interférences/parasites sur les enceintes [ Bug A7N8X Deluxe ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:13:58
ReplyMarsh Posté le 05-11-2003 à 11:52:34
Je n'entre pas dans le cas des craquements des jeux du topix A7N8X.
Là c'est vraiment un parasitage qui apparait dans mes enceintes même si aucun son ne sort.
Au volume max de mes enceintes, le bruit est énorme.
En comparant avec ma Live5.1, sur celle ci il y a juste un léger souffle.
J'ai retiré tous les ventilos et le bruit persiste.
C'est d'autant plus bizarre qu'en swappant les ports, je n'ai plus de soucis mais je perds l'usage du micro et de l'entrée ligne.
Je vais tenter d'autres drivers nforce, on ne sait jamais.
J'ais les 2.45 car les asus 1.16 faisait un ecran bleu en sortie de windows.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:30:05
tu as essayé comme ecrit en première page de bouger les fils dans le boitier..., comme je l'ai dit en première page du topic ce n'est pas uniquement du aux ventilos!
On a eu deux cas identiques au tien la semaine dernière!!
SI c'est pas ça méa culpa, mais ça vaut la peine d'etre essayé!
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:32:34
regarde cet exemple...
et chaced a eu le même problème
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2810051
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:58:30
Après avoir cherché sur le forum, il n'y a pas que moi qui constate ce pb :
- John_Doe
- Dib91
Il se produit chez moi sur toutes les enceintes de mon DTT2200 ( même le subwoofer ! )
Par contre, seul les connecteurs arrières ( mauve ) et orange ( sub/center )
semble véhiculer les parasites.
Mais ils se propagent sur les enceintes avant dès qu'un des deux autre connecteurs est branché !!!
Je penses qu'il s'agit à mon sens d'une problème matériel, et dans ce cas, est un défaut de fabrication sur des séries, ou pires un défaut de conception.
Je ne penses pas que ceux qui n'ont que 2 enceintes auront le problème, car je ne l'ai qu'à partir du moment ou je branche sur le connecteur mauve et orange.
Que ceux qui ont la Deluxe fasse le test de John_doe :
1. Muter complètement le son (mettre le "Volume principal" à "muet" )
2. Allumer les enceintes et tourne le volume à fond
3. Faire tourner la molette de la souris comme un déglingo, ou défiler l'ascenseur d'une page web par ex.
le disque dur interfère aussi au démarrage de windows notamment.
4. Des interférences dans tes enceintes ?
Si vous n'avez que deux enceintes, je penses que vous n'entendrez rien.
Si vous avez un 4.1 ou 5.1, vous entendrez surement.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:12:11
J'ai 4 enceintes moi et ça me le fait pas!
Mais j'ai encore les drivers 1.12 du cd asus livré avec ma mobo et j'ai une deluxe révision 1.04
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:23:41
BOn je vais chercher plus loin des problèmes électriques ... sinon ca va etre SAV.
Les pilotes n'y sont pour rien, même sans pilote ca le fait !!!
Quelle version de bios ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 21:13:28
J'ai tout cherché, j'ai démonté la carte, elle a tourné avec une autre alim, rien de changé.
Pour le SAV, je fais comment ?
Je l'ai achetée samedi à montgallet.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 08:32:47
Voila j'ai une A7N8X Deluxe Rev 2 (Driver Asus nforce 1.16), et hier je me suis aperçu que ma carte grésillait en mettant le son à fond. Ca commence à grésiller au chargement de Win XP environ 5 secondes après l'affichage su screen XP avec la barre de progression.
Le problème c'est que je ne sais pas depuis quand ca grésille.
J'ai cru d'abord que c'était du à ma carte TV branché sur ma line in, j'ai débranché , muter le line in et meme enlevé la carte TV mais ca n'a rien changé.
Mais j'ai trouvé une petite parade, il suffit de muter le principal et ensuite de dé-muter le principal et je n'ai plus de parasite mais ca revient au bout d'une petite heure.
J'ai ensuite installé les nforce 3.13, bon le probleme s'améliore, le son ne grésille plus au démarrage de XP mais réapparait après une petite heure, donc meme parade mute - demute et ca disparait pour une petite heure.
J'ai ensuite pensé aux cables / mise à la terre, le probleme c'est que je n'ai tres peu de prises de terre chez moi (machine à laver, micro - ondes dans cuisine / debarrat) et donc mon PC n'est pas branché à la terre. Cela viendrait -il de ca ? Comment le mettre à la terre ?
De plus j'ai déménagé depuis peu et avant j'étais à la terre et je me ne suis pas aperçu de ce problème (faut dire que je ne me suis pas amusé à mettre le son à fond non plus).
J'ai remarqué aussi que quand le disque dur travail, le son ne grésille pas, mais pas d'interférences avec la souris.
Enfin si qqn à une idée ce serait gentil de la partager ?
Merci, sinon très bonne carte.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 09:22:39
Comme j'ai décelé que le problème se situait au niveau des jacks mauve ( arrières ) et orange ( basse/centre ), pour moi le seul moyen que j'ai trouvé pour enlever toutes ces interférences, c'est de connecter ces jacks de sorties sur les jacks d'entrée mic-in et line-in et de permuter avec nvswap ( normalement ca ne sert que pour les cartes qui n'ont pas 5 jacks mais 3 seulement )
Une fois ca de fait je n'ai plus aucune interférence mais je n'ai plus d'entrée micro ni line-in, c'est pas génial.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:10:26
Bon hier les choses ont évolué mais je ne sais pas pourquoi !
Ca grésille toujours mais le fait de lire un mp3 avec winamp (je n'ai pas testé autre chose lire de la musique avec autre lecteur ou son windows faut que j'essaye) fait que ca ne grésille plus meme si je fais pause ou stop ou que je quitte winamp mais au bout d'un certain temps (1 heure ..) ca revient.
J'ai donc décidé d'enlever tous les ventilos (sauf celui du proc), retirer tous les cables non utilisés, isolés les cables d'alim non utilisés desactiver les port series et autres non utilises dans le bios afin de libere des irq mais ca n'a toujours rien change.
Il ne me reste plus qu'à tester le mode apic à disabled pour avoir le coeur net sinon je pense que c'est un probleme au niveau driver. Donc je retesterai avec les 1.12, 1.16, 2.03, 2.64 et 3.13
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:40:20
Non pas un problème de drivers, si je vais dans le BIOS, que je met le son de mes enceintes à fond, et qu'ensuite je fais usage des touches du clavier dans le bios, j'entends les interférences ...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 10:59:53
Après avoir changé la carte, il s'agit d'un problème récurrant sur ce modèle ...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:24:57
Et vive le Nforce 2 ...
Si tu faisais un topic sur les problèmes audio en général de ces cartes , tu t'apercevrais que quelque soit ta config les problèmes sont identiques un peu partout .
Au tout début que j'avais cette carte mère ,j'avais des problèmes de sifflements dans mes enceintes. J'avais tout essayé pour résoudre ce problème( cablâge , alim , onduleur ,etc ...) et un jour je me suis aperçu quand changeant de souris le problème disparraissait . Je t'accorde que ça paraît totalement ridicule , mais en passant d'une logitech Mx 500 à une Mx 300 je n'ai plus de sifflement et la souris "siffleuse" ne produit aucun son sur une config à base de KT 400 ou KT 333 ...
Note : Ce n'est pas un Troll ... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:28:18
J'avais le bug.
J'ai résolu en baissant l'ampli 5.1 et en montant les volumes à fond, sauf le volume principale que je fais varier au plaisir.
Effectivement, je ne peux pas mettre le son "a fond" sinon j'entends le bruit, mais j'ai déjà de quoi me faire plaisir.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:34:47
Peut etre que ce n'en est pas un mais ça y ressemble!
Pour moi la plupart des problèmes audio actuels ont été résolus ou sont sur la bonne voie par les derniers drivers (problèmes EAX: reverb et son ralenti dans les certains jeux, grésillements dans certains jeux)...
Pour les grésillement sous windows ou dans le bios, ce sont des interférences qui sont souvent réglées par une recherche sur son rigine... voir le topic officiel!
Désolé pour ceux qui n'arrivent pas à trouver cette origine comme Jumbo, ça peut arriver que le problème soit difficile à déceler vois très difficile (qui a dit indécelable  )!
Les mobos nforce2 ont assez de problèmes comme ça (bugnforce2, problèmes USB) pour en ajouter d'autres dus à des cas particuliers !
Ont est très nombreux à etre content de l'APU! Beaucoup ne l'ont meme pas testé et ont installé une carte son PCI dès le montage de leur pc ou n'ont meme pas reessayé l'APU avec les derniers drivers!!
En tout cas c mon avis ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) !
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:40:40
Dolan> Ne dis pas n'importe quoi s'il te plaît . Si le même matériel n'a aucun problème sur une autre carte , c'est qu'il y'a un problème de conception quelque part . Quand au très nombreuses personnes qui sont contentes de l'Apu , elles ne sont pas très nombreuses à se manifester .
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:47:07
Ecoute je pense ne pas etre pro nforce2 et j'essaie de rester impartial... Mais on est quand meme très nombreux a etre très content de l'APU, et il n'y a jamais eu de sondage sur le son nforce2 donc on ne peut pas faire de généralisation sur ce genre de problème comme cela!
Tu as bien vu que pour le bug nforce 2 on a eu tous les éléments en main pour conclure a une incompétence notoire de nvidia et/ou des constructeurs de mobo, mais là pour l'APU ce sont des conclusions un peu rapides je trouve.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:01:04
J'ai aussi ce prob avec mon casque
Ca vient pas tout le temps mais quand ca viens, c'est assez chiant.. genre dans BF1942et ca fout une bonne migraine
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:42:18
pb inverse avce ma P4P800 Deluxe : parasites/craquements ds la sortie ligne, qui disparaissent lorsque le PC ets en charge.:heink:
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:44:05
| webzeb a écrit : pb inverse avce ma P4P800 Deluxe : parasites/craquements ds la sortie ligne, qui disparaissent lorsque le PC ets en charge.:heink:   |
C'est 2 choses différentes
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:44:27
Voilà ce que j'ai trouvé...
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/12237/
Southbridge qui chauffe trop ?
Ca me parait plausible ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:06:35
Je crois que ce n'est pas le même problème décrit.
Je reste sur ma position, il s'agit bien d'un bug A7N8X Deluxe.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:08:43
Si vraiment tu veux en avoir le coeur net fais un soudage pour savoir qui a des gresillement dans le bios avec l'apu nforce!
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:34:12
Difficile car tout le monde n'a pas les mêmes enceintes.
Les altec lansing 4.1 par exemple étant peu amplifiées, on ne peut entendre que très très faiblement le phénomènes avec le volume de celles ci à fond.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:46:06
"have crackling sound" -> pour moi c'est bien des craquements
Au fait, tu as essayé avec un casque au lieu d'enceintes ?
Car moi j'ai ca avec mon casque donc ptet que la soluce que j'ai mise ne va fonctionner que pour moi.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:50:23
on ne peut pas parler de "craquements" dans le cas présent, mais bien d'interférences.
Elles existent MEME si tous les volumes entrees/sorties nforce sont coupés.
pas de problème avec un casque, logique vu que celui ci n'a pas d'ampli.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:52:51
| Timil a écrit : J'avais le bug.  |
C'est bien ce que je fais aussi !
Sinon essayes en branchant les jack arrieres et center/subwoofer sur les jacks line-in et micro et reconfigure avec l'assistant pour passer les entrées en sorties.
Je n'ai plus aucun parasite de cette façon.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:21:24
je réitère, MEME problème avec une P4P800 Deluxe.
A noter que la charge de la machine semble influer sur ce bruit de fond étrange... (à distinguer du bruti de fond classique d'uen sortie son, tout à fait normal)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:39:25
Pour moi, Asus à du mal à concevoir des carte mère qui ne parasitent pas les cartes sons intégrées ...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 10:18:58
C'est bien possible!
En tout cas c'est dommage que tu ne puisse pas trouver la source de ce parasitage ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 11:06:57
Bonne lecture,on peut quand mème dire que ces Pbs affectent
pas mal d'utilisateurs,il y a un forum entier qui traitent
des Pbs et solutions du son Nforce.
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=23721
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:49:26
Le lien que tu as donné est une faq sur l'audio nforce2, mais ça ne parle pas que des problèmes de parasites! lol
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:04:12
j'avais le meme pbl que vous avec la carte son integré ...
J'ai mis une carte SB 128 et Ho miracle plus de parasites !!!
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:10:56
Ensemble DTT2200 5.1, trois jacks stéréos
Branchés sur les prises : vert, mauve, orange
Le son sort parfaitement sur les six canaux mais je rencontres de GROS parasites
sonores :
- déplacer la souris
- déplacer un ventilo
En mettant l'ampli du DTT220 à fond et en coupant toutes les entrées/sorties, j'ai
toujours ces parasites électroniques.
Si je ne branche que les enceintes avant ( vert ), plus de parasites.
Si avec nvswap, je passe les enceintes arrières et sub/center sur line-in et mic, je
n'ai plus aucun parasite !!!!
Par contre, je n'ai plus d'entrée ligne ni micro car nvswap n'inverse pas réellement
les ports.
Message édité par jumbo le 14-11-2003 à 10:07:16
