radeon 9600 pro et redemarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 07:08:59
alim oui ... verifie le voltage du 3.3 v ... est t'il dans les 10 % ...
elle etait neuve la 9600 pro ?? y en as eu des foireuses de cette serie !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 10:19:50
oui la 9600 est neuve.
pour le voltage comment on verifie et si c'est pas du 3.3v comment le modifier. sinon c'est quoi les 10%? désolé pour toutes ces questions.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:41:14
pour le voltage et les 10%, si c'est dans le bios, j'ai regardé et ca varie entre 3.1v et 3.4v.
bon je viens de reinstaller ma geforce 2 ti, C.S 1.6 marche tres bien.
je pense que ca vient soit de ma radeon soit de l'alim, car si c'etait le reste, ca planterais aussi avec ma vieille geforce.
tout a l'heure je vais tester la radeon sur un autre ordi voir si j'ai les memes symptomes. si c'est pas le cas je crois bien que ca sera l'alim a changer.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:49:42
bon j'ai testé la carte sur un autre ordi, et elle fonctionne. je crois que je suis bon pour changer d'alim.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:26:57
oui si tu as une alim de me**e ... cela m'est arrivé avec la meme carte
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:29:20
bon je viens de changer d'alim et de tour par la meme occasion, de marque Heden je sais pas si c'est bien...l'alim fait 480watts, ca devrait aller je pense.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 01:22:42
j'ai pas encore eu le temps de tester, je le ferais demain, j'espere que ca vient de l'alim...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 21:53:23
bon j'ai testé quelques jeux, est le resultats est negatif. dans le pire des cas le pc redemarre, et dans le meilleur des cas, j'arrive a jouer quelques secondes et le jeu se ferme tout seul et je retourne direct sur le bureau.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 22:02:45
Normal, Heden=gross daube.
Ce n'est pas le 480 qu'il faut regarder mais le "3.3V+5V+12V max power"
Choisir une alim
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:48:08
d'apres tous les messages que j'ai lu sur le forum, heden c'est vraiment de la merde. disons que j'ai acheté cette tour avec l'alim fourni avec dans l'urgence car mon pc bloquait ou redemarrait:
alim vieillissante c'est une advance de 300w qui a 5ans??
carte graphique radeon 9600pro trop gourmande par rapport a ma vieille geforce 2 Ti???
a mon avis le magasin qui me l'a vendu ne va pas me la reprendre, car il me dira qu'elle fonctionne (ce qui est en parti vrai), il va me dire que c'est ma config qui est trop gourmande.
mais ce que j'ignorais avant de l'acheter et que j'ai appris sur le forum, c'est que le nombre de watts affiché n'est pas forcément le nombre réel...le vendeur m'a dit 480w j'ai dit parfait je prends.
bref la j'ai pas envie de faire une autre erreur. je vais esayer l'alim d'un ami, pour voir si ca plante toujours...va falloir que je trouve le temps maintenant.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:23:17
C pour éviter ce genre d'érreur que j'ai fait mon site, justement. ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:39:49
d'ailleurs merci pour ton site il est tres bien fait.
par contre pour l'alim, je comprend pas tout. je voulais quelques eclaircissements.
sur mon alim j'ai les infos qui suivent:
+3.3V/16A, +12V/17A, -12V/0.5A, +5V/18A, -5V/0.5A, +5Vsb/2A.
d'apres ce que je lis sur le site les données sont pas tres bonnes. quand je fais le calcul, je tombe sur 348watts (peut etre je me trompe de methodes de calcul, si c'est le cas donnez moi la bonne formule, car j'ai fait W=V*A), c'est certes beaucoup moins que les 480 watts annoncés, mais ca devrait suffire pour ma config.
j'aimerais bien avoir quelques precisions. merci.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:55:54
Ce calcul est juste, mais suppose que la répartition de la demande en puissance soit la même que l'offre de l'alim. Et de nos jours, le 12V est très demandé (plus de 30A pour le SLI).
De plus, ces puissances donnent ce que peuvent fournir chaque rail, mais en aucun cas ca veut dire qu'on peut tirer à fond sur tous les rails en même temps, ne serait-ce qu'à cause de la chaleur des composant qui va monter... et qui va les faire griller.
Si on fait le même calcul avec une Antec Neopower (image dans le lien un peu plus haut), la puissance dispo serait de 707W ! ! ! Et l'alim n'est vendue que pour 480W, tout comme la Heden.
Bref, ca n'a rien à voir !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:02:20
d'accord je comprends mieux. mais je me dis aussi que ma config est quand meme vieillisante 5ans pour le proc et la carte mere (cf 1er post), et je me dis que cette alim devrait tenir le coup.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 06:56:47
bonjour a tous.
voila j'ai fais hier une petite mise a jour de mon pc en changeant ma vieille geforce 2ti par une radeon 9600pro.
et la les problemes commence.
chaque fois que je lance une application 3D, des jeux en l'occurence, mon pc redemarre. ca n'etait pas le cas avec l'ancienne carte, meme pour des jeux pas du tout gourmand comme CS 1.6, qui fonctionne parfaitement avec ma geforce2.
donc je me posais la question est ce que vient de la carte graphique ou bien de mon alim qui est trop faible (c'est une advance de 300W). pour ma config, j'ai un p4 1.6 fsb 400, carte mere msi 645ultra, 512 mo DDR pc2700, graveur dvd, lecteur de disquettes, webcam, ports pci occupés: carte son, carte reseau, carte pctv.
ca peut venir de l'alim vous pensez?
