Raid 0 et XP pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 19:31:30
mon raid 0 fonctionne nickel avec un win pro
pourquoi tu ne mettrait pas ton système sur le disk 160 non connecté et après tu partitionne ton raid en plusieur en réglant chacune avec un flux différent en fonction de la partition: téléchargement : 512 Ko
image iso: 2048 (gros fichier)
mes documents : 512 (petit fichier) etc
sinon si tu veux vraiment laisser ton system sur ton raid fais moi signe que je regarde. ++
Marsh Posté le 22-07-2008 à 21:55:27
j'ai mis mon system sur le raid afin d'avoir des temps de réponse ultra court, et aussi pour tous les programmes( photoshop, office, rip, video, transfert de fichiers ftp ...)
les autres disques sont la pour stocker.
pourquoi windows m'a donné par defaut 159 go pour la partition principale?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 01:30:45
je cherche ca demain la c'est le dodo
mais pour les giga manquant j'ai déja vu un topic dessus (à retrouver)
et pour les 5 min je regarde demain bonne nuit
Marsh Posté le 23-07-2008 à 10:05:49
| madmax911 a écrit : Salut, |
Tu n'auras jamais des temps de réponse ultra-courts grâce au RAID 0... Juste un gros taux de transfert. Plus tu rajoutes de disques dans une grappe RAID, plus le temps de réponse aura tendance à augmenter.
Sinon checke les paramètres de ton RAID dans le Bios de ta CM ou dans celui de ton contrôleur. Il faut d'abord créer une grappe RAID, puis installer Windows dessus. Là on dirait qu'il te propose 1 seul disque car ton RAID n'est pas créé, donc il installe sur une partoche de 160Go au lieu de 320Go.
Si ton RAID est bien créé et dans un état sûr, alors checke la taille des clusters, car il faut qu'elle soit ni trop basse ni trop élevée pour un système à usage courant (16kb ou 32kb c'est bien généralement).
Ensuite, réinstalle correctement ton RAID et Windows avec les bons drivers (ne pas oublier le sacrosaint F6 au démarrage...) en précisant bien que tu souhaites créer une partition système avec la totalité de l'espace disponible. Et tout devrait marcher comme sur des roulettes...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 14:15:32
Tout d'abord voici ma petite config
cpu 3200+ 1GO ram Watercooling
carte mere Gigabyte GA K8NS PRO bios F13
Carte Graphique Gforce 6600 GT
2 x disques Sata IBM 160 Go en raid 0
1 x disque Sata IBM 120 Go--->non connecté pour le moment
1 x disque IDE 400 Go--->non connecté pour le moment
Intallation du XP pro sur les deux disques Sata de 160Go sans probleme aucune erreur lors de l'install*.
le probleme : lors de la mise en route, il fait la detection du raid et des deux disques puis apres le "DMI POOL", écran noir pendant 3min puis logo de windows avec la barre de progression pendant 2min et apres lancement de windows sans pb.
Total 5 min de chargement
pour info : driver raid SI3115 mis à jour.
boot.ini modifé avec un time = 3
*par contre j'ai remarqué que lors de l'install window m'a proposé de monter une partition de 159 go aulieu des 304 go que la carte raid a généré.
les gigas manquant ne me pose pas de pb mais les 5min de chargement oui.
donc si quelqu'un a une idée merci d'avance.
