pc rame --> manque de ram??
pc rame --> manque de ram?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:17:52
besoin de vos conseils sur les lenteurs de mon pc,
Ma configs n'est pas toute jeune c'est vrai, et j'ai l'a mauvaise habitude de faire 36000 trucs en meme temps sur mon pc
( logiciels constammetn ouvert ou presque sur mon pc: K! tv, Windows media player, ie, outlook, un p2p, sans parler de norton , kerio et les autres saloperies qui tournent en arrière plan)
parfois mon pc se met à ramer, et quand je fais ctrl+alt+suppr, je constate que la ressources qui pompe le plus c'est explorer.exe qui mouline autour de 80/85%. je mets ca sur le compte d'une ram qui ne suis pas
je sais je ne fais rien pour soulager mon povre pc, mais pensez-vous que le fait de passer de 256 à 512 de ram solutionnerais ce problème??? (cf ma config)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:49:05
Tu es sur Windows XP ?
et utilise t-il bcp de ressource mémoire (qd tu mets ctrl+alt+suppr)?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:54:09
un virus (dérive de blaster) a comme symptome de faire mouliner certains processus à mort pour rien. g déjà vu ce cas pour explorer.exe justement, et svchost.exe
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:15:28
un bon formatage ya rien de mieux !
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:18:46
C pas vraiment une solution. Ca sert à rien si il fait pas les mises à jour immédiatement, il reviendra. et le temps de dl les mises à jour avec windows update, le worm a largement le temps de se réinstaller bien sagement...
Message édité par jakovasaur le 07-03-2004 à 13:19:10
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:33:25
Le pire c'est que le Blast sous forme explorer/svchost j'ai jamais réussi a le retirer :/
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:34:58
c pour ça que les fix sont là, mais c vrai que j'aurais bien aimé savoir comment le virer manuellement, tt comme blaster lui-même plus besoin du fix à force ;)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:03:37
j'ai jamais réussi à regarder l'occupation de la ram quand ca rame (lol), je pense pas que ce soit un vers, j'essais de m'en préserver au mieux (norton :/ - Kerio - Ad aware - fixblast ou autre a chaque anonce de nouveau vers)
Pour le formatage, ma derniere install propre à 15 jours donc ca va aller..
Je soupconne une qté de ram un peu juste (256 mo) et un bug avec wmp9 qui à l'air de bloquer quand il est réduit en barre de tache
Message édité par tuoa le 07-03-2004 à 15:05:30
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:07:31
en effet, 256Mo c'est pas assez
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:20:52
Ben moi g 1go en ram pourtant des fois il rame un peu
ta du te prendre un ver surtout avec le P2p tout le temp ouvert....
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:27:52
ton occupation proco elle est de combien kan t'as rien d'ouvert sur le bureau ?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:37:07
1 à 5%
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:40:54
tuoa a écrit :
1 à 5%
C pas un worm alors.
 :non: pas bien le p2p, ça bouffe à mort. Enfin moi g eu énormément de prob, alors g tt viré
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:14:53
ouais p2p sa te bous l'UC dune force
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:53:25
je crois pas ke ce soit le p2p...
J'ai pris overnet, justement parce qu'il est pas gourmand en ressources, je suis à 1/3% de charge CPU
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:59:03
c normale ya kuun reso avec
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:16:46
ok, mais pour en revenir à ma question première,
un peu plus de ram ça solutionnera mon pb
ou c'est plus du coté logiciel qu'il fo que je regarde??
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:26:23
Commence par HT une barette de 512 Mo SD-Ram et tu va voir, ton PC va respirer :) . Si ça change rien, c'est qu'effectivement, y a 1 chouchi kekpar :heink: ;) .
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:08:23
Si tu trouves que ton PC rame juste quand le CPU mouline, c'est pas vraiment du à la mémoire. Vérifie l'utilisation mémoire, tant qu'elle dépasse pas 256 Mo c'est bon :). Ton disque dur mouline t'il pendant ce temps ?
Tu peux jeter aussi un oeil à la valeur 'Pic' de la mémoire: si c'est supérieur à 262144, c'est que par moments ton disque swappe.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 12:52:12
merci pour toutes ces infos, je n'ai plus qu'à attendre que mon pc rame (ca le fait pas tout le temps heureusement)
je ne crois pas que mon DD gratouille, et mon pic est à 261620 en ce moment..
Mais bon, avec toutes ces infos, je vais pouvoir voir si ca vaut le coup de rajouter de la ram :hello:
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:03:02
ça vaut le coup ! :D
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:14:46
+1 pour la ram avec l'athlon 1800+ et xp passe a 512 et tu verra la diff
j'ai actuellement le pc que j'ai monté en 2000+ avec 256 c'était bon mais avec 512 c'est top
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:59:12
kler,
mais ca m'embete un peu d'investir dans de la sd-ram quand je sais que mon proc pourrait tourner en FSB 200.
Mais vu que je n'ai pas le budget pour changer CM+ RAM, je vais certainement upper mon topic d'achat de RAM ;)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:48:58
^va sur  www.2xmoinscher.com tu trouvera de la sd ram à moindre cout
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:33:29
resalut,
peti car après achat de ram
j'ai toujours le meme probleme, 80/90% rde ressources bouffée par explorer.exe
je soupconne wmp de bugger, je suis obliger de redémarrer manuellement explorer.exe pour que ca retourne a peu près bien .
vous aurierz une astuce?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:40:27
salut.
si tu es sous windows xp . enleves la previsualitation de la video . parfois ca peut faire bugger a mort explorer.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:41:28
ou tu as peut etre un conflit logiciel .
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:52:38
dans ce cas, faut enlever un par un les logiciels qui te semblent suuspects et tu vois ce qu'il se passe .
Message édité par chris25fr le 05-08-2004 à 18:53:17
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:19:48
Un conseil: Change de config :/
Ou alors rajoutes 1 barette de 512 Mo CARREMENT ! Paske là...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:43:19
désolé pour le retard de réponse, j'était away
Je sais que ma config n'est pas top, mais c'est période de vache maigre en ce moment :/. et puis ca marchais très bien avant, si on doit changer sa config a chaque bug logiciel on a pas fini. En tout cas, 512 MO ca soulage déjà, je passerais à 1 mo avec une nouvelle CM et UN nouveau proc dans quelques mois....
on fait comment pour désactiver la prévisualisation vidéo???
