé par ASUS sont, (A1,B1),(A1,B1,C1), A2,A1,B1,C1), et finalement (tous les slots), donc j'ai essayé de ne pas respecter ces config, et g remarqué que la seul config ou les RAM sont reconnu à leur juste valeur c (B1B2) c la ou il reconnais effectivement 4Go de RAM, aprés en dirait que les autres slots ne marche pas, il ne change rien question quantité de RAM installé. Il me reste une derniere option à tester, c celle de flasher le bios avec la version 1504, sauf que mes 2 bios sont flasher avec une version plus réscente (1704 et 1802), et je n'arrive pas à les flasher avec une version antérieur, il n'accepte pas, si quelqu'un connais une méthode, pitié dite la moi, je ne pense pas que les technicien de ASUS n'arrivent pas à remmetre leur propre bios à l'état initial avec une methode secret /:S, il y a certainement une façon de le faire, ce n'est qu'une application aprés tout, g déjà tester AZ flash2, le asus update, afudos..cela ne marche pas, sur internet il y a quelqu'un qui a réussi à le faire avec une version ancienne de "Asus update" mais je n'arrive pas à l'installer chez moi, elle m'affiche un message d'erreur, comme koi "g pas une carte mère asus, l'instalation est annullé" . il y a aussi une autre personne qui a utilisé "Hex Editor" pour changer la date des fichier "ROM" pour tromper le bios, g fait pareil, mais dés que j'essaye de flacher le bios, il m'affiche un message du genre "...block boot.....", enfin je me rappel plus du message exacte, g chercher aussi sur internet la signification de ce messge, apparemment, on peu avoir ce message si on essaye de flasher le bios avec un support qui n'est pas bootable....alors qu'il était bootable mon support, la preuve, c que j'avais la possibilité de le flasher avec un fichier ROM plus réscent ou de même date et qui se trouve sur le même support.
bon je sais que g mit beaucoup d'obstacle quant aux suggestion que vous pouvez me proposer, sait-on jamais, il y a certainement des truc que g Zappé...n'hésiter pas de me proposer les truc les plus impensable voir même évidente pour vous, c dans des cas pareil qu'on peut zappé des choses simple à faire.
merci d'avance
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:00:55
merci d'avance
Marsh Posté le 01-04-2011 à 16:50:07
Bon je détaille mon souci :
La reconnaissance totale de mes 12go se fait uniquement lors du tout premier boot a froid après une longue non utilisation de la machine.
La quantité de ram trouvé est de 10go environ au bios et présent pour CPU-z sous windows mais pas reconnus par celui-ci...
Même si je laisse la prise allumé de l'alim.
Par contre une fois le second boot a froid lancé mes 12go apparaissent bien au bios.
Je soupçonne un bug de la mobo qui a vraiment du mal a reconnaitre 6 barrettes de ram installé.
Bref j'envisage sérieusement revendre mes 6*2go pour un kit 3*4 a la place.
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2011 à 16:52:18
Marsh Posté le 14-05-2011 à 10:42:10
Je reviens pour donner le fin mot de mon problème, sur les 2 kits de corsair que j'ai, j'avais bien effectivement une barrette défectueuse.
J'ai donc fait une demande de RMA au près de corsair et j'ai expédié le kit incriminé.
J'attends maintenant mon nouveau kit.
Rdv dans une 10aine de jours.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 19:04:55
heu, truc tout bête qui me vient comme ça, vous avez essayé de faire une maj du bios ?  :D
Marsh Posté le 16-05-2011 à 20:26:53
Oui comme toujours sur mes mobos.
