Gros problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:11:53
Vu tous les bugs NVIDIA recensés aujourd’hui je dirais que c'est encore un pb de drivers... décidément c'est vraiment pas top nvidia... Tu devrais retourner tes cartes et prendre une R9 380 Nitro qui est mieux qu'une GTX960 mais bref.
Plus sérieusement, essayes de désinstaller tes drivers, passer un gros coup de ccleaner (nettoyage en cochant toutes les options sauf les mots de passes et l'espace libre) puis le registre. Redémarrer le pc. Réinstaller les drivers N-1 et ça devrait aller.
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:15:39
Bonsoir, si tu vais lu mon post, tu saurais que ce n'est pas un problème de driver vu que... Je ne les ai pas installé!
Je ne suis pas là pour une guerre nvidia/amd.
Ma gt 9800 marche sur ce pc, ma GTX 750 ti marchait sur mon ancien PC...
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:35:10
| Robinc a écrit : Bonjour, |
comment un drivers peut éviter de détecter une carte graphique sur une carte mère? désolé mais là c'est n'importe quoi, ton fanboyisme est largement plus gonflé que celui de crashdent
et puis je veux bien croire que nv a des bugs pilotes mais c'est pareil chez amd, faut pas déconner non plus.
à mon avis c'est lié au problème legacy/uefi de la carte mère, c'est le seul lien que je vois malheureusement je connais mal la solution
regarde si sur le bios tu peux mettre quelques chose en "uefi" ou "legacy"
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:43:22
Mon bios à le choix entre les modes:
"UEFI"
et
"UEFI/Legacy"
Evidemment il est bien en mode UEFI/LEGACY (cje l'ai écrit dans mon pavé...)
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:53:01
tu as essayé juste uefi?
essaie de forcé la détection du gpu sur le pci-e et du coup de forcer l'utilisation de la carte dédiée (peut être que sur tes maxwell le forçage ne se fait pas).
essaie un nettoyage du port pci-e
ton pavé est trop gros et il est tard
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:59:47
J'ai essayé UEFI seul aussi.
Par contre je ne sais pas comment forcer la détéction du GPU (en tout cas je trouve rien de ça sur mon bios).
Désolé c'est vrai qu'il est gros mais comme les 3/4 du temps j'ai tout le temps les mêmes questions ("Ton alim est assez puissante? Ta connecté le pin d'alim sur la CG? Ta branché l'ecran sur la CG?" ) je pouvais pas faire plus light
Marsh Posté le 16-03-2016 à 23:02:15
Éventuellement désactive le chipset graphique du i3 dans le bios.
Marsh Posté le 16-03-2016 à 23:02:26
ok pour le pavé ^^ sinon tu dois avoir une option "graphic card" ou "pci-e option" avec marqué "on board ou pci-e"
Marsh Posté le 17-03-2016 à 11:16:16
Bonjour, j'ai retiré la pile de la carte mère toute la nuit et appuyé sur le bouton de démarrage pour vider l'energie de la CM.
Rien n'y fait.
Dans mon bios l'option était sur PEG et non sur IGP donc le problème ne vient pas de là non plus...
J'ai plus qu'à réessayé mes 2 cartes graphiques sur mon ancien PC, si ça se trouve, le problème vient de là...
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:40:31
Comme ta carte doit être sur du pci 2 x16, tu peux tenter de définir manuellement le protocole dans ton bios au lieu de laisser en auto ?
Pas certaine que ça change quelque chose, mais bon ... faut tenter !
Marsh Posté le 17-03-2016 à 13:35:06
| vero_b77 a écrit : Comme ta carte doit être sur du pci 2 x16, tu peux tenter de définir manuellement le protocole dans ton bios au lieu de laisser en auto ? |
Non je peux pas, enfin je pense pas...
Le bios est vraiment ultra light y'a pas grand chose comme possibilité.
Je viens de tester ma GTX 750 ti sur mon ancien PC, elle fonctionne même si elle a beaucoup de mal à s'enclencher dans le port PCI (j'y arrive une fois sur 5...) et elle ne marche que quand j'entend un gros "click" je ne sais pas comment faire pour le déclencher tout le temps, j'ai à peine appuyer la première fois que je l'ai entendu, et maintenant je force comme une brute et pas de "click" donc la carte n'est pas enclenché comme il faut (et bien sur elle ne marche pas dans ces moment là...).
A coté, ma GT 9800 même sans ce fameux "click" quand je la branche, elle marche immédiatement.
Et pour la GTX 960 elle ne marche pas non plus sur mon vieux PC mais celle-ci je pense vraiment qu'elle ne peux pas s'enfoncer complètement car les port sata me gène (carte trop longue pour mon vieux PC du coup).
Je pense renvoyer la 960 et la CM à ce rytme là, car ça va bientôt faire un mois que je l'ai et que j'arrive pas à connecter ma CG...
Marsh Posté le 17-03-2016 à 15:14:43
Dans le menu "advanced", tu as pci settings, tu dois trouver !
Sinon, quand tu plugges tac carte et que t'allumes ton pc, le ventilo tourne ?
Car si effectivement elle est mal enfichée et ne reçoit pas de jus, ça peut pas fonctionner
Marsh Posté le 17-03-2016 à 20:14:07
Oui j'y suis allé et j'ai le choix entre gen 1 et 2 ou auto.
Et le choix des timings.
Mais rien n'y fait peut importe le choix que je fais...
Marsh Posté le 17-03-2016 à 23:02:45
Il tourne oui.
Quel que soit le PC et quel que soit la CG, les ventilo tournent.
Mais pas d'écran, même pas pour afficher le bios...
Marsh Posté le 18-03-2016 à 00:00:09
Mmmm, perso j'ai déjà eu ce pb, je pouvais même pas accéder au bios. Pour le résoudre j'ai débrancher le câble de l'alim et je suis resté appuyer sur le bouton pour allumer l'ordi 30 secondes. Mais si tu as retiré la pile de la cm ça doit être pareil surement...
Sinon la cm bug tout simplement faut la renvoyer au sav je voit pas d'autre pistes.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 00:20:44
tu as branché la prise P4 sur la carte mere ?
une gtx 960 a besoin de minimum 2x 6 pin pcie selon les modelles parfois meme 1 prise 6+2 et 1x6.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 01:32:46
La prise P4 c'est ça? : http://static.commentcamarche.net/ [...] 502-s-.png
Si oui c'est bien branché sur la carte mère.
J'ai vu sur le net que avec ma CG normalement il y'a 3 connectiques avec la carte:
http://images10.newegg.com/BizInte [...] 041115.jpg
Dans ma boite je n'avais que l'adaptateur DVI/VGA donc il me manque le "power cable" (et le DP/HDMI adapter)
J'ai donc récupéré un power cable qui était resté sur une vieille CG qui trainait.
Et pareil pas de résultat, que ce soit directement avec le 6 pin juste ou avec ce power cable (comment on pourrait appeler ça? un genre de 3x2?)
Dailleurs sur youtube y'a un mec avec cette carte qui l'a fait démarrer sans ce fameux "power cable" donc j'en deduis que même si celui que j'ai récup avait un problème, ça marcherait au moins directement avec le 6 pins...
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:08:35
Salut à tous j’édite mon poste en plus light:
J'ai fait l'acquisition d'un HTPC monté par mes soins:
Boîtier Silverstone sugo SG06
I3 4170
MSI H81I mini Itx
16 go de ram ballistix sport
240 go crucial SSD
Zalman sfx 450W bronze+
J'ai voulu y mettre ma vieille GTX 750 ti dessus, mais pas d'image (j'ai essayé le hdmi ET le VGA de la CG) j'arrive même pas à afficher le bios donc ce n'est pas un problème de driver.
Le ventilo de la carte tourne.
La carte marchait très bien sur mon ancien PC avec une alimentation 300W no name.
J'ai acheté une GTX 960 (reconditionné) même problème (je branche bien le connecteur 6pins).
Par contre quand j'essaye avec une vieille 9800gt là ça marche.
Quel serait le problème selon vous?
PS: le bios est bien en legacy mode et paramétré sur PEG et non sur IGP, et j'ai bien essayé la technique de retirer la pile de la CM plusieurs heures.
Message édité par atillart le 17-03-2016 à 23:05:55
