Mini freeze et ralentissement insuportable !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:29:07
| ya29nn a écrit : - colin mcrae dirt ou Race driver Grid l'image bloque pendant 0.5 a 1 seconde toute les 5 secondes |
salut
c'est quoi ton PC
ton athlon 64x2, quel modèle ?, quelle fréquence ?
quelle carte mère ?
Quantité de mémoire
puissance de l'alimentation
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:38:11
Salut je viens d'écrire ma configuration materiel dans mon profil
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:56:22
la config est correcte pour les jeux.
vérifies les données CPU et CG avec CPUZ et GPUZ
- fréquences cpu et gpu ?
- pcie-16x sur 16x, 4x ?
test 3dm06 ?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 21:03:58
Si tu veut bien je vais d'abord ressayé mon ancien carte graphique
pour la fréquence de ma GTS 250 1000MHz pour la mémoire et 740MHz pour le core si je ne me trompe pas je te donne le reste dans 15 minute
Marsh Posté le 21-06-2009 à 21:36:24
Tes problèmes sont-il survenu d'un seul coup ??
Sans celà, j'essayerai de faire une restauration system à un moment où tu n'avait pas ces problèmes histoire de voir.
Attention à bien redesinstaller les drivers graphiques et réinstaller les derniers.
Sinon, fait un memtest histoire de voir si ta ram est OK.....
Marsh Posté le 21-06-2009 à 21:47:37
Re
Alors je viens de testé Frontline Fuel of War avec ma 8500GT et résulta j'ai exactement les même problèmes la carte graphique n'y est donc pour rien vista non plus car j'ai formaté mon disque dur ce matin.
Je soupçonne donc la mémoire RAM et le processeur sachant que j'ai déjà essayé de retirer mes 2 barrette de 512 sans différence...
un memtest prend combien de temps ?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 21:55:07
Pour le MEMTEST ça dépend...
MAis pour en revenir aux barettes, il faut faudrait les tester une à une, si une seule est defectueuse, c'est tout le system qui merdouille (si j'ose dire
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:03:05
oui j'ai donc dèjà essayé d'enlevé les 2 de 512 et de gardé les 2 autre de 2 Go au total .le problème na pas été réglé il faudra donc que j'essaye les 2 de 1 Go une par une et de maître les 2 autre de 512
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:25:30
j'essaye FFOW avec 1 barrette de 1Go je te tien informé juste après
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:28:29
ca dit pas ca config complet , et son alim c'est quoi ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:30:17
ReplyMarsh Posté le 21-06-2009 à 22:32:21
Mon alimentation est une OCZ 500W bon je n'est eu aucun résultat c'était même pire
je vais essayé avec l'autre barrette
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:47:56
bon je viens d'essayer et j'ai donc aucune différence je ne peut donc que me tourné vers mon CPU qui a ces 2 coeur qui travaille a 100% et qui chauffe a 66°C en jeu et ce que j'ai raison dois-je changé de processeur? est-ce normale qu'il boss a 100% ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:55:24
Alors pour la question des températures, 66° ça reste dans la normale même si ça parait un peu chaud.
Le fait qu'il bosse à 100% pour être franc celà ne me parait pas non plus anormal (sauf si c'est en permanance).
J'ai un petit doute sur le disque dur
Est-ce qu'il tourne beaucoup quand tu joues ?? c'est quoi ton disque dur ?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 23:06:13
au niveau du disque dur j'en et 2 un externe western digital 500Go 7200 trs minute et l'interne seagate 320Go 7200 trs minute également .je mets toujours mes jeux sur mon disque dur externe j'ai bien sur essayé de les maitre sur l'interne mais la encore aucune différence
Marsh Posté le 21-06-2009 à 23:07:41
n'y a t-il pas moyen de faire des test cpu avec 3Dmarks 06 par exemple ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 08:23:26
- Regardes dans CPUZ:
fréquences cpu, mem , multiplicateur ... ?
- test superpi 1M
combien ?
- hdd --> test hdtach
debit ecriture?
debit lecture ?
temps d'accès ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 10:54:33
Salut tes barrettes de 1go sont elles disposées en Dual Channel (slot de mêmes couleurs) ainsi que celles de 512?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 11:04:30
voici les lien des screen pour cpu-z partie CPU; Memory et SPD
http://img188.imageshack.us/img188/7379/cpuzmemory.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/5885/cpuzw.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/4410/cpuzspd.jpg
Marsh Posté le 22-06-2009 à 11:27:25
mes 2 barrettes de 1Go sont en dual channel (slot bleu) et mes 2 de 512 sont sur les 2 autre (slot noir)
Marsh Posté le 22-06-2009 à 12:17:32
Re
Is63bd pour super PI
Il a mis 30 seconde pour 1M
hdtach ne fonctionne pas sous vista
Marsh Posté le 22-06-2009 à 12:49:23
excuse moi mais dans quel rubrique du gestionnaire des tâches puis-je savoir si mon cpu est en idle ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 13:57:29
Très franchement je ne pense pas auparavant je n'avait aucun problème mais la que les graphisme soit au minimum ou au maximum c'est la même chose sa bloque et sa reprend
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:03:14
La carte graphique est a quelle température, t'as essayé avec l'ancienne?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:08:44
Oui j'ai précisé sa plus haut ma GTS 250 chauffe a 80 en Xtreme avec furmark mais pour le moment j'ai pas dépassé 70 en jeu !
Je sais vraiment plus quoi faire c'est frustrant de ne pas comprendre d'où le problème proviens
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:31:54
T'aurais quand même mieux fait d'opter pour un truc dans ce style
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] eview.html
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:33:29
les infos GPUZ ?
combien à Furmark ? FPS ?
pour le hdd, cristaldiskmark
http://www.clubic.com/telecharger- [...] kmark.html
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:55:02
GPU-Z:
http://img193.imageshack.us/img193/5474/gpuzf.jpg
Pour Furmark
1440x900/MSAA X4/Time 60000= 1055 au départ c'est a 9 fps puis sa se stabilise a 30
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:24:26
J'ai fait un test avec cristaldiskmark Que j'ai démarré en cliquant sur mark et en réglant processor mask sur 0011 / HDD size sur 1024MB et HDD sur C:
http://img3.imageshack.us/img3/2475/crystalmarkc.jpg
résultat HDD sur J: (disque dur externe)
http://img3.imageshack.us/img3/5299/crystalmarkj.jpg
PS: en allant dans les option avancé du BIOS j'ai trouvé sa:
Adaptateur vidéo primaire > PCI
on peut au choix mêtre PCI ou PCI-E dois-je essayé de le passé a PCI-E ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:57:12
- super pi 1M à 30s correct (pour un amd
- GPUZ conforme à la carte GTS250 (+ dernier pilote nvidia)
- furmark score très moyen (1000 pts)
(bizarre le HDD en usb2 pour les jeux)
Les jeux testés demandent une bonne config:
J'ai souvenir de DIRT avec un E6300@1.86ghz et ati 1950pro c'était horrible, avec E8400@3.6ghz et GTX260 c'est un plaisir.
Un test 3dmark06 pour voir le fonctionnement CG/CPU.
Peut être un CPU faible pour la CG .
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:00:35
Bonsoir
j'ai depuis maintenant 1 semaine un problème bien embêtant
En jouant a des jeux comme frontline fuel of war; crysis; colin mcrae dirt ou Race driver Grid j'ai des problème de gros ralentissement plus ou moin intense suivant les jeux ainsi dans FFOW je me retrouve parfois avec un jeux ou l'image bloque pendant 0.5 a 1 seconde toute les 5 seconde mais le truc c'est que mes framerates ne décende pas en dessous de 40 ce n'est donc pas des lag que l'on pourrait avoir si on a une mauvaise carte graphique. Crysis lui a des bloquage qui dur de 1 a 2 seconde toute les 10 seconde très prononcé quand je tourne rapidement la tête par exemple comme si le jeux chargé sans césse. J'ai ces problème présent également dans les menu des jeux.
Il y a une semaine j'ai également changé de carte graphique je possédé auparavant une Geforce 8500 GT que j'ai remplacé par la GTS 250. Mais très franchement je ne pence pas du tout que les probléme sont dut a cella car j'avais ces souci au part avant mes moins prononcé.
Enfin je peut terminé en disant que mon athlon 64x2 boss a près de 100% quand je joue.
Si quelqu'un aurait une solution serais se un materiel défaillant ou autre je vous remercie d'avance
Message édité par ya29nn le 22-06-2009 à 17:44:00
