Questions sur mon Wi-Fi, CPL, Etc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2017 à 17:05:37
Hi
Tu confonds Mb et MB je pense. Y a un facteur de 8 entre les deux
Le CPL n'augmentera pas le débit arrivant à ta box (par contre il se peut que la carte wifi de ton Chromebook ou le wifi de ta box soit tout pourri, ou que tu sois trop loin ou qu'il y ait des interférence).
Bref, pour un test => Ethernet ![]()
Marsh Posté le 02-04-2017 à 17:13:37
Je pense que tu m'as compris sur les valeurs du test
Au niveau du Wi-Fi, je suis dans ma chambre, et la box est dans la pièce juste à coté, séparée par une cloison qui n'est pas blindée
Au niveau du test ethernet, je l'ai mentionné, il me semble, j'ai dit que j'avais obtenu 15 MBps en descendant et 0,80 en ascendant.
Ce n'est pas la carte wifi de mon ChromeBook, car j'avais ces résultats même avec une tablette ou encore un téléphone.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 17:43:17
T'es peut-être simplement en bout de ligne ![]()
Marsh Posté le 02-04-2017 à 17:52:52
Peux tu préciser Kyjja ?
Sinon j'habites un immeuble, je suis au premier étage, je sais pas si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 18:10:55
Les chiffres que ton FAI te vends sont les chiffres idéaux. Quand tu es loin du DSLAM, tu as un affaiblissement du signa et tu perds en débit. http://www.degrouptest.com/ te le donnera (de mémoire).
Bon par contre passer de 100 à 15 Mb, c'est violent quand même.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 20:50:56
J'ai fait le test, et apparement je ne ne suis pas éligible au VDSL, je suis en adsl et ça me marque que j'ai une perte estimée de 23dB, mais pourquoi ça mesure en déciBels ? est-ce une grosse perte ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 16:48:11
Alors tout d'abord bonjour à tous.
Je viens vous consulter pour obtenir quelques conseils.
Je comptes me procurer un PC, orienté Jeux-Vidéos. J'aurai donc besoin d'une bonne connexion. J'ai déjà fait des test speedtest en wifi avec mon ChromeBook, je suis à environ 10 Mbps en débit descendant et 0,70 Mbps en débit ascendant. J'ai un Ping d'environ 20, avec des pics à 30. Je suis en ADSL, il me semble.
J'ai la LiveBox 3 de chez Orange, qui promettent d'avoir 100 Mbps en débit descendant, pourtant je suis bloqué à 10 (15 Max en Ethernet avec un autre petit PC Bureautique.) Est-ce normal ?
Je voudrais, par la même occasion, vous demander si je pourrais augmenter ce débit en installant du CPL. Petit problème, mon Disjoncteur électrique est réglé en 500 mA, et je ne sais pas si les CPL fonctionneront avec celui-ci.
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement
EarthDay, toujours là, meme quand il faut pas.
