Gros ralentissement dans Fallout4 depuis quelques jours. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2016 à 21:16:02
Il faudrait observer les températures des différents composants, voir si elles augmentent "trop" avec le temps de jeu.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 21:35:57
comme mon VDD, check les temps ça sent le throttle un peu la, la pâte thermique à quelle âge?
pareil pour la 680 y à pas des bourres dans les ailettes ?
sinon regarde que t'est pas un proc qui tourne derrière et qui te bouffe de la ressources cpu/ ou des lectures/ecritures disque
ça peut le faire aussi
Marsh Posté le 11-06-2016 à 21:53:49
Oky merci.
Pour la carte graph, je l'ai vraiment bien aspirée hier, et elle était pas tant encrassée que ça.
Pour le pros, j dirais que la pâte a moins de 2ans.
Sinon pour les temps y a des programmes de monitoring fiables pour les surveiller?
Marsh Posté le 11-06-2016 à 22:44:14
| donutshomer a écrit : Oky merci. |
MSI afterburner est assez fiable et il fait autant les températures de la carte graphique que du CPU et aussi l'usage, à la base c'est pour OC les cartes graphiques mais en monitoring il est très bien
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:42:23
ça c'est pas arrangé.
Je joue boitier ouvert avec un ventilo de 120 rajouté qui souffle sur la CG.
J'ai installé MSI afterburner, c'est bien la CG qui monte à 80°c en jeux.
avec les ventilos à fond.
Si je baisse les options graphiques, ça peu aider?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:13:39
ça dépend tu tourne comment actuellement en réglages que je compare au mien?
normalement tu devrait te balader en ultra à 60fps avec t'a carte sans la faire tiré plus que ça
quelle résolution?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 13:27:31
| drynek a écrit : ça dépend tu tourne comment actuellement en réglages que je compare au mien? |
1920par1080
anticrénelage: TTA (Meilleure qualité)
Filtrage anisotrope: 16 échantillonnages.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 13:42:00
| donutshomer a écrit : |
Tu peux déjà baisser le filtrage anisotrope et l'anticrénelage, ça te bouffe un max de ressources pour un amélioration visuelle quasi-nulle.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 14:03:36
L'aniso ça bouffe pas énorme non plus, mais à 8x ça suffit y a aucune diff en 1080p entre 8 et 16 et sur une 680 doit pas y avoir d'impact sur les perfs.
Le taa moi ça passe crème sur ma 380 donc c'est pas la que ça pêche à mon avis
Par contre les godrays ça ça bouffe un max pour une expérience de jeux pas significative je trouve tu peut les passe en médium tu va gagner pas mal sur ce point et si t'a les ombres en ultra baisse les en élevée, la aussi gros impact sur les perfs
Deja essaye ça, peut de modif visuelement mais un assez gros impact sur les perfs
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:52:19
Bonjours.
Depuis quelques jours, quant je joues de façon prolongé à Fallout4, je fini pas avoir de gros ralentissements, qui vont jusqu'à des figeages de plusieurs secondes.
Précédâmes j'avais pas ce problème.
Je suis passé de W7 à W10 depuis peu. La temperature dans mon apart a augmenté aussi ( j'habite dans le sud ).
j'ai fait un nettoyage complet de l'intérieur de l'uc hier soir, mais ca a pas changé grand chose.
J'ai un I7 920 stock avec un Noctua NH-U12P SE2 et une Gainward 680.
C'est un problème de driver ? ou de refroidissement ? vous en pensez quoi?
