PC qui ne demarre plus du jour au lendemain ( CM ou processeur?! ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:47:06
Ton lien me donne ma config!
Et dans la tienne (à partir de l'icone ad hoc) il n'y a pas de carte mère ...
Tu as un peu forcé sur l'overclock?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:50:02
| old100 a écrit : Ton lien me donne ma config! |
Merci pour cette réponse plus que rapide
J'ai détaillé ma config...
Niveau OC il tourne parfaitement stable comme cela depuis le mois de Janvier...
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:50:55
| soad6938 a écrit : |
Tu as tester sans l'o/c ?
Essai un clear c-mos.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:57:07
Vu les essais que tu as fait et si ça ne bipe pas j'aurais tendance à penser CM HS.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:58:13
| old100 a écrit : Vu les essais que tu as fait et si ça ne bipe pas j'aurais tendance à penser CM HS. |
Oui, moi aussi.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:00:56
Ben j'ai un P182 et pas de bipper
donc pas évident...
Mais je pense également à la CM mais je comprend pas qu'elle me claque comme ça du jour au lendemain sans signe précurseur...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:08:47
Effectivement, un speaker pourrai aider (si tu as une vielle tour qui traine avec un speaker dedans...)
Bin, en générale, ça prévient rarement avant de lâcher.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:12:16
J'ai un antec slk3000b mais je sais pas si il a un bipper...
Certes lol m'enfin j'aurai eu des problèmes d'instabilité entre temps cela m'aurais moins surpris... ![]()
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:16:24
Sinon, à toute hasard, test hors du boitier avec le minimum de pièces (alim, cg, ram, processeur).
Si vraiment ça change rien, je dirai retour SAV pour la CM.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:27:54
J'essayerai ça demain soir en rentrant du boulot... Tu suspecterais éventuellement un problème de masse?
Moi aussi je pense à 80% que c'est la CM mais j'aimerai en être sur parce que le truc c'est que c'est aussi mon outil de travail...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:32:11
Pas spécialement, mais j'ai déjà eu des surprises en testant hors boitier, donc, je dirai que c'est le test à faire avant renvoi de la CM en SAV.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:34:05
Dacc donc d'après toi après ce test et si cela ne fonctionne toujours pas je peu commander une nouvelle cm? Parce que je ne peut pas me permettre d'attendre le retour SAV...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:39:36
ça aurait été bien de pouvoir tester avec une autre avant achat pour être sur, si tu as quelqu'un qui peut te prêter une carte, voir te tester ton processeur, ça serait bien (c'est quand même très rare que le processeur lâche, dans 99% des cas, c'est la CM).
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:46:37
Ouais d'après ce que j'ai pu voir c'est très dure de cramer un proc, particulièrement les C2D...
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour tester...
Merci beaucoup pour ton aide...
Bonne soirée, je regarderais ça demain soir...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 09:56:21
Bon je pense que je vais me commander une carte mère et au pire si ce n'est pas ça je ferais jouer mon droit de rétractation (les 7 jours...) par contre du coup que me conseillez vous pour maximum 120€?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:14:06
| kazoumoulox a écrit : P5Q ou P5E asus |
gigabyte ep45 ds3r? qu'en penses tu? j'aime bien moi gigabyte, j'ai l'habitude de leur bios...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:16:20
j'ai une EP45C-DS3R et je suis un peudecu (incompatibilité avec la ram GSkill extreme2 PC8500 2x2Go... mais j'attend les résultats du SAV) et je n'ai jamais été decu par les asus...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:22:38
| kazoumoulox a écrit : j'ai une EP45C-DS3R et je suis un peudecu (incompatibilité avec la ram GSkill extreme2 PC8500 2x2Go... mais j'attend les résultats du SAV) et je n'ai jamais été decu par les asus... |
Et niveau OC, c'est du même niveau chez asus que chez gigabyte? Bios asus bien ou pas?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:25:29
moi je le trouve très bien et très complet... tu retrouves les principaux réglages pour O/C (timings, voltages, fréquences, etc)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:26:44
| kazoumoulox a écrit : moi je le trouve très bien et très complet... tu retrouves les principaux réglages pour O/C (timings, voltages, fréquences, etc) |
Je vais peut être partir sur la p5Q dans ce cas...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:39:59
ReplyMarsh Posté le 09-09-2008 à 10:43:43
bo la je peux pas accéder auw site mé un rapide coup d'oeil sur materiel.net ou magicpc te révèlera cela...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:41:01
Juste le support du crossfire en plus pour la P5Q pro... m'enfin pour la différence de prix minime en même temps ![]()
Marsh Posté le 15-09-2008 à 12:07:46
Bon finalement j'ai pas encore commandé et j'ai trouvé un buzzer, donc résultat 1 bip relativement long au démarrage et puis plus rien?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 12:36:28
J'ai regardé sur le manuel mais je ne vois pas de correspondance surtout que ça m'a l'air d'être le bip normal du boot... Donc j'en sais toujours pas plus carte mère ou proc?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 14:13:50
Bon je viens de faire encore un test cette fois ci en retirant carte vidéo, ram et ne laissant que 1 disque dur et proco et résultat elle bip de la même façon... Si c'était la carte mère elle ne biperait pas non??
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:05:07
| soad6938 a écrit : qu'en pensez vous? |
D'après le manuel, 1 bip long continue, signifie : "carte graphique mal inséré".
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:07:15
ben ouais c'est que j'ai vu aussi mais ça fais pas vraiment "bip long" puis bon j'ai essayé plusieurs vois de la depluguer et la repluguer et ca change rien...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:24:42
| soad6938 a écrit : ben ouais c'est que j'ai vu aussi mais ça fais pas vraiment "bip long" puis bon j'ai essayé plusieurs vois de la depluguer et la repluguer et ca change rien... |
Oui, puis vue que tu as déjà essayer avec une autre CG, je reste sur mon premier avis de la carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:32:42
En plus ouais... Ceci dit le problème vient peut être justement du port pci-express de ma carte mère...
Bon je vais me décider a me commander une autre carte, c'est quand même l première fois que j'ai une carte mère qui me lâche de cette facon et j'hésite à me reprendre du gigabyte du coup... Niveau SAV ils sont comment?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:29:52
Bon ben gigabyte P45 ds3r commandé j'espère que c'est bien la carte mère...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:25:30
Alors je viens de recevoir ma gigabyte ep45 ds3r et ben voilà presque le même problème.
Le PC démarre pendant quelques instant les ventilos tournent à fond et il s'éteint et se rallume ventilos à fond etc... J'en ai marre
je comprend plus là!!
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:02:45
Alors là c du délire complet lol je viens de récupérer un autre proc S775 et ça fais pareil!!!
Donc:
CM neuve
CG testé elle marche
Ram pas pu tester mais que les deux soit mortent j'y crois pas en plus ca bip pas...
Proc tester avec un autre proc fonctionnelle et pareil
Alim testé sur autre PC et fonctionne, mais là ça reste ma dernière alternative, plus assez puissante?? sachant que j'ai brancher le minimum... J'y crois moyen...
DD: tester avec 4 différents
A l'aide!!!!
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:04:59
| Citation : Ram pas pu tester mais que les deux soit mortent j'y crois pas en plus ca bip pas.. |
enleves les si ca bip c est les ram...
tu est sur d avoir un bipeur sur la cm?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:11:11
Ah là tu m'intéresses, non j'ai pas de bipeur d'origine mais j'en récupérer un sur un vieu boitier mais par contre j'ai essayer de bouter sans la ram et là ça bip!
Ram morte?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:43:16
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai éteint mon pc hier sans soucis rien et ce matin plus moyen de booter j'appuie sur le bouton power et là tout les ventilateurs tournent à fond et rien ne se passe ecran noir que dalle...
J'ai tester en changeant ma carte video -> pareil
J'ai tester mes deux barettes de ram rien -> pareil
J'ai brancher une autre alim à la place -> pareil
Fait un clear CMOS ->pareil
Reste le proc et la carte mère que je ne peu pas tester faute de matériel!
Mais je ne pense pas que cela vienne de cela...
Enfin bref je suis un peu à cour d'idée...
Donc je viens vous demander de l'aide
PS: voici ma config
Boitier: Antec P182
Processeur: Intel core 2 duo e6750@3.7Ghz@1.50V (Thermalright Ultra 120extrem + SilenX)
CM: gigabyte P35 DS3R
Carte Graphique: 8800gts 512Mo
Ram: 2go gskill HZ pc6400
Disques dur:
-1 raptor 150Go
-1 samsung 320Go
-1 samsung 500Go
-1hitachi 160Go
Message édité par soad6938 le 15-09-2008 à 13:04:08
