Ralentissement puis freeze... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:13:23
un problème de carte graphique peut etre
si tu peux en essayer une autre
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:38:15
Oui, CCleaner a fait son office, j'ai même effectué scan Antivir/Spybot/Ad-aware... Rien de méchant de détecté.
J'ai pensé à la carte graphique... mais pas la possibilité d'en essayer une autre pour le moment.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:59:27
en atendant de pouvoir changer de carte graphique ...
en cas de surchauffe de la carte graphique, laisser ton pc fonctionner avec le boitier ouvert
nettoie le si ce n'est pas déjà fait
as tu fais quelque chose depuis ce problème (installation quelconque) ?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 12:10:48
Non, aucune install. Ce problème est arrivé "comme un cheveux sur la soupe", si je puis dire.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 13:27:21
Cela ressemble à de la surchauffe au niveau processeur en effet.
Toutefois, si tu peux faire quelques tests basiques (mémoires, HDD).
Marsh Posté le 29-10-2012 à 10:07:36
J'ai fait quelques tests :
- Ai viré le SSD système et remplacé par un DD simple avec Mint, tout fonctionne parfaitement bien.
- Ai testé le SSD en USB via mon laptop (avec SSDlife) et il tient bien la route, aucun souci.
- Ai noté l'erreur 0x0000f4 lors du dernier BSOD avant test du matos, après quelques recherches, ça semble dû à win7... Que je réinstallerai ce soir, pour voir. Mais le souci étant survenu sans action spécifique de ma part, je trouve ça plutôt curieux.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:27:11
Deja essayé, il me réclame des drivers que je n'ai pas.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:05:36
a priori, erreur 0xc000000e....
J'ai beau réinstaller win7 (et même tout formater avec Mint), après l'install des pilotes de la CM, ça replante.
Y'a moyen de nettoyer proprement le secteur de boot ?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 10:53:29
Hello tout le monde,
Jusque là mon PC fonctionnait parfaitement, mais depuis 2/3 jours il freeze douuuuuucement, sans se presser...
Sans action spécifique de ma part, d'un coup les fenêtres se bloquent, puis la barre de tâche et le clavier deviennent inopérants (notez que la souris fonctionne toujours bien), si l'écran se met en veille à ce moment-là, il ne se réveille plus.
Bref... C'est un problème récurrent (hard reboot obligatoire) qui ne produit aucune erreur notable.
Matos :
- ASUS P8P67- Pro
- i5 2500K
- 12Go RAM (8Go Kingston + 4Go G.Skill)
- SSD Crucial M4 128Go (+2x1To WD Green)
- CG Sapphire Radeon 4670
- alim Corsair modulaire 520W
Une idée d'où pourrait venir le souci ?
précisions : aucun bruits bizarres, pas de surchauffe du CPU et Memtest ok.
Message édité par machendranath le 25-10-2012 à 11:07:04
