Rageon 9000 (Parasites???)...
Rageon 9000 (Parasites???)... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:52:04
Voilà g une ATI Radeon GV-R9000 ou une ATI Radeon9000 MAYA 64Mo (c la même chose)...Et ma carte mère c une ASRock K7VT4-4X (AMD 2200+)...
Mais voilà depuis quelques temps ma carte graphique n'affiche + très bien...Ya pleins de bandes de couleurs kan ya un déplacement sur l'écran ça agrave + l'affichage...Bref je n'ai pas de mots pour définir ça faudrait voir pour comprendre (ou pas !) donc je vais dire ke se sont des parasites...Je pense que c dû à une mauvaise configuration que g fait sous Linux Slackware 9.1/Gentoo 1.4 (je pense ...)...G déjà essayé l'écran mais le problème ne vient pas de là...
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp...
Mais dites moi elle fait combien en voltage la Radeon GV-R9000 car je viens de lire dans le manuel de ma carte mère de ne pas mettre des cartes de 3.3v car sa cause des problèmes...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 16:11:44
salut, sous nux je sais pas, si ça fonctionnait bien avant et que tu as rien bougé ça ressemble à un probleme de chaleur...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:27:18
Oui avant ça fonctionnait bien avant que j'installe Linux mais j'avais tout effacé et flasher le bios...Ct retourné à la normale mais sans que je réinstalle Linux le problème est revenu...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:09:53
ça veux dire en gros que sous windowsXX (??) ça fait la même chose, c'est ça?
je pensais à la ventilation: soit generale du pécé (et donc la cg qui chauffe), soit le ventilateur sur la carte graphique qui ne tourne plus assez ou plein de pousiere (et idem)
mais c'est peut etre qu'un histoire de drivers ou de carte hs... ;)  bon courage
Message édité par deg-tcd le 23-11-2003 à 22:11:27
Marsh Posté le 24-11-2003 à 18:52:05
"ça veux dire en gros que sous windowsXX (??) ça fait la même chose, c'est ça?"
Oui c ça...
Carte HS??? Elle est toute neuve...Et g un côté du boitier ouvert il peut kan même pas toujours avoir chaud...Par contre la carte n' pas de ventilo...
