Tapis et PC fixe ? [Question] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2013 à 02:16:17
Ca dépend de ton boîtier.
Si t'as effectivement des entrées d'air importantes dessous, une planche me paraît tout indiquée en effet, par contre si c'est pas le cas aucune importance.
Genre j'ai bien l'alim en bas mais aucune grille sur le fond, donc une planche ne me servirait à rien.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 02:36:30
J'ai une grille sous l'alim et également une sorte de cache en toile sous le boitier (c'est d'origine).
Je pense que dans le doute je vais mettre une planche, il vaut mieux être prudent.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 02:39:23
C'est un filtre anti-poussière la toile
Après pas de risque que ça bousille la machine l'alim aurait quand même de l'air, mais pour une question d'utiliser au mieux le refroidissement c'est une bonne idée ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 02:36:11
Bonjour, j'ai une question par rapport à l'emplacement de mon ordinateur.
Je déménage bientôt dans un appartement dont le sol est en carrelage dans le salon, je vais donc mettre un tapis sous mon bureau pour éviter de me geler les pieds. Ma question est la suivante : est-ce que cela risque de poser problème par rapport à mon ordi fixe ? Je précise que l'alimentation du PC est situé en bas sur mon boitier. Les poils ne risquent pas de gêner l'arriver d'air vers l'alim ? Les poils seront moyen (pas longs ni courts) mais le PC va certainement s'enfoncer du fait de son poids, et donc être au plus près voir collé aux poils du tapis.
Si quelqu'un peut me donner son avis je lui en serai reconnaissant. Si vous avez des tips pour éviter ça également (genre mettre une planche sous l'ordi par exemple).
Merci !
