Adaptec RAID 3805 [ATTENTION] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:44:31
Voici quelques comparatifs :
Tout d'abord en RAID1 :
2 x Seagate ES.2 500Go (SATA-32Mo)
En rouge, Promise EX16350
En bleu, Adaptec 3805
Le RAID1 Promise contre le Intel ICH10R en AHCI
2 x Seagate ES.2 500Go (SATA-32Mo) (pour le RAID1)
1 x Seagate ES.2 500Go (SATA-32Mo) (en single disk)
En rouge, Intel ICH10R en AHCI
En bleu, Promise EX16350 en RAID1
Maintenant le Velociraptor seul
1 x Western Digital Velociraptor 300Go
En bleu, Promise EX16350 en JBOD
On voit qu'il y a un problème sous HDTach en JBOD. A l'inverse, sous HDTune, il n'y a pas de soucis. Bizarre.
Mais au moins cela fonctionne sur la Promise, c'est le principal.
Si j'ai encore le courage, peut-être je referais un essai en JBOD sur l'Adaptec avec un autre vieux disque SATA (si j'en trouve un).
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:03:27
Je viens de recevoir un appel d'Adaptec.
Mon interlocuteur semblait très soucieux de mon entière satisfaction et surtout, il était très professionnel.
Le problème n'est pas encore résolu, mais j'ai fait remonter de nouvelles informations car j'ai de nouveau testé la carte ce matin.
Maintenant, j'attend que l'on me rappelle pour connaître la suite des évènements.
Donc bon point pour le support Adaptec. On verra pour la suite.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 23:02:01
A force de fouiller, j'ai trouver plus d'infos...
http://ask.adaptec.com/scripts/ada [...] _topview=1
Il faut mettre à jour le firmware des disques durs ES.2
| Citation : The array keeps failing drives. The controller error log shows continuous "aborted command" messages when using Seagate Barracuda ES.2 SATA drives (models: ST31000340NS, ST3750330NS, or ST3500320NS). Is this a known issue with those drives? |
Les liens...
The file ES2AN05C-1D2DMoose.iso for the 500GB model ST3500320NS : http://www.seagate.com/staticfiles [...] DMoose.iso
The file ES2AN05B-3D4DMoose.iso for 750GB & 1TB drives, ST31000340NS and ST3750330NS : http://www.seagate.com/staticfiles [...] DMoose.iso
D'après un nombre important de documents que j'ai pu consulter, le problème se pose sur quasiment tous les contrôleurs RAID récents. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur les forums de Seagate et de 3ware.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:34:42
http://www.adaptec.com/NR/rdonlyre [...] rix_16.pdf
Dans ce document, on peut trouver une information (en tout petit) indiquant la nécessitée du firmware AN05 sur tous les disques durs Seagate Barracuda ES.2 SATA.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:52:43
Je fais maintenant l'inventaire des différents BIOS
Adaptec RAID 3805 Firmware/BIOS Update b15728 (6 Apr 2008)
- Enclosure Hot Plug support added across product line
- Enclosure Disaster Recovery support added across product line
- Drive Identify (Blink) for non-intelligent enclosures and backplanes
- Expanded compatibility with enclosures/ drives
(see complete compatibility list at www.adaptec.com/compatibility)
- Improved drive Media Error Handling capabilities across product line
- Improved functionality with Microsoft VDS
Adaptec RAID 3805 Firmware/BIOS Update b15611 (5 Feb 2008)
- backplane compatibility
- RAID6 sequential write performance
Adaptec RAID 3805 Firmware/BIOS Update b15323 (20 Oct 2007)
- Expanded compatibility with enclosures/ drives (see complete compatibility list at www.adaptec.com/compatibility)
- Updated Storage Manager (ASM and ISM) with new help files
- Fixed configuration of alarm setting on 2420SA
- Improved error logging capability across product line
- Addressed compatibility issues with mixed vendor SAS drives
- Fixed interoperability with Super Micro SC933E
- Fixed corner case rebuild (3 simultaneous drive failures) error with RAID6
- Added support for 64-bit CLI under FreeBSD
- Fixed rebuild priority resetting to "default" value after system reboot
- Addressed dual path failover issues
- Fixed incorrect display of controller cache settings in Storage Manager (ASM and ISM)
Adaptec RAID 3805 Firmware/BIOS Update b12814 (8 Aug 2007)
This release adds support for:
- Supermicro SMC SC933E2 and SMC SC836E2 enclosures
- Cascading up to 7 enclosures (max. 105 addressable SAS drives)
- Dual Path cascading up to 3 enclosures (max. 45 addressable SAS drives). Adaptec RAID 31205 and 31605 are not supported in this configuration.
Adaptec RAID 3805 Firmware/BIOS Update b12415 (7 Jun 2007)
- Enhanced medium error handling
- Expanded compatibility with enclosures (see complete compatibility list at www.adaptec.com/compatibility)
- Updated Storage Manager (ASM and ISM) CD with new help files
- Controllers now recognized in ASM/ISM on new x64 Linux OS install
- ASM/ISM now opens in SCO UNIXWARE
- RAID 60 can now be created with more than 32 drives in ASM/ISM
- Clearing from CLI (Command Line Interface: ARCCONF) now asks for a confirmation before execution
- Physical drives connecting to coexisting HBAs now display in ASM/ISM
- Different Simple Volumes are no longer assigned to the same name
- "Temperature back to normal" event now reports in OS Event Log
- CLI accepts "Initialization" method & "Priority" for Simple Volumes
- Drive location display now matches in CLI and ASM/ISM
- Arrays now show as present in manual rebuild for ICP5085BL
- SNMP registry entry data now present in 64-bit Windows
- Fixed ASM/ISM memory leak when SNMP is active
Adaptec RAID 3805 Firmware/BIOS Update b12379 (23 Mar 2007)
Original Production BIOS/Firmware.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:30:51
Je viens de régler un problème : L'accès impossible au BIOS de la carte Adaptec.
Avec le BIOS 15728, l'accès est impossible (plantage lors de la demande, multiples beeps...)
Avec le BIOS 15611, aucun problème.
A noter, j'ai mis à jour le BIOS de la carte mère P5Q Deluxe par la version Beta 1102, mais sans succès pour le Firmware/Bios 15728.
Cependant, j'ai pu sur une A8N-SLI Premium accéder au bios de l'Adaptec. Il s'agit donc d'une incompatibilité entre le BIOS 15728 de l'Adaptec et la carte mère ASUS P5Q Deluxe.
Pour ce premier test, voici le protocole :
1 - Mis à jour du firmware des 2 Seagate Barracuda ES.2 500Go en SN04 vers la version AN05.
2 - Formatage "ZERO FILL" des deux disques durs via l'utilitaire SeaTools
3 - Mise à jour de la carte mère ASUS P5Q Deluxe par le BIOS 1102 Beta
4 - Mise à jour de la carte Adaptec 3805 par le Firmware/BIOS 15611
5 - Création du RAID1, partitionnement et formatage de la grappe
6 - Désactivation de l'EPU-6
7 - Bench avec HDTach et HD Tune Pro
Test avec HDTach
En bleu, le port PCI-Express x16 est limité en x1
En rouge, le port PCI-Express x16 est limité en x4 (tout comme la carte)
Test avec HD Tune Pro
Test en mode Disque
Test en mode fichier de 512Mo (pour contrer le cache de 128Mo de l'Adaptec)
Test en mode fichier de 512Mo (pour contrer le cache de 128Mo de l'Adaptec) avec un délai de 5
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:46:01
Super sympa tes tests, c'est rare, d'autant plus qu'ils sont exhaustifs, merci pour ce bon boulot, et d'en faire profiter les autres
je me suis longtemps pose la question entre la nouvelle serie d'adaptec ou l'ancienne, j'ai choisi une 2820SA, j'attends la livraison, tes remarques m'ont juste fait demande si elle va accepter deux velociraptor en raid 0
Encore merci
cordialement
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:24:14
Je termine les tests avec le Velociraptor.
Le disque n'est pas accepter en Single JBOD (cela fonctionne pourtant sur les cartes Promise par exemple) et pour le JBOD made in Adaptec, il faut initialiser le disque, donc perdre toutes les données...
Cependant, le disque est bien détecté et reconnu.
Le RAID1 n'a pas été détruit comme ce fut le cas précédemment.
J'attend qu'Adaptec me rappelle pour leur faire part de ce problème.
En effet, je préfèrerai largement désactiver ICH10R et brancher tous mes disques sur l'Adaptec.
neogate> J'ai essayé d'être le plus précise et le plus exhaustif possible.
Merci.
Voici quelques documents en lien de chez Adaptec :
Le guide CLI en version 5.30
http://download.adaptec.com/pdfs/u [...] _Guide.pdf
Le guide d'installation et d'utilisation daté du 03/2008
http://download.adaptec.com/pdfs/i [...] 3_2008.pdf
Le guide d'utilisation du logiciel ASM "Adaptec Storage Manager" en version 5.30
http://download.adaptec.com/pdfs/u [...] or_DAS.pdf
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:58:17
Je viens de mettre à jour le premier post en essayant d'être le plus clair possible.
Pour l'instant, tout à l'air stable.
Maintenant, on va voir dans la durée ce que la carte va donner...
Et surtout, j'attend l'appel d'Adaptec.
Edit: Un petit retour conscernant la température...
Je recommande fortement l'utilisation d'un ventilateur fixé sur le radiateur ou un ventilateur brassant de l'air directement sur la carte.
La notice parle d'une température ambiante ne devant pas dépasser 40°C sans ventilation et 55°C avec.
Mais la notice oublie de préciser à quelle distance de la carte se fait la mesure ?
Dans mon cas, j'ai mis un petit ventilateur turbine car la carte est en bas du chassis, à 3cm de l'alimentation (boitier RC1100 oblige).
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:24:18
Je reviens sur ce sujet.
D'une part, je n'ai toujours pas eu de retour d'Adaptec, c'est pas très sérieux... D'autre part, je souhaite passer sur un RAID5 avec 3 velociraptors ou 3 SSD de 128Go ainsi qu'un RAID5 ou 6 (je ne sais pas encore) de 4 Seagate ES.2 de 500Go. Mais tant que ma carte mère ASUS P5Q Deluxe est dans l'incapacité de gérer correctement le PCI-Express et tant que j'ai encore certains problèmes sur la 3805 (chaleur et Single JBOD), je suis bloqué.
D'autant que je comptait monter un serveur avec une autre P5Q ainsi qu'une paire d'Adaptec 3805 ou 5805... c'est pas gagné !
Marsh Posté le 16-08-2008 à 18:23:17
Bon apres moult recherche, j'ai finis par maitriser un peu mieux le domaine du raid materiel, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas opte pour une carte mere gerant tout cela de maniere plus efficace, tel que:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] ode=clubic
Une bonne Asus P5E64 WS EVOLUTION et ca te donnera plus de marge de manoeuvre et surtout plus de fiabilite , a mon humble avis
cordialement
Marsh Posté le 25-08-2008 à 09:49:20
| neogate a écrit : Bonjour |
Il fauf savoir plusieurs choses avec le RAID des cartes mères "grand-public"
1 - Le RAID est semi-matériel
C'est le processeur central qui se charge d'une partie des traîtements, il y a donc une baisse des performances (selon variable le type de RAID et le nombre de grappes). Il y a aussi une sensibilité aux instabilités (overclock) ; si le CPU plante, la ou les grappes risquent d'être altérées. La carte RAID fonctionne en parallèle et ne fait que recevoir des ordres en se chargeant de les exécuter au plus vite (sans risque de crash).
2 - Pas de cache
Les cartes RAID ajoutent un cache non-négligeable de 128 à 1Go pour certaines. Cela influe significativement sur les performances.
3 - Fiabilité / Fonctionnement hors-OS / Fonctionnalités avancées
Les cartes RAID sont particulièrement fiable car conçu pour le monde des serveurs et disposent de fonctions avancés que les cartes mères ne proposeront jamais ou pas avant très longtemps : hot-plug, migration on-line, hot-spare, backup, snapshot, batterie de secours, compatibilité avec les racks, gestion avancées des grappes via l'utilitaire BIOS, etc.
4 - Transposition / Portabilité / Compatibilité
Les RAID sont différents de constructeurs en constructeurs (de chipset ou de carte RAID). Par exemple, un RAID nVidia 570i ou 680i n'est pas compatible avec un Intel ICHxxR, etc. Si ta carte mère tombe en panne au bout de 2 ou 3 ans, tu éprouveras toutes les difficultés à récupérer ton RAID puisqu'il faudra le même chipset (ou compatible).
A l'inverse, si ma carte RAID Promise, Adaptec, Areca (ou autre) tombe en panne, je n'ai qu'à racheté une carte de la même marque et je peux continuer de travailler.
C'est juste une partie des avantages des cartes RAID matérielles.
Il y en a d'autres, mais je trouve que cela donne un bon aperçu.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:50:49
Est il possible de mettre sur cette carte 1 disque SATA et 7 autres disques SAS ?
... mélanger SATA & SAS sur la même carte en fait.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:18:33
Oui...
Mais attention, il y a un bémol :
Il y a seulement deux connecteurs SFF8087 sur la 3805.
On ne peut mixer SAS/SATA sur un connecteur, c'est SAS ou SATA.
Donc il faut un adaptateur SFF8087 vers 4x SATA et un autre vers 4x SAS. Tu pourra brancher jusqu'à 4 disques SAS et jusqu'à 4 disques SATA.
Pour avoir 7 SAS sur cette carte en plus d'un disque SATA il faut passer par un backplane expander SAS et c'est plus le même prix.
Il est donc plus interressant de n'avoir que des disques SAS ou 4xSAS et 4xSATA.
Techniquement le SAS est rétrocompatible SATA, mais pour faire ce que tu désires, il faudrait en fait deux adaptateur SFF8087 vers SAS et un adaptateur SAS male vers SATA femelle. J'en ai jamais vu donc impossible de dire si cela existe ou non. En même temps ce n'est pas le genre de cas de figure que je recherche...
Autre chose, j'ai pu me procurer une Adaptec 5805 (50€ plus chère que la 3805)... Et bien les débits n'ont plus rien à voir.
Voici un petit test que j'ai fait vite fait via HDTach avant d'installer ESX Server.
Grappe RAID 5 #1 : 4x Seagate Cheetah 15K5 SAS 147Go
Grappe RAID 5 #2 : 4x Seagate ES2 SATA 500 Go (Firmware AN05)
Résultats sur Adaptec 3805 : (elle sature toujours à 260 Mo/s environ)
Grappe #1 : moyenne = 257 Mo/s
Grappe #2 : moyenne = 239 Mo/s
Résultats sur Adaptec 5805 :
Grappe #1 : moyenne = 340 Mo/s
Grappe #2 : moyenne = 276 Mo/s
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:09:15
Des fois, je crois que je me drogue...
Bon je corrige mes errements...
Sur un câble SAS, on peut tout à fait brancher un disque SATA... il n'y a aucun problème... Donc 7 SATA + 1 SAS ou 7 SAS + 1 SATA, no soucy !
Il faut juste les câbles SFF8087 vers SAS.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:10:21
Si j'ai bien compris, la carte ne reconnait tes disques durs que si il sont déjà formaté ( pas top ça
Alors question, comment tu t'y prend pour les formater ?
Je viens de recevoir cette carte et a peine installé, elle me sort déjà par les trou de nez
Marsh Posté le 01-11-2008 à 09:39:48
ptêtre que j'aurais du voir/lire ce topic avant...
j'ai fait l'acquisition y a peu d'une 5405 pour la monter sur P5Q deluxe dans le but de faire un raid 5 avec 4 HDD sata. le tout sous vista 64 ultimate, normalement.
j'espère ne pas avoir de problèmes...
d'après ton expérience penses tu que je vais devoir batailler pour l'instal ? bien qu'il ne s'agisse pas de la même carte.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:17:08
Pour installer sur les adaptec (SAS, SATA, SCSI...) :
- Initialiser le/les disque(s) dans le BIOS de la carte Adaptec puis créer le volume RAID dans le BIOS.
- Installer Windows sur ce volume avec les pilotes de la cartes (il faut un lecteur disquette)
A noter que j'ai pu installer windows server 2008 avec une Adaptec 5805 via un lecteur de disquette USB.
Je n'ai pas encore eu le temps de migrer l'install sous ESX Server (la 5805 est compatible et adaptec fourni les drivers).
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:44:02
| christophe_d13 a écrit : Pour installer sur les adaptec (SAS, SATA, SCSI...) : |
C'est exactement ça, sauf que je n'ai pas acces au bios de la dite carte ( encran noir avec un consert de bip
J'ai une parrade pour le moment; j'install windob sur un disque relier a ma CM et de là j'utillise l'utilitaire ASM pour monter mes grappes.
Mais v'là la perte de temps
EDIT :
J'ai maleureusement fait plus ample connaissance avec cette carte.
BILAN : carte totalement inadaptée a l'usage d'un particulier du a la trops grandre rigidité dans la configuration.
Seul l'unité logique "0" est bootable et la moindre erreur de votre part l'or d'un branchement et c'est la perte de vos donners, y compris sur des grappe 1 et 5
Marsh Posté le 02-11-2008 à 13:18:39
Quelle est ta config (carte mère et disque dur) ?
Regarde dans les docs Adaptec pour voir si les disques ont été validés (et avec quel firmware).
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:15:13
C'est une CM Asus P5K-E
Quand a mes disques dur, aucun d'entre eux n'est présent dans la dite liste ( qui date un peux -> 11/03/2008 ) mais tous fonctionnent a l'exeption de l'un d'entre eux :
-2x Raptor 36Go WD360ADFD-00LNR1
-4x Samsung 500Go
1xHD500LJ <- le vilain canard
2xHD501LJ
1XHD502LJ
Il m'a fallu crée un disquette de boot a partir de l'install provisoire de windob pour pouvoir mettre a jour le firmware avec la dernière version et enfin avoir accès a l'utilitaire durant le boot.
Quand a la perte des array, je viens a l'instant de comprendre que c'est le "write cache" le fautif, il te faut la fameuse batterie ou l'onduleur est obligatoire.
Note qu'il y a un avertissement a ce sujet dans le l'utilitair de la carte, et qu'il est absent dans l'ASM sous windows.
[HS]
Erf, il n'y a qu'un seul SSD certifié
[/HS]
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:29:23
tu en as en une plus récente du 03/07 je suis tombé dessus quand j'ai fait mes recherches pour ma 5405
http://www.adaptec.com/en-US/_common/compatibility
Marsh Posté le 02-11-2008 à 17:58:44
| dimitrie a écrit : C'est une CM Asus P5K-E |
N'hésite pas à appeler la hotline d'adaptec. Ils sont compétents.
| Citation : Pour vous entretenir avec un technicien en Europe et en Russie |
| dimitrie a écrit : [HS] |
Des disques SSD dans un serveur ou dans une station de travail... quel intérêt ? Technologie trop jeune.
Le seul grief que j'ai contre Adaptec, c'est la surchauffe de leurs cartes qui les rends totalement inadaptées (d'origines) dans une machine silencieux. Il faut obligatoire une bonne ventilateur et le fait de stacker plusieurs cartes aux seins des ports d'extension nécessite un flux d'air spéficique. De ce point de vue là, je préfère les cartes Areca avec les ventilateurs.
J'ai déjà eu des problèmes de surchauffe, donc un bon conseil : ventiler un max ! Sinon vos données risquent la corruption.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 18:49:28
Je pense que ça devrait aller maintenant,
Je n'ai perdu aucune donner et les erreurs sont corrigées.
Mais à l'avenir, si ça coince, je n'hésiterai pas à les contacter.
Autre chose, contrairement a ce que j'ai pu dire plus tôt, toute les lecteurs logiques sont belle est bien bootables... a condition de les créer directement dans l'utilitaire de la carte et non par ASM.
En résumé pour que tout cela fonctionne :
-utiliser des disque vierges ou en faire une sauvegarde car le contrôleur les réinitialise.
-tout doit directement être paramétrer directement dans le bios de la carte, c'est plus simple et plus fiable que L'ASM.
Ce qui signifie up/downgrader le firmware en cas d'incompatibilité avec la CM
-Ne pas activer le "write cache" si on ne dispose pas de la batterie additionnel, sinon on risque la perte pur et simple des array.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 18:57:17
si le write cache est activé avant, pendant l'instal on peut l'enlever après ?
j'ai laissé les paramètres par défaut
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:01:25
T'as mis du blanco sur l'écran ? PTDR !
Le Write Cache (disabled/write through/write back) et le Read Cache (disabled/enabled), on peut les configurer quand on en a envie. Ou via le BIOS de la carte ou via l'ASM.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:02:57
| dimitrie a écrit : |
Uniquement si l'on n'a pas d'onduleur et s'il ne contrôle pas l'arrêt de l'ordinateur.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:14:00
Y'a ça aussi :
quand on est forcé d'arrêter ça config par-ce que l'accés au bios de la carte ce conclu par un plantage.
C'est ce qui m'est arriver ![]()
Marsh Posté le 04-11-2008 à 21:56:10
| christophe_d13 a écrit : T'as mis du blanco sur l'écran ? PTDR ! |
sur l'objectif le blanco
... un paint en fait. qui a dit parano ?
à propos de l'asm je l'avais installé sur ma première instal de vista /raid0 avec un strip size de 16ko et je trouvais le cpu pas mal utilisé.
normal ? mais en test l'utilisation relevée par hd tach par exemple n'était pas celle que je lisais dans le gest de taches de vista.
là je ne l'ai pas encore réinstallé et sans l'asm pas de pblm.
sinon temp d'utilisation le RTFM donne 50°C mais avec l'asm j'avais 67°C = trop chaud ? j'y ai mis un 92mm et je tourne à 47° maintenant
par contre je suis déçu de ne pas avoir les temp des HDD avec mon raid 0. c'est un constat général qlq soit le controleur,ou j'ai loupé qlq chose ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 10:01:23
Pour la temp de l'adaptec, une 5805 donne presque la même température dans un serveur...
Le chipset de la 3805 et de la 5805 supportent au moins 90°C sans problème (maxi 110°C).
Pour les temp des HDD via les contrôleurs, je n'ai trouvé aucune carte qui lit ces valeurs.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 22:50:34
| christophe_d13 a écrit : Pour la temp de l'adaptec, une 5805 donne presque la même température dans un serveur... |
Excellent topic, qui résume bien ce que je vois en ce moment sur du Vsita Ultimate 64bit, je suis en train de tester la 5805 avec 8 MemoGT64GB et encore avec 2 Mtron PRO 7500, sur 3 differentes cartes mères.
Sur une carte EVGA (790Black pearl, nVidia 790 Chipset) et 2 cartes asus (une avec nvidia780, la strikerIIforumla et une avec Intel ICH9R la P5Kpremium black pearl edition).
Bref, sur la EVGA tout baigne, cependant je confirme le problème de temperature, surtout que sur cette machine j'ai un circuit watercooling et pas très ventilé, ça monte en 5 minutes à 106°C, de plus avec back up battery on board! même après 2 jours elle n'a pas peté, et la battery ne fond pas, puis j'ai place un fan 12cm en dessous et tient 65° sans problèmes. pour l'instant avec CristalDisk je constate des performances encoryables dépasse le 1'000MB/s read et 900MB/write, rien qu'avec 2 ssd (peu importe si MemoGT ou Mtron, ils sont au delà des 1'000MB/s) évidamment ce sont les 512 MB qui aident. Avec le benchmark de HTunePro aussi ça monte aussi dans ces prestations. Avec HTunePro en read et Write ça revient à la norme, aussi avec HDtach.
Avec ASUS...c'est la cata, installation reussite à 100%, cependant la machine est instable, plante, se ralentit, impossible de lancer n'importe quel benchmark tool, même celui conseillé par adaptec même (le Iometer) plante, bref intuilisable. Le support me conseille evidamment l'upgrade des bios, firmware et tout ça tout ça...bon je suis en train d'essayer...et il m'ont dit qu'effectivement avec les cartes Asus c'est pas la joie quant à la compatibilité...
Je confirme que avec la EVGA tout baigne.
Entre deux, j'essaye de trouver le chunk size optimal pour cette carte, parametrable de 16KB à 1'024KB, d'habitude le meilleurs chunk size se situent à 64KB, en me basant sur H2benchw wt sur HDTach je trouve avec la 5805 les meilleures performances avec un chunk size de 256KB.
Bien à vous
Marsh Posté le 20-11-2008 à 09:52:26
Très interressant tes tests, tu pourrais ettayer tes dires avec des graphs, pour du raid0 / raid 1 / raid5 par exemple ?
T'as pas de disk SAS et/ou sata pour tester ?
EDIT : Quelle est la ref de ta battery ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 10:31:55
le stripe size de 256 ko est la taille "recommandée" par adaptec car paramétré par défaut dans l'utilitaire, tout du moins pour ma 5405. j'ai testé avec différentes tailles sous vista SP1 et c'est avec celui ci que j'avais les meilleurs résultats avec HD tach. l'ensemble était monté avec des sata en raid 0 (2 HDD seulement).
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:15:07
| efranchi a écrit : |
heu, tout ce que tu fais, c'est tester le cache de la carte là ! avec cristaldisk, change la taille de 100mb à 1000mb (valeur suppérieure au cache de la carte), et les résultats devraient redevenir normaux
Pour ma part, aucun problème entre ma 5805 et ma maximus extreme (juste l'impossibilité d'avoir de raid intel quand l'adaptec est branchée !), mais je suis en attente d'une p5e64 ws evo, pour laquelle ce problème n'est pas présent (test effectué sur la carte mère d'un ami).
je confirme la température élevée, mais ce n'est apparement pas un problème pour cette carte
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:35:49
vous utilisez l'asm avec vos cartes ?
je l'avais installé la première fois mais je trouvais l'utilisation, en idle, anormalement élevée. depuis je fais sans le temps de finaliser une nelle config.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:27:38
vu que je suis 95% du temps sous linux.. asm ...je ne l'utilise pas, cependant tu fais bien d'en parler vu qu'il existe une version à compiler.. je testerais à l'occaz
Marsh Posté le 23-11-2008 à 22:21:11
Plusieurs questions qui me font hésiter à acheter la carte Adaptec 5805.
Ma config:
Asus P5E3 Premium WifiAP@Solo
E8400
2Go Corsair DDR3
Sapphire 3870
XP Pro SP2
A la base je souhaite acheter cette carte car j'aimerais profiter du Power Management pour faire tourner mes disques moins vite ou les arrèter quand je n'en ai pas besoin (notemment la nuit), sans éteindre l'ordi. Ces disques me servent uniquement au stockage de données auxquelles je n'accède que rarement dans la journée et pas du tout la nuit.
Si vous connaisser une solution capable de faire cela (arreter les disques uniquement) à la place d'une Adaptec5805 je suis preneur.
Sinon pour l'Adaptec5805 mes questions sont les suivantes:
Déjà est ce quelle fonctionne sur ma carte qui possède un port PCI-E x16(physique) fonctionnant à une vitesse de x4 maxi?
Si oui, est ce que chaque disque dur peut fonctionner en mode Single dans Windows (c'est à dire sans sélectionner un RAID, car je n'en ai pas besoin)
Au niveau chaleur, ma tour est une Lian Li PC-A16A, avec la particularité d'avoir un ventilo en extraction directement au dessus des ports PCIE (Noctua S12-1200 "bridé" à 800rpm):
ça ressemble dans le principe à ça: http://97.100.221.23:443/complab/l [...] g?803fc8b8 (rectangle en alu au dessus de la carte)
Pensez vous que c'est suffisant pour refroidir la carte Adaptec5805?
Mes disques dur sont les suivants:
Direct Access Device Hitachi Hitachi HDT725050VLA360 500 GBytes ATA SATA-II 37 ºC (99 ºF)
Direct Access Device Maxtor MAXTOR STM31000340AS 1000 GBytes ATA SATA-II 34 ºC (93 ºF)
Direct Access Device Hitachi Hitachi HDT725050VLA360 500 GBytes ATA SATA-II 36 ºC (97 ºF)
Sont-ils compatibles avec l'Adaptec5805?
Merci pour vos réponses.
N'hésiter pas à demander si vous voulez plus de détails sur ma config pour pouvoir me répondre.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 23:13:32
| john_lenfr a écrit : |
Première chose à savoir : Les Asus (comme beaucoup d'autres marques grand-public) se comporte aléatoirement avec les contrôleurs RAID.
Cela dépend du BIOS de la carte mère et du BIOS de la carte contrôleur. Par expérience, c'est de la loterie avec les Asus, Gigabyte, MSI et autre...
Par contre, Tyan et SuperMicro, aucun problème. Ceci dit, il existe des cartes mères réellement "PRO" chez Asus.
| john_lenfr a écrit : A la base je souhaite acheter cette carte car j'aimerais profiter du Power Management pour faire tourner mes disques moins vite ou les arrèter quand je n'en ai pas besoin (notemment la nuit), sans éteindre l'ordi. Ces disques me servent uniquement au stockage de données auxquelles je n'accède que rarement dans la journée et pas du tout la nuit. |
Le Power Management ne ralenti pas les disques, il les arrête si les disques ne sont pas utilisé. Cependant, je ne sais si cela fonctionne réellement. Sur celle que j'utilise il y a 4x Seagate Cheetah 15K (SAS) et 4x Seagate ES.2 7200Tours (SATA).
Ceci dit, les chipsets intégrés doivent permettre un arrêt des disques en cas de non-utilisation (cela fonctionne sur un ICH9R).
| john_lenfr a écrit : Sinon pour l'Adaptec5805 mes questions sont les suivantes: |
Théoriquement oui ! Et même en x1 !
Mais les performances en crête vont être bridées.
| john_lenfr a écrit : Si oui, est ce que chaque disque dur peut fonctionner en mode Single dans Windows (c'est à dire sans sélectionner un RAID, car je n'en ai pas besoin) |
Oui, en mode Single ou JBOD simple.
Mais quel intérêt d'utiliser cette carte si c'est pour faire du Single ?
| john_lenfr a écrit : Au niveau chaleur, ma tour est une Lian Li PC-A16A, avec la particularité d'avoir un ventilo en extraction directement au dessus des ports PCIE (Noctua S12-1200 "bridé" à 800rpm): |
Je pense que cela est suffisant.
| john_lenfr a écrit : Mes disques dur sont les suivants: |
Une fiche de compatibilité est disponible sur le site d'Adaptec.
http://www.adaptec.com/fr-FR/produ [...] /SAS-5805/
http://www.adaptec.com/NR/rdonlyre [...] _5xx45.pdf
Pour plus d'info, n'hésitez pas à les contacter par téléphone ou par email.
| delatruel a écrit : |
Contraîrement à l'utilitaire de Promise (Promise WebPam) qui est très convivial, je trouve l'ASM vraiment moyen. Mais cela suffit quand on prend le temps de s'y faire... Faut juste s'y accoutumer.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 12:37:58
ADAPTEC RAID 3805
Image (c) Adaptec
Voyons voir la bête :
- Format Low-profile (fourni avec une équerre supplémentaire)
- 8 ports SAS/SATA via 2 ports ML (j'ai testé en SATA uniquement)
- Intel IOP 80333 à 500MHz
- 128Mo de cache en DDR2 ECC
- Bus PCI-express x4 (supporte les connecteurs x16 avec seulement un lien en x4 ou x1, testé et validé)
- RAID 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60 et JBOD
- Compatible avec de nombreux OS
- Garantie 3 ans
- Prix correct (450€)
Mise en garde
Ce que vous allez lire est le résultat d'un concours de circonstances qui peux vous arriver : mauvais firmware sur les disques durs, BIOS de la carte Adaptec buggé ou incompatible avec la carte mère.
Ainsi, le test n'est pas représentatif du produit lorsqu'il est fiable. Mais sachez une chose, c'est la première fois que je dois faire autant de travail pour rendre fiable une installation. Mes précédentes expériences chez Silicon Image et principalement chez Promise (4 cartes différentes) ne m'ont jamais posé de problème.
J'ai rajouté en orange des annotations "après-coup".
Maintenant passons à mon expérience désastreuse sur cette carte (acheté à 450€ chez Materiel.net) :
La carte mère de test est une ASUS P5Q Deluxe (Chipset Intel P45), je dispose encore de mon ancienne carte Promise EX16250 sur lequel 4 disques durs Hitachi de 250Go montés en RAID5 me fournissent une unité logique de 750Go. Cette Promise EX16350 était installée sur une ASUS P5NT-WS en remplacement d'une Promise SX4100.
Récapitulatif du matériel de test :
- Carte mère ASUS P5Q Deluxe (avec le dernier BIOS à jour)
- Carte contrôleur RAID Adaptec 3805 à jour (BIOS et pilote à jour)
- Carte contrôleur RAID Promise EX16350 (BIOS et pilote à jour)
- 2x Seagate ES.2 500Go SATA 32Mo (firmware SN04)
- 1x Western Digital Velociraptor 300Go SATA
1. Première chose, j'installe le dernier driver (v5.2.00.15728) puis je met à jour le dernier Firmware (v5.2.0 build 15728)
2. Sur ma carte mère P5Q est branché un Velociraptor sur lequel est monté le système, il est branché sur le chipset Intel ICH10R.
3. J'installe un RAID1 sur l'Adaptec constitué de 2 disques Seagate ES.2 de 500Go et je benche le tout via HD-Tach. Résultat très impressionnant : 143Mo/s de moyenne et 12,7ms avec une occupation de 2%.
4. Puis je me décide de monter le Velociraptor directement sur l'adaptec... Et Rien... Le velociraptor n'est pas reconnu en JBOD et impossible d'aller dans le BIOS de l'Adaptec et cela provoque un crash systématique du système. Je passe 3h à changer de multiples options dans le BIOS de la carte mère, mais aucun résultat.
Je débranche le Vélociraptor et je redémarre la machine et là PATRATAC ! Le RAID 1 n'est plus reconnu ! Je relance un scan via l'interface de l'Adaptec et rien, tout est perdu. Je débranche l'adaptec et monte un seul des 2 disques sur l'ICH10R en JBOD mais rien non plus, le disque est vide !
TRES MAUVAIS Point ! Le RAID1 n'est pas fiable du tout !
Je tente maintenant de brancher l'ancien RAID5 de la Promise sur l'Adaptec pour récupérer les données (qui sont heureusement déjà sauvées sur un disque externe). Le RAID5 n'est pas reconnu et donc nada !
J'ai tenté la même opération pour le RAID1 via la promise et le Velociraptor en JBOD et aucun soucis, tout fonctionne parfaitement.
J'ai également essayé de ne brancher qu'un seul disque en mode JBOD (le Seagate ES.2 et le Western Digital Velociraptor) sur l'Adaptec pour confirmer le non-support du JBOD et c'est tout à fait exact : La carte ne supporte pas le JBOD (alors qu'un document Adaptec stipule une compatibilité totale avec les Seagate ES.2).
Compatibilité totale avec les ES2 au firmware AN05 uniquement !
Pour le mode JBOD, les disques doivent tout d'abord être initialisés. Ici, avec le BIOS 15728, c'est crash complet, donc le test est erroné à cause du BIOS défectueux.
Je suis écoeuré ! J'ai envoyé un mail à Adaptec, mais aucune réponse. J'ai fait de multiples recherches, mais rien.
Au final, c'est 450€ perdu et en plus il me faut une autre carte RAID FIABLE !!!
Maintenant, la carte est fiable grâce au downgrade du BIOS en 15611 et au firmware AN05 des disques ES.2
Conclusion sur l'Adaptec RAID 3805
- Fonctionne en PCI-express x1 et en x4 (dans un port x16)
- Chauffe énormément (beaucoup plus qu'une Promise EX16350) - Je me suis brulé dessus (Il faut monter un ventilateur dessus comme sur les Areca ou devant)
- Très gros problèmes de fiabilité en RAID1 (je n'ai pas testé les autres modes) (Uniquement dans le cas ci-dessus)
- Incompatible RAID1 et RAID5 de Promise (c'est courant)
- Logiciel de gestion très mal conçu et certaines options sont introuvables (Très décevant, l'interface BIOS est largement meilleure et surtout complète)
- Interface dans le BIOS intuitive et bien construite
- Ne supporte pas le JBOD avec les disques utilisés (c'est inadmissible !!!)
Le mode Single/JBOD demande une initialisation du disque, donc un formatage... Pas très PRO pour une carte RAID.
La température excessive
D'après Adaptec (mais il doit y avoir une erreur) : http://www.adaptec.com/en-US/produ [...] /SAS-3805/
Operating Temperature (excl. battery)
0°C to 40°C (without airflow)
0°C to 55°C (with airflow)
Note: with battery the temperature should not exceed 40°C.
Et cela varie dans les brochures : http://www.adaptec.com/NR/rdonlyre [...] ily_20.pdf
0°C to 45°C (without airflow)
Et enfin http://download.adaptec.com/pdfs/i [...] 3_2008.pdf
Ambient temperature without forced airflow 0°C to 40°C
Ambient temperature with forced airflow 0°C to 55°C
Et surtout le principal pour la 3805, c'est la consommation :
1.0A sur le 3,3V et 1.0A sur le 12V soit un total de 15W
La documentation de l'IOP 333 nous indique une consommation de 11Watts dans le pire des cas à 500MHz (avec Tmax de 95°C).
Elle nous indique également un brassage de l'air à une vitesse de 61m/minute au minimum avec un radiateur d'environ 11mm de haut et un profil moyen. Evidemment il s'agit de données établies dans un scénario empirique.
Source : http://download.intel.com/design/i [...] 663002.pdf et http://download.intel.com/design/i [...] 543303.pdf
Bilan
Adaptec s'est essayé au RAID matériel... Dans ce test, c'est totalement raté ! Ne gaspillez pas votre argent, éviter cette carte. Choisissez une autre marque plus fiable (Promise, Areca...).
Jugement faussé
Edit: Je ne suis pas allé plus loin dans le test suite aux problèmes rencontrés.
Je viens de renvoyer un mail à Adaptec suite à un blocage de mon précédent mail.
J'attend une réponse de la part d'Adaptec qui je l'espère sincèrement trouvera une solution pour cette carte. Je devais l'installer dans un serveur (fiable) et actuellement, c'est 450€ de perte sèche !
Je sais que je me suis emporté dans ce post, mais les raisons sont, pour moi, justifiées car ma déception est particulièrement grande.
Je rappelle que l'Adaptec 3805 est une carte RAID plus récence que que la Promise EX16350 (1 an d'écart).
Pour les BIOS
Adaptec : Il y a 6 BIOS
Le premier : 23 mars 2007 (version initiale)
Le dernier : 6 avril 2008
Promise : Il y a 3 BIOS
Le premier : 31 mars 2006
Le dernier : 2 mai 2007
Au final
Le niveau de prestation global de l'Adaptec ne parvient même pas au niveau de la carte Promise.
Il est clair que le mode Single/JBOD d'Adaptec est très mauvais à cause du formatage obligatoire !
Edit:
Je viens de trouver un document interressant de Adaptec indiquant le support du disque ES.2 en SATA en JBOD (en plus des autres modes)
Edit 2:
ATTENTION
Les disques durs Seagate Barracuda ES.2 en firmware SN04 ne sont pas compatibles avec l'Adaptec 3805 (ainsi que d'autres contrôleurs), il faut effectuer une mise jour pour la version AN05.
Ceci explique peut-être cela ?
Enfin, au fils des tests, j'ai appliqué un downgrade du firmware/bios de l'Adaptec vers la version 15611 qui donne une totale satisfaction (voir plus bas).
Message édité par christophe_d13 le 27-07-2008 à 12:55:35
http://www.ikalizer.fr
