Question Coil Whine [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2016 à 13:46:41
Tu as essayé d'écouter de plus près ces 2 composants ? C'est bizarre qu'une CG fasse du CW à l'arrêt...
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:03:11
Ba en écoutant de près j'ai l'impression que ça vient de la CG (peut-être la CM qui est derrière? je ne sais pas)
La CG émet une lumière verte lorsque le pc est éteint qui prouve donc qu'elle est alimentée.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:06:51
Les CG font ce bruit quand elles consomment beaucoup. La 1070 amp! extrême est la 1070 qui consomme le plus. C'est très probablement elle qui fait ce bruit.
Ouvre GPUZ ou RivaTuner (via Afterburner) et regarde ce que fait ta carte en fonction des bruits que tu entends, tu devrais arriver à mettre en évidence une corrélation assez facilement.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:14:06
| Mitch2Pain a écrit : Les CG font ce bruit quand elles consomment beaucoup. La 1070 amp! extrême est la 1070 qui consomme le plus. C'est très probablement elle qui fait ce bruit. |
Exact mais du coup je ne comprends pas pourquoi sa carte ferait du bruit pc arrêté
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:16:41
ptet parceque le GPU Boost foire ou parcequ'il a un malware qui farme des bitcoins en fond avec sa CG ...
Il faut diagnostiquer avec la méthode que j'ai préconisée au-dessus.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:33:56
Je tiens à préciser que le pc est tout neuf monté par mes soins (monté mardi soir), quasi rien d'installé pour le moment.
J'avais regardé avec occt la courbe de voltage, elle ne bougeait pas pendant les intervalles de bruit...
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:47:12
occt t'affiche la tension CPU.
Avec GPUz tu pourras observer le GPU.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:52:59
D'accord, je verrai ce soir en rentrant et je vous tiendrai au courant!
Marsh Posté le 10-11-2016 à 19:06:00
Re! Je viens d'ouvrir GPUZ et durant le bruit j'ai ceci
http://i.imgur.com/umoTPkv.png
quand il n'y a pas de bruit, c'est pareil.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 19:32:15
Pour préciser, le bruit que j'ai sur bureau/pc éteint/en jeu se rapproche d'un ultrason, il est désagréable.
Ce bruit prend le dessus sur le coil whine de la CG (je l'entends plus).
Marsh Posté le 10-11-2016 à 19:46:23
Je suis nouveau dans le domaine, comment savoir et comment régler si jamais c'est ça?
Marsh Posté le 11-11-2016 à 11:18:19
De retour!
Là je suis actuellement avec la CG retirée et j'ai toujours le bruit.
J'essaye de m'approcher au maximum mais je n'arrive pas à savoir exactement d'où ça vient.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 11:49:42
Bon et bien j'ai débranché la CM et donc ça vient bien de l'alim!
Merci à tous!
Marsh Posté le 10-11-2016 à 13:40:08
Bonjour, j'ai un problème de coil whine mais j'aimerai avoir vos avis:
J'ai un coil whine sur la CG quand je suis en jeu (ce n'est pas pour ça que je suis là).
J'ai un coil whine quand je suis sur le bureau différent de quand je suis en jeu, il est à intervalle à peu près régulières, ce n'est pas le même bruit que quand je joue et je ne sais pas exactement si ça vient de la CG.
Pire encore, quand le pc est éteint, j'ai encore ce même coil whine toujours à intervalles.
Quand je débranche l'alim de la CG et que j'allume le pc, aucun coil whine.<-- Edit: après test sans CG, toujours le bruitVous pensez que ça vient de la CG ou bien alim ou autre?
Merci de votre aide!
CG: gtx 1070 amp! extreme
Alim: Seasonic M12 II 520W
Message édité par massaiTHEdog le 11-11-2016 à 12:53:43
