Pc Qui rame dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:43:43
aucune idée sur ton probleme, mais je trouve que tes température sont exessive, pour un Q6600, 2go de corsaire et une 8800GT overclocké, mes Temp. dépasse pas 45-50 CPU et 40 pour la MB... et sa, meme sur Dirt et Grid au max
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:05:50
Ton radiateur est bien collé à ton cpu ? T'as trimballé ton pc avant que ces bugs apparaissent ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:36:13
entièrement d'accord sur le fait que mes températures sont excessive.Pourtant mon ordi est bien ventilé : 2 à l'arrière + 1 sur le coté en aspiration et 1 a l'avant en extraction. Etrangement, la vitesse des ventilos quand je pousse le cpu à 100% reste tout le temps la meme ou presque quoiqu'il se passe! (fan1 : 2100RPM, 1300TPM, fan2: 950RPM). Je ne sais pas qui correspond a quoi :s
A priori mon radiateur est bien collé a mon proc, c'est moi qui l'est installé avec de la bonne pate thermique et sa na pas l'air d'avoir bougé. J'ai pas trop envie non plus de l'enlever pour le refixer, je suis a cour de pate thermique :s
Merci à tous pour vos répionses
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:53:14
| braillane a écrit : Bonjour, |
hmm , alim noname ..
peut-etre faire un test avec un autre bloc d'alim , la tienne a surement un rendement execrable et fait chauffer tes composants ..
quand au fait de savoir si c'est vraiment une 750w ( elle doit meme pas faire 500w en pic
et encore je suis gentil )
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:54:11
Et t'en a mis beaucoup de la pâte ? Plus qu'un grain de riz sur le die ? (le ptit carré brillant) ?
Loin de moi l'idée de juger ta capacité à installer ça mais il faut savoir enquêter sur tout les points
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:56:45
Je vais essayer de changer mon alim demain, j'ai une Trust 580W en rab.
Pour ce qui est de la pate ne vous inquiétez pas j'ai ma technique, j'en met une tonne et j'essuie ce qui déborde ![]()
Marsh Posté le 11-09-2008 à 13:53:21
faut pas en mettre trop de pate thermique...
Sinon ca te fait l'effet inverse..
Si tu pouvais tester avec une vrai alimentation, pour voir...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 04:09:27
Mon pc rame dans certains jeux (sa rame avec trackmania mais pas avec PES2008 par exemple) et avec ma config' ce n'est pas normal. De plus il m'arrive d'avoir des écrans bleus( à peu près tout les 3 jours). Bien sur je n'ai pas marqué ce que me dise mes écrans bleu
Je n'ai aucune idée d'ou ça peut venir, je l'ai apporté chez le réparateur et ils n'ont rien trouvé de mieux que de me dire après 2 jours d'analyse du pc : "on en sait rien!" Voila vous êtes ma dernière chance
Ma config :
Ce que j'ai fait :
La je bloque! HELPPPP!!!
Merci d'avance!
Message édité par braillane le 10-09-2008 à 04:10:50
