2 questions svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:33:05
A mon avis la Rage Pro est en 2x -> 1.5v, comme les mobos récentes.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:48:18
Salut total recall
Ton voltage me fait peur car d'après la fiche technique d'une carte mere qui m'interesse celle-çi n'accepte pas cette tension (une des dernières de gigabyte pour amd)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:55:20
en résumé : en principe ça devrait marcher.
http://www.xfxforce.com/articles/p [...] rticle.pdf (google powered)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:04:05
| TotalRecall a écrit : A mon avis la Rage Pro est en 2x -> 1.5v, comme les mobos récentes. |
nein c du 3.3 V je crois car g une ati rage fury c environ la meme et elle est en 3.3
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:17:38
ah ce que je vois ça ne va pas etre facile de connaitre la tension de mon ati, je ne pensais pas obtenir tout de suite des infos.
La carte mere que je convoite se trouve chez topachat sous le nom
Carte mère GA-7VAXP, Socket A, Audio/LAN/RAID/ Firewire/USB2, Gigabyte
Leurs fiches sont pas mal détaillées
Rectification, cette carte mère n'accepte pas l'AGP2X en 3,3V
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:19:34
| acetylene a écrit : ah ce que je vois ça ne va pas etre facile de connaitre la tension de mon ati, je ne pensais pas obtenir tout de suite des infos. |
desolé alors
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:19:56
| Gabet13 a écrit : c'est bien de la Rage 128 pro vivo dont tu parles ? |
rage pro et rage 128 spa pareil ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:20:23
moi j'ai la rage 128 fury et elle est en 3.3
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:20:55
| TotalRecall a écrit : |
si c la meme architecture c les frequence qui changent
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:20:57
j'aurais du comemncer par là : http://www.ati.com/support/agpchart/agp.html
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:22:54
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 22:23:56
Si c'est une fury, alors c'est effectivement une Rage 128 et pas une Pro. LA dénomination que tu donnes est très ambigue.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:24:41
| TotalRecall a écrit : Si c'est une fury, alors c'est effectivement une Rage 128 et pas une Pro. LA dénomination que tu donnes est très ambigue. |
la mienne est une fury la sienne une pro
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:27:45
Fury ou Magnum = Rage 128
Sinon Rage Pro dans son cas on dirait
ce sont 2 chips très différents et séparés d'une génération !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:28:50
| Gabet13 a écrit : C'est bien une Rage 128 Pro VIVO , elle existe cette carte ! j'avais raison, non mais |
je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas.
simplement pour moi Ati rage pro Vivo = carte à base de Rage Pro et non de 128 !
Si le doute subsiste il va falloir démonter la carte pour savoir !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:28:53
je comprends que cela soit ambigu, déjà qd je l'ai acheté les pilotes fournis ne s'installaient, après bien des recherches j'ai réussi à en trouver qui me permettent d'utiliser la capture video avec le multimedia center d'Ati.
Mais c'est bien sous ce nom là qu'elle m'a été vendue
Génial l'adresse d'ati que tu m'a donné total recall.
Et merci à tous les 2 pour votre aide précieuse
Je ne veux pas abuser mais avez-vous la réponse à mon autre question ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:30:23
autre question : oui
Le serial ATA est totalement différent de l'udma 100/133 mais les mobos enmbarquant un contrôleur SATA ont aussi un udma classique, et pour cause : les disques sata sont introuvables.
donc aucun problème.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:30:46
Voilou :
Rage pro : Xpert 98...
Rage 128GL : fury, magnum, etc... AGP 2X
Rage 128Pro : fury pro vivo, fury maxx... AGP 2X/4X
d'ailleurs, pour la maxx, il disent agp2x alors que sur la boîte c'est marqué 4x....
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:32:50
| Gabet13 a écrit : Voilou : |
me souvenait pas que le 128 avait été décliné en 2 versions mais spossib. Dans tous les cas la carte de acethylène est une rage pro...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:41:09
| Gabet13 a écrit : Pour être sûr à 100%, c'est celle-ci ? : |
ah ben si ces abrutis l'ont appelés contre toute logique "rage pro vivo" alors que c une 128 c'est tout à fait possible que ça soit une 128.
De toute façon je ne pense pas qu'il existait une Rage pro VIVO : y avait l'all in wonder si chère à ati et la tv out, mais pas de vivo je crois...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:41:10
| wayou a écrit : ma rage 128 n'as pas de ventilo donc c pas celle la . |
oui, la tienne c'est l'ancienne, j'ai la même (magnum)
c'est pas la pro.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:41:24
il vous faut quoi sur la carte pour me donner un avis définitif ?
Elle est démontée, je peux regarder
J'ai dessus les connecteurs VIVO, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une version pro et une version 128 en VIVO. Une des 2 oui, mais pas les 2.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:41:39
merde retour à la case départ
EDIT : le post n'était pas d'acethylene donc ça va.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:42:52
| acetylene a écrit : il vous faut quoi sur la carte pour me donner un avis définitif ? |
tu as une webcam ou un scanner ?
Tu crois que le couple ventilo/rad peut être démonté ? si oui regarde l'inscription sur la puce. sinon regarde sur le pcb s'il y aurait pas un truc marqué en blanc...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:51:56
pas de ventilo sur ma carte
qd aux inscriptions à par la date 1999 et un n°PN 109-63200-00
il n'y a pas grand chose d'autre de marqué dessus
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:57:59
non ne ressemble pas tout à fait à la photo
moi en sortie 2 connecteurs (on dit cinch ou rca je crois, couleur jaune et un autre femelle je ne connais pas le type rond et noir)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:59:15
| acetylene a écrit : non ne ressemble pas tout à fait à la photo |
Super Vidéo, souvent appelé un peu à tort SVHS.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:59:54
donc c nien une vivo déjà. Ca c'est sûr.
MAintenant faut voir le chip...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:04:40
| Gabet13 a écrit : yes, c pas une vivo alors |
si justement ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:05:25
vga + RCA in/out et svidéo c tout à fait ce que je m'attendrais à trouver sur une vivo moi...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:05:50
desolé mon pc est en convalescence, tourne avec le strict minimum
merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:31:36
2 questions assez rapides :
- peut-on brancher de vieux hd dma66/100 sur les nouvelles cartes mères, avec les normes ATA et Serial Ata.
- la deuxieme est plus pointue : qu'elle est le voltage d'une carte graphique Ati rage pro Vivo car certaine des nouvelles cartes mères n'acceptent pas toutes les tensions. Et quel est son mode AGP 2X ou 1X ?
merci pour vos réponses
acetylene70
